Команды терминала для вывода индикаторов.
zjuga
#21
26 янв 2017, 14:18
Dja, а если я не хочу забивать флешку разными вариантами одного iso, тогда как?
Chocobo, спасибо за наводку.
#22
26 янв 2017, 14:34
zjuga, зачем разные варианты одного iso? Или проблема пересоздать флешку с заменой исходного исошника на видоизмененный?
Bill Williamson
Решено: 34
Благодарил (а): 288 раз
#23
26 янв 2017, 14:40
Можно еще поделить флешку на разделы (или прошить один из разделов определяющимся CD диском, чтоб была защита от записи. Пляшем в обратную сторону от этой темы). Часть для live, часть для файлов. Я бы сделал так.
zjuga
#24
26 янв 2017, 14:43
Chocobo, Я так понимаю, строчка в конфиге в процессе загрузки запускает исполнение плагина и задает ему параметры.
Разве нет способа запустить плагин с параметрами уже после загрузки системы, в терминале?
Dja, ну... мне удобнее редактировать скрипт, чем пересобирать исо.
Bill Williamson, вариантов куча, но я выбрал этот, что поделать :) .
Последний раз редактировалось пользователем 3 zjuga; всего редактировалось раз: 26
#25
26 янв 2017, 14:49
zjuga, вы забыли про
zjuga писал(а): мне удобнее редактировать скрипт 100500 раз, чем пересобирать исо один раз.
Благодарил (а): 844 раза
#26
26 янв 2017, 14:56
zjuga, так это и есть способ, предусмотренный разработчиками XFCE. Все данные о сессии хранятся и управляются посредством xfconf - с ним и нужно взаимодействовать.
Xfconf-query is a Command Line Interface (CLI) tool for accessing configuration data stored in Xfconf. Settings can be displayed and changed in real time.
С добавлением строки руками в конфиг у меня фокус не удался, с запущенным или убитым xfconfd - либо надо подобрать привильные параметры и позиции, либо незачем туда руками лезть, он все равно не учтет или перепишет как считает нужным.
zjuga
#27
26 янв 2017, 14:57
Судя по тому, что в xfce4-panel.xml ничего не меняется после того, как в тулбаре от кликания мышкой появляются соответствующие значки, именно такой запуск и происходит. Вот мне б узнать имя этого плагина (а он в системе точно есть) , и как его правильно запустить в терминале.
#28
26 янв 2017, 15:02
zjuga, флаг в руки, глянь в процессах:
chocobo@desktop ~ $ ps ax | grep xfc
  PID TTY      STAT   TIME COMMAND
22767 ?        S      0:00 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/xfce4/xfconf/xfconfd
23534 pts/2    Sl     0:08 xfce4-panel
23535 pts/2    S      0:00 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/xfce4/panel/wrapper-1.0 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/xfce4/panel/plugins/libsystray.so 6 33554465 systray Системный лоток Область для отображения значков уведомлений
23537 pts/2    S      0:00 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/xfce4/panel/wrapper-1.0 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/xfce4/panel/plugins/libactions.so 2 33554466 actions Системные действия Завершение сеанса, блокировка экрана или другие системные действия
23538 pts/2    S      0:00 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/xfce4/panel/wrapper-1.0 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/xfce4/panel/plugins/libbattery.so 7 33554467 battery Индикатор батареи Отслеживает состояние батареи
#29
26 янв 2017, 15:23
уже б давно запилили и забыли :-D
#30
26 янв 2017, 15:57
Полчаса чтоб прислушаться к советам, пробежаться по документации и мейлинг-листам разработчиков крысы - избавит от головняка с одной навязчивой идеей:
zjuga писал(а): Вот мне б узнать имя этого плагина (а он в системе точно есть) , и как его правильно запустить в терминале.
Итак, имеем дефолтную панель
Посмотрим что у нас есть из плагинов со стороны xfconf:
chocobo@desktop ~ $ xfconf-query -c xfce4-panel -p /plugins -l -v
/plugins/plugin-1                applicationsmenu
/plugins/plugin-15               separator
/plugins/plugin-15/expand        true
/plugins/plugin-15/style         0
/plugins/plugin-2                actions
/plugins/plugin-2/items          <<UNSUPPORTED>>
/plugins/plugin-3                tasklist
/plugins/plugin-3/flat-buttons   false
/plugins/plugin-3/show-handle    false
/plugins/plugin-3/show-labels    true
/plugins/plugin-4                pager
/plugins/plugin-5                clock
/plugins/plugin-6                systray
/plugins/plugin-6/names-visible  <<UNSUPPORTED>>
Посмотрим, что из плагинов (по их ID) выведено на панель:
chocobo@desktop ~ $ xfconf-query -c xfce4-panel -p /panels/panel-1/plugin-ids
Значение является массивом с 7 элементами:
15
4
5
6
2
Отсюда видно, по порядку: Меню приложений, список задач,разделитель, рабочие области, часы, трей, меню действий.
