Неожиданно сеть wifi спряталась, как найти, вернуть?
radleydark
05 ноя 2019, 23:57
Ни с того, ни с сего пропала моя домашняя сеть, провода с того же роутера работают, к мобильной точке также подключается.
Сеть видит, но при подключении резко отключается, пробовал удалить и ввести пароль по новой, подключилось и тут же отключилось.
Вывод inxi -Fxz:
  Device-1: Qualcomm Atheros AR9485 Wireless Network Adapter
  vendor: AzureWave driver: ath9k v: kernel port: e000 bus ID: 03:00.0
  Device-2: Qualcomm Atheros AR8161 Gigabit Ethernet vendor: ASUSTeK
  driver: alx v: kernel port: d000 bus ID: 04:00.0
  Device-3: IMC Networks Atheros AR3012 Bluetooth 4.0 Adapter type: USB
  driver: btusb bus ID: 1-1.1:7
hw probe: https://linux-hardware.org/?probe=a3aa78177b
Не учёный, прошу пояснять жаргонизмы.
06 ноя 2019, 01:25
Сдается мне, что пинать в данной ситуации надо все-таки именно роутер. Симптомы больше похоже на то, что у него проблемы. И то что по проводу подключается - еще ничего не значит в данном вопросе. Вот если бы изначально Wi-Fi не подключался - тут были бы вопросы к клиенту. Но по вашим словам, оно работало нормально а потом резко заглючило без внешних причин.
Есть еще какое-то устройство-клиент с Wi-Fi, чтобы проверить подключение? Т.е. чтобы чем-то кроме вашей машины к роутеру прицепиться?
P.S. Обратите внимание на винчестер - судя по SMART ему, скорее всего, не долго осталось.
06 ноя 2019, 08:58
Наверное SSID скрыт в настройках точки доступа
radleydark
06 ноя 2019, 11:24
06 ноя 2019, 01:25
Да, я возможно не до конца точно выразился, у меня на телефоне вай фай работает, проблема вероятнее всего именно в системе, поскольку такое произошло после выхода из режима сна.
06 ноя 2019, 11:26
sudo systemctl restart NetworkManager
radleydark
06 ноя 2019, 21:26
Сбросил роутер до заводских - не помогло, рестартил через комманду Сеть - не помогло, при подключении крутится кружок ожидания, а чере некоторое время - просто слетает. Пробовал в ручную вводить SSID - тоже не работает. Попробую что то пообновлять.
Ара Магеддон
Решено: 18
Благодарил (а): 37 раз
06 ноя 2019, 22:52
А попробуйте сразу после попытки подключения вайфая набрать команду journalctl | tail -n 50 и скопировать результат сюда. Может в логах чего интересного будет.
И в качестве эксперимента:
1) Установочный диск/флешка остались? Можно загрузиться с неё и проверить вайфай. Если подключится - значит, проблема в настройках. Если нет - то где-то ещё.
