Проверьте видео драйвер
evgeshi4
19 янв 2020, 21:56
Доброго времени суток. Не могу разобраться с видео драйвером. Система не грузится без "nomodeset".
При загрузке с nomodetest постоянно выдает "Проверьте видео драйвер".
Менеджер драйверов ничего не предлагает.
Все ужасно тормозит. Помогите пожалуйста
Последний раз редактировалось пользователем 1 evgeshi4; всего редактировалось раз: 19
19 янв 2020, 22:05
evgeshi4, картинки нормально приложи и дай инфу по железу(читать красное поле вверху страницы)
evgeshi4
19 янв 2020, 22:10
Прошу прощение, не знаю почему не отображаются картинки в первом сообщении
Linux mint 19.3 32-bit
Ара Магеддон
Решено: 18
Благодарил (а): 37 раз
20 янв 2020, 03:53
НУ вот эта бага на ланчпаде: https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+sour ... ug/1821820
Как обычно: иксы, регрессия.
Когда баг проявился: сразу после установки, или недавно, после обновления?
evgeshi4
20 янв 2020, 07:17
Ара Магеддон писал(а):
20 янв 2020, 03:53
Сразу после установки. Первый день линуксоид.
MrTowelie
Решено: 8
Благодарил (а): 16 раз
20 янв 2020, 08:04
Как бы я поступил в вашем случае, т.е. это лишь предположения, поэтому перед этим желательно выслушать более опытных пользователей. (рекомендую последовательно не нарушать)
1. Я бы попробовал установить версию системы 64-бит, потому что ваш процессор имеет 64-битную архитектуру.
2. Проверил бы как система работает с разными версиями ядер: На условных: 5.0.0.37; 5.0.21; 5.1.21; 5.2.21; 5.4.13.
3. У вас почему-то стоит графический драйвер Mesa версии для разработчиков, поэтому можно попробовать установить стабильную версию. (этот пункт для новичка не так прост)
4. Можно попробовать другой дистрибутив, к примеру тот же Manjaro, просто видел в обзорах, что там серьезнее к графическим драйверам относятся из коробки. (сам не использовал, но вдруг)
20 янв 2020, 08:07
evgeshi4, Попробуй запуститься со штатным ядром.
evgeshi4 писал(а):
20 янв 2020, 07:17
Для первого дня , сильно быстро сменил линейку ядер. ))
20 янв 2020, 08:21
symon2014, оно само сменилось после обновления
evgeshi4
20 янв 2020, 08:23
MrTowelie писал(а):
20 янв 2020, 08:04
Спасибо, попробую поставить 64-битную систему. А как изменить версию ядра?
20 янв 2020, 08:07
evgeshi4 писал(а):
20 янв 2020, 07:17
Вообще не понимаю о чем Вы говорите))
Танцы с бубном начались еще в процессе установки, когда выбирал загрузить LiveCD, система не прогружалась и меня встречал вечный черный экран
evgeshi4
20 янв 2020, 09:14
MrTowelie писал(а):
20 янв 2020, 08:04
Сделал Live CD с 64-бит, после нажатия "Start Linux Mint" или "Start in compatibility mode" - черный экран
20 янв 2020, 09:22
Есть возможность прислать фотки биос? Страницы main secure boot
Ара Магеддон
Решено: 18
20 янв 2020, 10:31
evgeshi4 писал(а):
20 янв 2020, 07:17
Попробуйте один из вариантов:
1. ПОставить более старое ядро через Менеджер обновлений > Вид > Ядра Linux. Там выбрать последнее из ветки 4.15, т.к. регрессия проявляется на свежих ядрах. Вариант: поставить версию Минта 19.2 и не обновлять ядро до 5.3
2. Другой дистрибутив - в Ubuntu 19.04 и 19.10 баг должен быть исправлен
evgeshi4
20 янв 2020, 10:51
Проблема была решена установкой 64-битной версии. Установлены другие драйверы видеокарты. Все работает как часы (надеюсь). Спасибо всем большое!
