Выбор видеокарты
genghaev
Благодарил (а): 8 раз
Выбор видеокарты
01 янв 2020, 15:47
Ребят добрый день!
Решил обновить видеокарту, весь мозг уже сломал читанием инета и прочих обзоров ( Компутер такой вот: i3 8100 16 Гиг памяти, БП 600 Ватт, сейчас установлена ASUS GeForce GTX 650 Ti. В современных играх как то не очень. Приглядел вот Gigabyte GeForce GTX 1660 Ti GAMING OC https://www.dns-shop.ru/product/cf08ea4 ... ng-oc-6gd/, стоит ли ее брать? Как она в паре с этим процессором будет себя чувствовать и не будут ли тормозить игры на ультра настройках, к примеру Метро последний. Или присмотреть что нибудь другое? В данном случае пишут что охлад хороший и внешний вид мне нравится :) Корпус большой и просторный, длинна карты по барабану. Бюджет в районе 20ки, именно эта карта есть рядом с домом, покупать буду в ДНС, но если будет что то лучше то прокачусь в нужный магазин.
ЗЫЖ Новосибирск
Выбор видеокарты
01 янв 2020, 16:02
genghaev, если готов добавить к цене немного, то я бы глянул вот на эту https://www.dns-shop.ru/product/194ab02 ... 94-01-20g/
genghaev
Выбор видеокарты
01 янв 2020, 16:05
01 янв 2020, 16:02
Не, забыл сказать что только Нвидиа в силу религиозных убеждений :) Турбина у меня тоже была, не нравится когда под нагрузкой она выть начинает. Бюджет можно немного увеличить.
Выбор видеокарты
01 янв 2020, 16:10
genghaev писал(а):
01 янв 2020, 16:05
Тогда, думаю, оптимальный выбор ты уже сделал
BadBird
Благодарил (а): 175 раз
Выбор видеокарты
01 янв 2020, 16:12
За эту цену, я бы взял самую дешевую 2060.
А с амд вк связываться не советую, особенно с последними 5700-5700хт, почему - можно почитать интернеты и сделать вывод...да, допилят дровами, но когда это будет никто не знает, а пока что садо мазо....
genghaev писал(а):
01 янв 2020, 16:05
https://www.dns-shop.ru/product/434cb3f ... 8j9-1160a/
genghaev
Выбор видеокарты
01 янв 2020, 16:30
BadBird писал(а):
01 янв 2020, 16:12
Я связывался с ними как то на заре их продукции, воспоминания не очень (
BadBird
Выбор видеокарты
01 янв 2020, 16:46
genghaev, процы, начиная с райзенов у них очень хороши, но вк....особлево программная часть....
genghaev
Выбор видеокарты
02 янв 2020, 16:50
Купил таки Gigabyte GeForce GTX 1660 Ti GAMING OC :) все современное на ультрах летает, ребенок 43 годика доволен
BadBird
Выбор видеокарты
02 янв 2020, 19:38
Поздравляю с покупкой!
Выбор видеокарты
02 янв 2020, 20:57
BadBird писал(а):
01 янв 2020, 16:12
Вот чисто субъективно - именно с ними я бы не связывался. Аргументы:
Трассировка лучей требует топовых карт для того чтобы не просаживать FPS ниже комфортного или не жертвовать чем-то еще. А без трассировки - 1ххх не слишком заметно уступает аналогам в линейке 2ххх. Зато 1ххх дешевле. На носу, опять же, выход нового поколения консолей, следовательно как только они выйдут все старые ВК резко превратятся в тыкву с точки зрения новых игр - так каждый раз было, и сейчас скорее всего повторится. Т.е. брать ВК с прицелом на то, что она потянет все что будет выходит через год - неуместный оптимизм. Может быть самые топы сегодняшние и будут тянуть все, но не карты среднего диапазона. А для прицела на сегодняшние игры, по моему личному опыту - лучше иметь карту предпоследнего поколения но с большей памятью на борту, чем аналог последнего, но с меньшей (плюс - частоты и шина). Это в среднем, при условии выбора примерно одинаковых по цене доступных вариантов.
А лично я вообще собрался терпеть до выхода этих консолей, благо предпочитаемые мною жанры позволяют пока обходится GTX950-ой. :) Но если вожжа под хвост попадет - на 2ххх точно смотреть не буду.
genghaev
Выбор видеокарты
03 янв 2020, 12:25
02 янв 2020, 20:57
Кстате появилась трассировка лучей в настройках метро например, при включении ее сильно просаживается фпс ( а без нее с экстрим настройками все отлично идет.