2) Разадть вайфай с телефона или подключиться к соседу (или какой-нить другой общедоступной сети). Тоже посмотреть реакцию. (уже было, вижу :) )
radleydark
06 ноя 2019, 23:50
Ара Магеддон писал(а):
06 ноя 2019, 22:52
ноя 06 22:54:33 radleydark-X75VCP kernel: wlp3s0: authenticate with c8:3a:35:06:30:c8
ноя 06 22:54:33 radleydark-X75VCP kernel: wlp3s0: send auth to c8:3a:35:06:30:c8 (try 1/3)
ноя 06 22:54:33 radleydark-X75VCP NetworkManager[2452]: <info>  [1573073673.7943] device (wlp3s0): supplicant interface state: scanning -> authenticating
ноя 06 22:54:33 radleydark-X75VCP wpa_supplicant[790]: wlp3s0: Trying to associate with c8:3a:35:06:30:c8 (SSID='radley_home' freq=2422 MHz)
ноя 06 22:54:33 radleydark-X75VCP kernel: wlp3s0: authenticated
ноя 06 22:54:33 radleydark-X75VCP NetworkManager[2452]: <info>  [1573073673.8012] device (wlp3s0): supplicant interface state: authenticating -> associating
ноя 06 22:54:33 radleydark-X75VCP kernel: wlp3s0: associate with c8:3a:35:06:30:c8 (try 1/3)
ноя 06 22:54:33 radleydark-X75VCP kernel: wlp3s0: RX AssocResp from c8:3a:35:06:30:c8 (capab=0x411 status=0 aid=2)
ноя 06 22:54:33 radleydark-X75VCP kernel: wlp3s0: associated
ноя 06 22:54:33 radleydark-X75VCP wpa_supplicant[790]: wlp3s0: Associated with c8:3a:35:06:30:c8
ноя 06 22:54:33 radleydark-X75VCP wpa_supplicant[790]: wlp3s0: CTRL-EVENT-SUBNET-STATUS-UPDATE status=0
ноя 06 22:54:33 radleydark-X75VCP NetworkManager[2452]: <info>  [1573073673.8084] device (wlp3s0): supplicant interface state: associating -> associated
ноя 06 22:54:33 radleydark-X75VCP NetworkManager[2452]: <info>  [1573073673.8146] device (wlp3s0): supplicant interface state: associated -> 4-way handshake
ноя 06 22:54:33 radleydark-X75VCP NetworkManager[2452]: <info>  [1573073673.8318] device (wlp3s0): supplicant interface state: 4-way handshake -> group handshake
ноя 06 22:54:33 radleydark-X75VCP wpa_supplicant[790]: wlp3s0: WPA: Key negotiation completed with c8:3a:35:06:30:c8 [PTK=CCMP GTK=CCMP]
ноя 06 22:54:33 radleydark-X75VCP wpa_supplicant[790]: wlp3s0: CTRL-EVENT-CONNECTED - Connection to c8:3a:35:06:30:c8 completed [id=0 id_str=]
ноя 06 22:54:33 radleydark-X75VCP NetworkManager[2452]: <info>  [1573073673.8417] device (wlp3s0): supplicant interface state: group handshake -> completed
ноя 06 22:54:33 radleydark-X75VCP NetworkManager[2452]: <info>  [1573073673.8418] device (wlp3s0): Activation: (wifi) Stage 2 of 5 (Device Configure) successful.  Connected to wireless network 'radley_home'.
ноя 06 22:54:33 radleydark-X75VCP NetworkManager[2452]: <info>  [1573073673.8419] device (wlp3s0): state change: config -> ip-config (reason 'none', sys-iface-state: 'managed')
ноя 06 22:54:33 radleydark-X75VCP NetworkManager[2452]: <info>  [1573073673.8424] dhcp4 (wlp3s0): activation: beginning transaction (timeout in 45 seconds)
ноя 06 22:54:33 radleydark-X75VCP NetworkManager[2452]: <info>  [1573073673.8441] dhcp4 (wlp3s0): dhclient started with pid 15502
ноя 06 22:54:33 radleydark-X75VCP avahi-daemon[778]: Joining mDNS multicast group on interface wlp3s0.IPv6 with address fe80::9468:432e:a01b:6e3.
ноя 06 22:54:33 radleydark-X75VCP avahi-daemon[778]: New relevant interface wlp3s0.IPv6 for mDNS.
ноя 06 22:54:33 radleydark-X75VCP avahi-daemon[778]: Registering new address record for fe80::9468:432e:a01b:6e3 on wlp3s0.*.
