Сохранить раздел home
mike.tim
22 янв 2020, 20:13
Стоит linux mint 17.1 хочу установить linux mint 19.3 на те же разделы(swap, / , home) без изменения размеров, но стоит на ext3, хотелось бы поменять на ext4. Если с корнем / все понятно, то чтобы сохранить home этот раздел не надо форматировать. Что сделать? Просто указать ext4 и не форматировать? Сработает? Кто скажет?
BadBird
Благодарил (а): 175 раз
22 янв 2020, 20:36
При изменении фс, в любом случае, надо сливать инфу с носителя на котором будет меняться фс.
mike.tim
22 янв 2020, 20:44
Благодарю, BadBird. Осознал. :-D
colonel
Решено: 21
22 янв 2020, 21:06
да ну .... :-D
можно и не сливать
смотрим тыц блыц глыц>>>
другое дело что можно резервную копию хомяка сделать на всяк пожарный , так минтбакуп -> и в сжатом архиве сделать резервную копию
BadBird
22 янв 2020, 21:46
mike.tim писал(а):
22 янв 2020, 20:44
Да не за что.
colonel писал(а):
22 янв 2020, 21:06
можно и не сливать
Нужно....
Решено: 110
22 янв 2020, 23:01
colonel писал(а):
22 янв 2020, 21:06
можно и не сливать
1. Рекомендую для подобной хохмочки использовать перенаправители в гугл а не яндекс, а то жители украины, скажем не оценят. Здесь яндекс заблочен.
2. Преобразование "на лету" из ext3 в ext4 приведет к серьезной фрагментации данных, и потере производительности. Кроме того, есть риск неудачного окончания и проблем с восстановлением в случае если свободного места на разделе менее ~20%. Шанс не велик и это ситуативно от содержащихся данных, но он есть. А значит бекап все равно делать надо. А если надо - проще пересоздать раздел, т.к. это еще и тупо быстрее, включая копирование туда-сюда - процесс конвертирования достаточно длителен.
Сотрудник
23 янв 2020, 05:20
23 янв 2020, 05:49
mike.tim писал(а):
22 янв 2020, 20:13
Лично я бы не рисковал. Ты можешь это проверить, скажем... Пихни флешку с пустыми папками и файлами и замени фс. В gparted.
Сотрудник
23 янв 2020, 06:33
Ещё как вариант если есть другой раздел или внешний диск, скопировать все документы на этот раздел или устройство из папки /home вручную. Форматировать раздел в ext4 и скопировать всё обратно. Если есть свободное место на диске, создать для документов отдельный раздел и хранить документы на этом разделе, потому что каждая программа хранит в папке /home файлы настройки параметров и временные файлы и всё это занимает место. На созданном отдельном разделе будут только файлы документов без лишних файлов конфигураций программ и временных файлов. При установке новой версии системы раздел с документами просто подключается как папка, например с точкой монтирования "/documents".
Сотрудник
23 янв 2020, 10:36
mike.tim, при установке новой системы, сделайте резервную копию файлов документов. Для системы создайте разделы с нужной файловой системой и размером. После установки системы из резервной копии можно восстановить файлы. Копирование файлов https://losst.ru/kopirovanie-fajlov-v-linux
colonel
Решено: 21
23 янв 2020, 11:12
mike.tim писал(а):
22 янв 2020, 20:13
... Что сделать? Просто указать ext4 и не форматировать? Сработает? Кто скажет?
как правильно переносить хомяк , вроде как давали ссылки в #7 и #10 Простое указание типа fs не решает задачи полноценного перевода fs в ext4.
мои ссылки относятся только исключительно к вопросу исключительно о "конвертации" ext3 в ext4 (которую возможно провести хоть до переноса хомяка, хоть после переноса.
22 янв 2020, 23:01
Рекомендую для подобной хохмочки.... гугл а не яндекс, а то жители украины, скажем не оценят. Здесь яндекс заблочен.
учтём , что у вас заблочено , хотя мне не нравится гугля и крайне редко к ней обращаюсь.
в общем поиск по ключевым словам "преобразование ext3 в ext4 без потери данных" даёт результат что такое возможно , и несложно.
22 янв 2020, 23:01
похоже вы сами ни разу этого не делали, и материалы по теме "преобразование ext3 в ext4 без потери данных" не смотрели.
