Установщик Linux Mint не видит SSD во время переустановки Mint
klfjght
01 дек 2019, 02:52
Всем привет! Не получается решить проблему с полной переустановкой linuxmint-19.1-mate-64. При загрузке с флешки не виден диск SSD.
Полная история:
Имел/ю ноутбук Lenovo ideapad Flex 5-1570 c ОС Windows 10 Home 64bit.
Windows стояла/ит на SSD 256гб. Еще есть HHD 1тб для данных.
В мае успешно установил себе Linux mint-19.1-mate-64. Под систему выделил половину SSD, под данные часть HDD. Всё работало корректно.
Пользовался linux редко. Месяц назад обнаружил, что после ее выбора для загрузки появляются какие-то ошибки. Я не смог разобраться какие и импульсивно зачистил через винду все части, где был установлен mint, надеясь переустановить заново.
На данный момент имею следующее.
В биосе есть запись о старой Mint, если загружать ее, то увидим следующее:
Остатки от старого Mint
В биосе видно и SSD, и HDD:
Bios
В Windows тоже видно все диски со всеми разделами, включая неразмеченную часть в SSD, где раньше стоял Mint:
Windows_Управление дисками
Но когда я загружаюсь с флешки для установки той же MInt, то SSD нигде не видно:
fdisk -l
GParted
Меню_установки_Mint
Загрузочная флешка та же самая, как и в прошлый раз, записанная через Rufus.
Я пробовал использовать fixparts. В linux он не видит SSD. Fixparts для windows после ввода номера диска просто закрывается, похоже на некорректную работу.
Еще пытался удалить запись об старом Mint с помощью Hasleo EasyUEFI в Windows.
Hasleo EasyUEFI
Но при перезагрузке все остается по прежнему, нет никакой реакции.
Помогите разобраться, сил уже нет никаких.
Что сделать, чтобы установщик увидел SSD (хочу там систему поставить)?
Как убрать запись о старой Mint, если это вообще стоит делать?
01 дек 2019, 06:48
klfjght писал(а):
01 дек 2019, 02:52
Сперва нужно убедится, что ты завершил заботу windows корректно. Загрузись в виндак и выйди из него как положено. Перед этим можно "почекать" (chkdsk или как-то так) его. Но "чекать" не обязательно, а было бы не плохо.
klfjght писал(а):
01 дек 2019, 02:52
Не обязательно.
01 дек 2019, 07:02
В биосе во вкладке BOOT отключить Fast Boot
01 дек 2019, 07:14
etamax писал(а):
01 дек 2019, 07:02
Кажись там не совсем тот слуай, когда надо отключать Post экран. Ну да ладно
01 дек 2019, 10:32
vir0id, fast boot и "post экран"(как ты его назвал) абсолютно разные вещи.
klfjght, ты когда загружаешься с флешки ноут выключаешь или перезагружаешь?
Стоит выключить в винде быстрый запуск, перезагрузиться, и только потом уже втыкать флешку и грузиться с нее.
klfjght писал(а):
01 дек 2019, 02:52
Об этом стоит думать в последнюю очередь
klfjght
01 дек 2019, 11:13
vir0id писал(а):
01 дек 2019, 06:48
Сперва нужно убедится, что ты завершил заботу windows корректно. Загрузись в виндак и выйди из него как положено. Перед этим можно почекать (chkdsk или как-то так) его. Но чекать не обязательно, а было бы не плохо.
Убедился, завершаю корректно. Почекал с помощью chkdsk. Все осталось как прежде.
etamax писал(а):
01 дек 2019, 07:02
Странно, но Fast Boot не выключается. Т.е. я меняю на Disabled, сохраняю и выхожу. После перезагрузки в биосе снова Fast Boot = Enabled. Пробовал сохранять отдельно, потом выходить, тоже самое.
Fast Boot
01 дек 2019, 10:32
Я перезагружаю.
01 дек 2019, 10:32
Сделал как описано, всё равно по команде fdisk -l не видно SSD.
Откл быстрого запуска
Моя проблема может быть как-то связана с режимом RTS Mode?
RTS Mode
01 дек 2019, 11:26
01 дек 2019, 10:32
Как бы там ни было, его отключать небыло необходимости
01 дек 2019, 11:29
klfjght писал(а):
01 дек 2019, 11:13
А как ты ставил в прошлый раз?
klfjght
01 дек 2019, 11:57
01 дек 2019, 11:29
К сожалению не помню.
Мне просто что-то вспомнилось, что я либо читал про это ранее, либо менял.
Если я сейчас поменяю на ahci, что-нибудь сломается?
01 дек 2019, 11:58
klfjght писал(а):
01 дек 2019, 11:57
может поломаться загрузка/работа винды
Решено: 110
01 дек 2019, 14:22
klfjght писал(а):
01 дек 2019, 11:13
Может. Особенно если режим поменялся после установки системы.
Но меня больше смущает включенная опция "Intel Platform Trust Technology". Отключить попробуйте, только "Clear Intel PTT Key" не делайте.
klfjght
01 дек 2019, 21:09
01 дек 2019, 14:22
Сделал, не помогло. Когда загрузилась windows, была проблемы при входе - не работал пин-код, с помощью которого я входил, если датчик отпечатка пальцев плохо сработал. Пришлось обратно включить.
01 дек 2019, 21:11
klfjght, а сбросить биос на дефолт не пробовали?
Решено: 110
01 дек 2019, 21:12
klfjght писал(а):
01 дек 2019, 21:09
Все логично, оно там и хранится. Просто в некоторых вариантах оно еще доступ к диску запирать может, так что надо было на пробу сделать, чтобы исключить как причину.
Меня несколько сбило с толку, что по вашим словам раньше все установилось. Но вообще-то линукс с ядром 4.15 (из под которого сделан отчет inxi) для такого железа слишком старый. Попробуйте что-то из более свежих live дистрибутивов - manjaro (ядро 4.19), последнюю убунту (ядро 5.х) - из под них диск виден в gparted? Если да - дело в старом ядре...
klfjght
10 дек 2019, 22:44
В общем после смени режима RTS mode на ahci установщик ubuntu увидел ssd.
Винда слетела при этом.
Спасибо всем за участие!
11 дек 2019, 07:20
klfjght, она не слетела. Просто перестала загружаться, т.к. была установлена в другом режиме.