ноя 06 22:54:33 radleydark-X75VCP dhclient[15502]: DHCPDISCOVER on wlp3s0 to 255.255.255.255 port 67 interval 3 (xid=0x5cc4496d)
ноя 06 22:54:34 radleydark-X75VCP wpa_supplicant[790]: wlp3s0: CTRL-EVENT-SIGNAL-CHANGE above=0 signal=-90 noise=-95 txrate=6500
ноя 06 22:54:36 radleydark-X75VCP dhclient[15502]: DHCPDISCOVER on wlp3s0 to 255.255.255.255 port 67 interval 7 (xid=0x5cc4496d)
ноя 06 22:54:43 radleydark-X75VCP dhclient[15502]: DHCPDISCOVER on wlp3s0 to 255.255.255.255 port 67 interval 11 (xid=0x5cc4496d)
ноя 06 22:54:54 radleydark-X75VCP dhclient[15502]: DHCPDISCOVER on wlp3s0 to 255.255.255.255 port 67 interval 18 (xid=0x5cc4496d)
ноя 06 22:55:00 radleydark-X75VCP dbus-daemon[753]: [system] Activating via systemd: service name='org.freedesktop.hostname1' unit='dbus-org.freedesktop.hostname1.service' requested by ':1.100' (uid=1000 pid=15418 comm="/usr/bin/nm-connection-editor " label="unconfined")
ноя 06 22:55:00 radleydark-X75VCP systemd[1]: Starting Hostname Service...
ноя 06 22:55:00 radleydark-X75VCP dbus-daemon[753]: [system] Successfully activated service 'org.freedesktop.hostname1'
ноя 06 22:55:00 radleydark-X75VCP systemd[1]: Started Hostname Service.
ноя 06 22:55:12 radleydark-X75VCP dhclient[15502]: DHCPDISCOVER on wlp3s0 to 255.255.255.255 port 67 interval 15 (xid=0x5cc4496d)
ноя 06 22:55:18 radleydark-X75VCP NetworkManager[2452]: <warn>  [1573073718.7463] dhcp4 (wlp3s0): request timed out
ноя 06 22:55:18 radleydark-X75VCP NetworkManager[2452]: <info>  [1573073718.7463] dhcp4 (wlp3s0): state changed unknown -> timeout
ноя 06 22:55:18 radleydark-X75VCP NetworkManager[2452]: <info>  [1573073718.7788] dhcp4 (wlp3s0): canceled DHCP transaction, DHCP client pid 15502
ноя 06 22:55:18 radleydark-X75VCP NetworkManager[2452]: <info>  [1573073718.7789] dhcp4 (wlp3s0): state changed timeout -> done
ноя 06 22:55:18 radleydark-X75VCP NetworkManager[2452]: <info>  [1573073718.7797] device (wlp3s0): state change: ip-config -> failed (reason 'ip-config-unavailable', sys-iface-state: 'managed')
ноя 06 22:55:18 radleydark-X75VCP NetworkManager[2452]: <info>  [1573073718.7802] manager: NetworkManager state is now DISCONNECTED
ноя 06 22:55:18 radleydark-X75VCP NetworkManager[2452]: <warn>  [1573073718.7811] device (wlp3s0): Activation: failed for connection 'Соединение Wi-Fi 1'
ноя 06 22:55:18 radleydark-X75VCP NetworkManager[2452]: <info>  [1573073718.8473] device (wlp3s0): state change: failed -> disconnected (reason 'none', sys-iface-state: 'managed')
ноя 06 22:55:18 radleydark-X75VCP avahi-daemon[778]: Withdrawing address record for fe80::9468:432e:a01b:6e3 on wlp3s0.
ноя 06 22:55:18 radleydark-X75VCP avahi-daemon[778]: Leaving mDNS multicast group on interface wlp3s0.IPv6 with address fe80::9468:432e:a01b:6e3.