Осталось только разобраться как принудительно на ней включить вентиляторы в линуксе до 50 градусов, а то непривычно как то видеть такую температуру. Чуть позже попытаюсь разобраться
BadBird писал(а):
02 янв 2020, 19:38
Спасибо!
BadBird
Выбор видеокарты
03 янв 2020, 12:37
genghaev, трассировка даже в моей 1066 есть, но гнаться за ней пока не советую, ибо проект ещё очень сыроват, хотя, в будущем может и приведут в божеский вид, а может и нет....всем известны общения на счет дх12 и её убогость по сей день....
Что касается регулировки вентиляторов то в линукс я этого не нашел, так же не нашел инструменты для андервольтинга и разгона вк, хотя это уже почти для меня не актуально, ибо постепенно покидаю среду линкс.
Но на твоем месте я бы всё же взял 2060 самую дешевую....
BadBird
Выбор видеокарты
03 янв 2020, 12:48
BadBird писал(а):
03 янв 2020, 12:37
Вот мои тесты лучей на моей системе с 1066:
Слабонервным не смотреть!!!!
genghaev
Выбор видеокарты
03 янв 2020, 16:04
BadBird писал(а):
03 янв 2020, 12:37
Регулировка оборотов:
/etc/X11/xorg.conf и в секцию Device добавляем строчку
Option "Coolbits" "4"
Потом перезагрузиться, или рестарт Xorg. После этого запускаем nvidia-settings, переходим на вкладку Thermal Settings и там появится нужный регулятор. Я поставил 35%, тихо и обороты стабильно 1170 не скачут, как на старой вк. Не уверен что будут автоматически регулироваться обороты, маленько погонял far cry - обороты те же, температура до 47 поднялась, после игры снова 37-40 градусов. Раньше до 50 градусов была, что напрягало. Пока пусть будет так. Андервольтингом не озадачивался.
Выбор видеокарты
03 янв 2020, 16:18
Вы только учтите, что видеокарта - не процессор. У них температурные режимы несколько разные. Если у процессора 60 градусов это многовато (кроме стресс-теста), то для видеокарты под нагрузкой - от "нормально", до "хорошо", в зависимости от модели. :) Т.к. критическая для них, в основной массе - это 100-120 градусов. Так что даже стабильные 70 градусов во время игры - не повод для паники. Они на это рассчитаны. Просто в отличии от CPU разница в потреблении энергии "на рабочем столе" и под нагрузкой у них намного выше, а энергию ведь куда-то рассеивать надо.
BadBird
Выбор видеокарты
03 янв 2020, 16:28
genghaev писал(а):
03 янв 2020, 16:04
Я уже довольно стар этим заниматься, для меня вот самое то:
Один раз за пару минут настроил курву между тишиной и нагревом и забил.
genghaev писал(а):
03 янв 2020, 16:04
А я наоборот, люблю поковырять железо, к примеру вот:
Сделал андервольтинг и поднял производительность своей 1066 процентов на 5...7.
genghaev
Выбор видеокарты
03 янв 2020, 17:02
BadBird писал(а):
03 янв 2020, 16:28
Ну под офтопиком то понятно, а вот под линуксом пришлось поискать возможность регулировки оборотов, тем более под оффт я только поиграть захожу иногда, там пусть вентили на автомате все регулируют
03 янв 2020, 16:18
Чем ниже - тем лучше ) Корпус брался большой именно что бы в нем было холодно всему что есть
Выбор видеокарты
03 янв 2020, 17:05
genghaev писал(а):
03 янв 2020, 17:02
Заблуждение
Выбор видеокарты
03 янв 2020, 17:10
genghaev писал(а):
03 янв 2020, 17:02
Если не доводить до минусовых температур - справедливо. :) Но паниковать и дергаться тоже смысла нету - рассеивание тепла идет тем эффективнее, чем выше разница температур - так что процесс этот не линеен, и чем температура радиатора выше, тем больше тепла он сможет рассеять за единицу времени. Это учитывается при разработке систем охлаждения ВК.
BadBird
Выбор видеокарты
03 янв 2020, 17:12
genghaev писал(а):
03 янв 2020, 17:02
Ну, это понятное дело, кто мал мал понимает в физике, должен понимать это....первый враг деградации кристалла это температура....
Вернуться в «Видеокарты»
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 16 гостей