Все прям как на предыдущем скрине.
Индикатора батарейки нету, как видим. Значит будем подселять.
Заведем сам плагин:
xfconf-query -c xfce4-panel -p /plugins/plugin-7 -n -t string -s "battery"
теперь надо подселить седьмой плагин к уже действующим (метода добавления элемента к массиву я не нашел, поэтому просто переопределил их все в том же порядке добавив последний элемент), формат -t <тип> -s <значение>:
xfconf-query -c xfce4-panel -p /panels/panel-1/plugin-ids -t int -s 1 -t int -s 3 -t int -s 15 -t int -s 4 -t int -s 5 -t int -s 6 -t int -s 2 -t int -s 7
Проверим массив на новый элемент:
Значение является массивом с 8 элементами:
15
4
5
6
2
7
Перезагружаем панель с xfce4-panel -r, и смотрим что изменилось:
Все оказалось достаточно просто и логично
zjuga
#31
26 янв 2017, 19:41
Chocobo писал(а): xfconf-query -c xfce4-panel -p /plugins/plugin-7 -n -t string -s "battery"
у меня это не проходит. т.к. xfce4-panel, как я понимаю, только на чтение, это же iso. Ключиков не хватает, разрешающих запись.
#32
26 янв 2017, 19:59
zjuga писал(а): как я понимаю, только на чтение,
В исо мы ничего не пишем, вся твоя ось живет в ОЗУ
zjuga писал(а): у меня это не проходит.
Как ругается?
#33
26 янв 2017, 20:25
Сейчас проверил на лайве, все работает.
только тот плагин c которым я игрался - xfce4-battery-plugin по дефолту там не установлен.
Тот что есть с серой иконкой - называется по другому, адаптируешь под реалии, там все то же самое:
zjuga
#34
26 янв 2017, 20:27
Никак не ругается, словно все ОК.
Просто не записывается и все.
выдает результаты те же самые, что и до.
По панели плагины строчкой в терминале перетасовываются нормально, тут все ок. А новый - не добавляется.
И еще, моя ось живет в озу, да, но весь исо туда не заносится, только необходимые куски, остальное подкачивается по мере необходимости, или просто считывается из исо. Так работает, если iso на флешку записан без фрагментации. Если с фрагментацией - то да, перед стартом минт весь iso копирует в память. Я записал без фрагментации ;) .
Последний раз редактировалось пользователем 1 zjuga; всего редактировалось раз: 26
#35
26 янв 2017, 20:41
zjuga, и не должно оно само записаться в айдишники плагинов панели, при добавлении плагина. перечитай еще раз порядок действий.
zjuga писал(а): весь исо туда не заносится,
В лайве работаешь с предоставленным overlayfs и никакого исо не затрагивается. Тебе выделено некоторое количество места в оперативе для операций с корнем.
в /rofs подмонтирован squashfs откуда подтиягивается все остальное при необходимости.
zjuga
#36
26 янв 2017, 20:45
Я делал все в приведенной выше последовательности и потирал ручки на радостях, что ошибки не сообщает, но результат обломал - ничего кроме перетасовки значков в тулбаре после обновления не получил, нового плагина в списке xconf-query не обнаружил :( .
Но я конечно еще и еще раз повторю с перезагрузками ноута, может что-то не так встает.
#37
26 янв 2017, 21:05
zjuga писал(а): xfconf-query -c xfce4-panel -p /plugins/plugin-7 -n -t string -s "battery"
Добавит его только к списку плагинов из xfconf-query -c xfce4-panel -p /plugins -l -v но не на панель.
В общем, инфы разжеванной уже достаточно, проверил неоднократно в разных условиях - оно работает.
дальше действуй сам, ничего сверхъестественного тут нет (учти отсутствие пакета, или задействуй тот вариант плагина который доступен в лайве.).
zjuga
#38
26 янв 2017, 21:18
ну, если щелкая мышкой в тулбаре, я батарейку достаю, то плагин есть. Или я неправ?
Э... у меня под 7 другой плагин, задав 17 я таки получил в списке плагин батареи... Ура!
Подскажите плз, плагин значка языка (раскладки клавиатуры) как называется, сам сделаю :)
#39
26 янв 2017, 21:33
ищется аналогично, добавляем его руками, спрашиваешь xfconf-query -c xfce4-panel -p /plugins -l -v
Видим новую строчку с ним:
zjuga писал(а): сам сделаю :)
Удачи :thumbs:
zjuga
#40
26 янв 2017, 21:42
Спасибо, завтра отпишусь :)
Вернуться в «Xfce»