ноя 06 22:55:18 radleydark-X75VCP kernel: wlp3s0: deauthenticating from c8:3a:35:06:30:c8 by local choice (Reason: 3=DEAUTH_LEAVING)
ноя 06 22:55:19 radleydark-X75VCP wpa_supplicant[790]: wlp3s0: CTRL-EVENT-DISCONNECTED bssid=c8:3a:35:06:30:c8 reason=3 locally_generated=1
ноя 06 22:55:19 radleydark-X75VCP avahi-daemon[778]: Interface wlp3s0.IPv6 no longer relevant for mDNS.
ноя 06 22:55:19 radleydark-X75VCP NetworkManager[2452]: <warn>  [1573073719.1296] sup-iface[0x55e455909030,wlp3s0]: connection disconnected (reason -3)
ноя 06 22:55:19 radleydark-X75VCP NetworkManager[2452]: <info>  [1573073719.1297] device (wlp3s0): supplicant interface state: completed -> disconnected
ноя 06 22:55:19 radleydark-X75VCP wpa_supplicant[790]: wlp3s0: CTRL-EVENT-REGDOM-CHANGE init=CORE type=WORLD
Последний раз редактировалось пользователем 1 radleydark; всего редактировалось раз: 6
06 ноя 2019, 23:56
radleydark писал(а):
06 ноя 2019, 23:50
Withdrawing address record for 192.168.0.102 on enp4s0
А это тут кто торчит в разьёме?
radleydark
06 ноя 2019, 23:59
etamax писал(а):
06 ноя 2019, 23:56
06 ноя 2019, 23:50
Данные были некорректны, я обновил спойлер.
07 ноя 2019, 00:11
Ара Магеддон
Решено: 18
07 ноя 2019, 01:58
06 ноя 2019, 23:50
Яснее, но ненамного :) Собственно, связь прерывается на этапе получения IP-адреса (v4) от роутера, по таймауту через 45 секунд. Причина может быть и в роутере (черный список, файрвол, лимит соединений), и в настройках. Перед тем, как комп заснул, ничего не обновляли? Ядро не меняли с 4.15 на 5.0? (можно в Менеджере обновлений журнал глянуть).
Что можно попробовать, помимо ковыряния роутера:
1. В настройках ввести IP и DNS вручную, отключить IPv6. Удалить клонированный MAC, если он там по какой-нибудь причине есть.
2. Таки загрузиться с флешки, проверить соединение. Также попробовать перейти в спящий режим и "проснуться", проверить снова.
погуглить модель роутера + linux, мож какая типовая проблема.
radleydark
07 ноя 2019, 19:45
Обновился до последнего ядра, вай фай заработал, но система как-то медленее работает, возможно ещё не разогрелась. Вай фай, как-то больно плохо улавливает сигнал, 2 полоски, раньше было 4-5
Ара Магеддон
Решено: 18
08 ноя 2019, 03:39
Новое - это 5.3? У меня тоже подтормаживало, вернулся на старое.
А вайфай можно через мобильник проверить: https://play.google.com/store/apps/deta ... yzer&hl=ru
Может, пара соседей на том же канале висит.
08 ноя 2019, 05:56
Можно попробовать переключить антенну.
radleydark
08 ноя 2019, 21:27
Живу в частном доме, никто кроме родных пароля не знает. Проблема не в роутере, а что-то с системой.
Сегодня запустил ноут, снова проблема. Не работает вай фай, тоже тайм аут. Проверал МАС ажрес - совпадает. Запускался с живого образа - работает.
radleydark
08 ноя 2019, 21:28
Может быть проблема в network manager есть какие-то аналоги?
08 ноя 2019, 21:31
08 ноя 2019, 21:27
в смысле с флешки?
radleydark
08 ноя 2019, 21:32
etamax писал(а):
08 ноя 2019, 21:31
08 ноя 2019, 21:27
в смысле с флешки?
да
08 ноя 2019, 21:36
Сразу после установки системы тоже работало или уже нет? Или может перестало работать после обновлений? Попробуй ребутнуться и выбрать в грубе самое старое ядро , загрузитья с него.
Вернуться в «Работа с сетью»
