Чёрный экран после загрузчика GRUB
Автор темы - Сообщения: 5
Здравствуйте! Такая проблема приключилась- При загрузке с флешки, Linux Mint 19.1,19.2,19.3,после экрана загрузчика, ничего не происходит.Чёрный экран с мигающим курсором,потом и курсор пропадает.И на этом всё... Linux Mint 18.3(с него сейчас и захожу),LMDE3, Manjaro и OpenSUSE-всё прекрасно грузится,без ошибок.Контрольные суммы образов сходятся. Ноут -Lenovo ideapad 110-15IBR .Помогите пожалуйста!
Попробуй запустить в безопасном режиме, для этого при запуске grub и выборе как загрузиться, нажми клавишу "e" и добавь параметр
nomodeset
- Решено: 40
Ну раз зашёл , покажи по возможности полную инфу о железе. Утилита-агрегатор логов и сведений о системе - hw-probe
Не получается при нажатии е, сделать что либо. И вообще, интересно что всё ,кроме LM 19.1,19,2,19.3 загружается без проблем.Вне зависимости от того x-32 или x-64 это операционные системы.А Mint c 19го ни в какую
- Решено: 40
Виталий72, я тоже не заметил причины такого поведения дистра , железо без особой экзотики , разве что вафай немного напрягает , но это вроде не повод
- Решено: 21
год назад тут копья ломались при обсуждении причин похожей проблемы ...
и был там один момент интересный программкой одной и той же делалась флешки в с версиями до 19.0 и 19.1, так что интересно 19.1 не грузилась , а всё что до - грузилось.
в общем , уточняющий вопрос к автору топика - какой программой , какой версии и в каком режиме делалась загрузочная флешка
Записывал программой которая стоит на Linux Mint 18.3 Cinnamon 32-bit
- Решено: 21
мда... хоть скорее всего уже не имеет смысла уточнением но
никто не спрашивал где(в какой системе) СТОИТ ПРОГРАММА которой вы записывали флешку , спрашивали - КАКОЙ ПРОГРАММОЙ .
в Linux Mint 18.3 Cinnamon 32-bit по дефолту как минимум имеется 2программы которые могут записать образ загрузочного DVD на флешку и + консольная утилита dd , о которой сказал Whowka и мало ли что могло быть доустановлено.
При записи образа программой Etcher всё получилось.Загрузил,установил,работает.Всем добра!
Сейчас этот форум просматривают: HayAlai и 0 гостей