  Host: artem-HP-Notebook Kernel: 5.3.0-26-generic x86_64 bits: 64
  compiler: gcc v: 7.4.0 Desktop: Xfce 4.14.1 tk: Gtk 3.22.30 wm: xfwm4
  dm: LightDM Distro: Linux Mint 19.3 Tricia base: Ubuntu 18.04 bionic
  Type: Laptop System: Hewlett-Packard product: HP Notebook v: N/A
  serial: <filter> Chassis: type: 10 serial: <filter>
  Mobo: Hewlett-Packard model: 80BF v: 95.0F serial: <filter>
  UEFI [Legacy]: Insyde v: F.03 date: 04/22/2015
  ID-1: BAT0 charge: 37.7 Wh condition: 37.7/37.7 Wh (100%) volts: 16.9/14.8
  model: Hewlett-Packard Primary serial: <filter> status: Full
  Topology: Dual Core model: Intel Celeron N3050 bits: 64 type: MCP
  arch: Airmont rev: 3 L2 cache: 1024 KiB
  flags: lm nx pae sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 ssse3 vmx bogomips: 6400
  Speed: 612 MHz min/max: 480/2160 MHz Core speeds (MHz): 1: 702 2: 480
  Device-1: Intel Atom/Celeron/Pentium Processor x5-E8000/J3xxx/N3xxx
  Integrated Graphics
  vendor: Hewlett-Packard driver: i915 v: kernel bus ID: 00:02.0
  chip ID: 8086:22b1
  Display: x11 server: X.Org 1.20.5 driver: modesetting unloaded: fbdev,vesa
  resolution: 1366x768~60Hz
  OpenGL: renderer: Mesa DRI Intel HD Graphics 400 (Braswell)
  v: 4.5 Mesa 19.2.1 compat-v: 3.0 direct render: Yes
  Device-1: Intel Atom/Celeron/Pentium Processor x5-E8000/J3xxx/N3xxx Series
  High Definition Audio
  vendor: Hewlett-Packard driver: snd_hda_intel v: kernel bus ID: 00:1b.0
  chip ID: 8086:2284
  Sound Server: ALSA v: k5.3.0-26-generic
  Device-1: Broadcom and subsidiaries BCM43142 802.11b/g/n
  vendor: Hewlett-Packard driver: wl v: kernel port: 2040 bus ID: 02:00.0
  chip ID: 14e4:4365
  Device-2: Realtek RTL810xE PCI Express Fast Ethernet
  vendor: Hewlett-Packard driver: r8169 v: kernel port: 1000 bus ID: 03:00.0
  chip ID: 10ec:8136
  Local Storage: total: 465.76 GiB used: 8.48 GiB (1.8%)
  ID-1: /dev/sda vendor: Seagate model: ST500LT012-1DG142 size: 465.76 GiB
  speed: 6.0 Gb/s serial: <filter> temp: 35 C
  ID-1: / size: 457.45 GiB used: 8.48 GiB (1.9%) fs: ext4 dev: /dev/sda1
  System Temperatures: cpu: 39.0 C mobo: N/A
Repos:
  No active apt repos in: /etc/apt/sources.list
  1: deb http://packages.linuxmint.com tricia main upstream import backport #id:linuxmint_main
  2: deb http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic main restricted universe multiverse
  3: deb http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-updates main restricted universe multiverse
  4: deb http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-backports main restricted universe multiverse
  5: deb http://security.ubuntu.com/ubuntu/ bionic-security main restricted universe multiverse
  6: deb http://archive.canonical.com/ubuntu/ bionic partner
  Processes: 160 Uptime: 12m Memory: 1.87 GiB used: 562.8 MiB (29.4%)
  Init: systemd v: 237 runlevel: 5 Compilers: gcc: 7.4.0 alt: 7
  Shell: upload-system-i running in: xfce4-terminal inxi: 3.0.32