ну вот например раздел под 27гб в ext3 заполненный что называется "под горлышко ",(гораздо менее 20% свободно) ,
Скринкаст- (видео) ext3_тудыв_ext4.avi
попробуйте тупо быстрее бекап сделать и вернуть чем прошло преобразование.
потери файлов не увидел, фрагментации с её пагубными последствиями не заметил.
ЗЫ
совсем забыл , про бекап и риски ...
и луна может на землю упасть, и пожар в доме случиться , и "всемирный квартирный потоп" , и... а сталбыть бекап уже должен был иметься и делать его не надо... :joke:
Решено: 110
23 янв 2020, 14:46
colonel писал(а):
23 янв 2020, 11:12
Как раз делал, и неоднократно. С забитыми террабайтниками - очень весело по 3-6 часов ждать. Проходили. Все очень сильно зависит от исходной структуры данных. Одно дело если вы создали раздел для теста и забили его вот прямо сейчас. И другое - если он полгода-год активно жил до этого в подобном состоянии.
colonel
Решено: 21
10 фев 2020, 09:36
однако возвращаюсь к теме
22 янв 2020, 23:01
Преобразование "на лету" из ext3 в ext4 ...
что именно подразумевается под "на лету" ?
colonel
Решено: 21
11 фев 2020, 20:34
неужели такой сложный вопрос - что подразумевается под "на лету" ?
colonel
Решено: 21
12 фев 2020, 07:52
однако почти двое суток прошло ...
slant, ответ на простой вопрос будет? или ещё не придумали
bcevladimir
12 фев 2020, 11:16
Посмотрите мое сообщение на этом форуме об использовании mintbackuper - фирменного инструмента mint linux для сохранения и восстановления home . Тема : Бекап и восстановление системы.
Решено: 110
12 фев 2020, 15:05
colonel, Просто не вижу смысла возвращаться здесь к вопросу спустя полмесяца. Лично вам доказать что-то невозможно в принципе - вам по большей части вообще не интересно чужое мнение, вам интересен сам процесс спора. При этом я не считаю что вы пишете исключительно неверные вещи, отнюдь не так. Просто бываю и не согласен, или бывает есть что дополнить. Но спорить лично с вами в формате 1 на 1 давно никакого смысла не вижу. Так что на ваши сообщения я отвечаю только тогда, когда это касается других людей, и ваших ответов другим людям, если считаю что другое мнение может быть полезно.
Сейчас и здесь это будет просто переливание из пустого в порожнее - вы уже высказали свое мнение, я свое, ТС давно ушел.
Продолжать здесь это мусолить смысла не вижу. И не стоит меня пытаться подначивать. :)
colonel
Решено: 21
13 фев 2020, 13:12
slant, вы своё ЧСВ с вежливым снобизм поумерьте ...
спорить с вами не собирался , что то доказывать вам и переубеждать тоже не собираюсь
Был задан простой вопрос на который вы крутя кормой так и не отвечаете.
ну а на ваше голословное заявление о моей якобы упоротости и что доказать мне "что-то невозможно в принципе"
( на до же , у вас от раздутого ЧСВ даже мысли не появилось что нормальных доказательств правоты вашего мнения не было представлено ), обязательно отвечу и именно здесь. Поскольку обвинение было сделано здесь.
Последний раз редактировалось пользователем 3 colonel; всего редактировалось раз: 13
13 фев 2020, 13:15
slant, colonel, только без флудорукоприкладства. :fllod2:
Решено: 110
13 фев 2020, 21:11
colonel, Отвечая вашими же словами - у вас даже мысли не мелькнуло, что лично ваше мнение по первичному вопросу темы меня уже не интересует от слова "совсем", и доказывать что-то кому-то мне тоже не интересно.
По поводу самих споров - я высказал ровно то, что вижу, и как это воспринимаю. Без оскорблений. Даже без особой эмоциональной окраски. Как о явлении которое вижу - ну вот дует ветер за окном: он просто есть, и все.
Хотите обижаться - ради бога. И считайте кем хотите - ваше право. Но доказывать вам что либо, я смысла все равно не вижу. Особенно в случаях, когда нет однозначного на 100% решения, и зависящего от кучи разных факторов, и соответственно - любое доказательство может быть подвергнуто сомнению.
Сойдемся на том, что при моем общем к вам уважении в технических вопросах (вне зависимости от частных случаев), характерами и мировозрением мы не сходимся капитально. Посему общение в формате 1 на 1 смысла не имеет, дабы не провоцировать флейм.
