Нет звука в линукс минт 19.3
Здравствуйте! Коснулся такой проблемы, что в линукс минт 19.3 нет звука. Что примечательно, чуть больше месяца назад я уже устанавливал данную ОС и было тоже самое. На официальном сайте нашел такую информацию, что рекомендуем установить "ЭТО", в нем больше возможностей. Установил и все сразу прекрасно начало работать. В программке открывалось окошко, где в одной из вкладок было название "кодеки". Я начал их по очереди щелкать и на одном моментально появился звук. Так вот, я не помню что "ЭТО" такое. Модуль, устройство, кодек или еще что? Название в том числе не знаю. Два дня не могу найти где находится помощь. Может Вы посоветуете?
Host: grigoriy-NFORCE6M-A Kernel: 5.3.0-28-generic i686 bits: 32
compiler: gcc v: 7.4.0 Desktop: Cinnamon 4.4.8
Type: Desktop Mobo: ELITE SYSTEM model: NFORCE6M-A v: 3.0 serial: <filter>
BIOS: Phoenix v: 6.00 PG date: 04/02/2008
Topology: Dual Core model: AMD Athlon 64 X2 6000+ bits: 64 type: MCP
arch: K8 rev.F+ rev: 3 L2 cache: 2048 KiB
flags: lm nx pae sse sse2 sse3 svm bogomips: 12068
Speed: 1800 MHz min/max: 1000/3000 MHz Core speeds (MHz): 1: 1800 2: 1800
Device-1: NVIDIA G96 [GeForce 9500 GT] driver: nvidia v: 340.107
bus ID: 02:00.0
Display: x11 server: X.Org 1.20.5 driver: nvidia
unloaded: fbdev,modesetting,nouveau,vesa resolution: 1280x1024~60Hz
OpenGL: renderer: GeForce 9500 GT/PCIe/SSE2/3DNOW! v: 3.3.0 NVIDIA 340.107
Device-1: NVIDIA MCP61 High Definition Audio vendor: Elite Systems
driver: snd_hda_intel v: kernel bus ID: 00:05.0
Sound Server: ALSA v: k5.3.0-28-generic
Device-1: VIA VT6105/VT6106S [Rhine-III]
vendor: D-Link System DFE-520TX Fast PCI driver: via-rhine v: N/A
port: bc00 bus ID: 01:04.0
IF: enp1s4 state: up speed: 100 Mbps duplex: full mac: <filter>
vendor: Elite Systems driver: r8169 v: kernel port: 8c00 bus ID: 04:00.0
Local Storage: total: 469.51 GiB used: 18.65 GiB (4.0%)
ID-1: /dev/sda vendor: Seagate model: ST3500410AS size: 465.76 GiB
ID-2: /dev/sdb type: USB vendor: Kingston model: DataTraveler 2.0
ID-1: / size: 457.45 GiB used: 18.58 GiB (4.1%) fs: ext4 dev: /dev/sda1
System Temperatures: cpu: 37.0 C mobo: N/A gpu: nvidia temp: 48 C
Processes: 181 Uptime: 7h 14m Memory: 1.90 GiB used: 1.14 GiB (60.0%)
**** Список PLAYBACK устройств ****
карта 0: NVidia [HDA NVidia], устройство 0: STAC9221 A2 Analog [STAC9221 A2 Analog]
Подустройства: 1/1
Подустройство №0: subdevice #0
карта 0: NVidia [HDA NVidia], устройство 1: STAC9221 A2 Digital [STAC9221 A2 Digital]
Подустройства: 0/1
Подустройства: 1/1
Подустройства: 0/1
Аналогичная ситуация в Линукс Минт 19.3 нет звука, помогите!
Kernel: 5.3.0-28-generic x86_64 bits: 64 compiler: gcc
v: 7.4.0 Desktop: Cinnamon 4.4.8 Distro: Linux Mint 19.3 Tricia
Type: Desktop System: DEPO s product: N/A v: N/A serial: <filter>
Mobo: Gigabyte model: H61M-S1 v: x.x serial: <filter>
UEFI: American Megatrends v: F7 date: 07/30/2012
Topology: Dual Core model: Intel Celeron G530 bits: 64 type: MCP
arch: Sandy Bridge rev: 7 L2 cache: 2048 KiB
flags: lm nx pae sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 ssse3 vmx bogomips: 9578
Speed: 1596 MHz min/max: 1600/2400 MHz Core speeds (MHz): 1: 1596 2: 1596
vendor: Gigabyte driver: i915 v: kernel bus ID: 00:02.0
Display: x11 server: X.Org 1.20.5 driver: modesetting unloaded: fbdev,vesa
resolution: 1366x768~60Hz
OpenGL: renderer: Mesa DRI Intel Sandybridge Desktop v: 3.3 Mesa 19.2.8
vendor: Gigabyte driver: snd_hda_intel v: kernel bus ID: 00:1b.0
vendor: Gigabyte driver: r8169 v: kernel port: e000 bus ID: 02:00.0
Local Storage: total: 1.03 TiB used: 261.97 GiB (24.9%)
ID-1: /dev/sda vendor: Apacer model: AS350 128GB size: 119.24 GiB
ID-2: /dev/sdb vendor: Seagate model: ST1000DM003-9YN162 size: 931.51 GiB
ID-1: / size: 116.38 GiB used: 14.81 GiB (12.7%) fs: ext4 dev: /dev/sda2
System Temperatures: cpu: 33.0 C mobo: N/A
Processes: 175 Uptime: 26m Memory: 3.74 GiB used: 1.24 GiB (33.1%)
inxi: 3.0.32
inxi: 3.0.32
карта 0: PCH [HDA Intel PCH], устройство 0: ALC887-VD Analog [ALC887-VD Analog]
Подустройства: 1/1
Подустройства: 1/1
- Решено: 18
voskrnal, а запости плиз вывод команды
Будет ли слышен какой-либо звук?
amixer
и попробуй запустить в терминале вот это:wget http://asalab.net/sites/default/files/audio/xrap.wav && aplay xrap.wav && rm xrap.wav
Simple mixer control 'Master',0
Capabilities: pvolume pvolume-joined pswitch pswitch-joined
Playback channels: Mono
Limits: Playback 0 - 64
Mono: Playback 53 [83%] [-11.00dB] [on]
Simple mixer control 'Headphone',0
Capabilities: pvolume pswitch
Playback channels: Front Left - Front Right
Mono:
Front Left: Playback 64 [100%] [0.00dB] [on]
Front Right: Playback 64 [100%] [0.00dB] [on]
Simple mixer control 'PCM',0
Limits: Playback 0 - 255
Mono:
Front Left: Playback 254 [100%] [-0.20dB]
Front Right: Playback 254 [100%] [-0.20dB]
Simple mixer control 'Front',0
Mono:
Simple mixer control 'Front Mic',0
Limits: Playback 0 - 31
Mono:
Front Left: Playback 0 [0%] [-34.50dB] [off]
Front Right: Playback 0 [0%] [-34.50dB] [off]
Simple mixer control 'Front Mic Boost',0
Capabilities: volume
Capture channels: Front Left - Front Right
Limits: 0 - 3
Front Left: 0 [0%] [0.00dB]
Front Right: 0 [0%] [0.00dB]
Simple mixer control 'Surround',0
Mono:
Front Left: Playback 0 [0%] [-64.00dB] [off]
Front Right: Playback 0 [0%] [-64.00dB] [off]
Simple mixer control 'Center',0
Mono: Playback 0 [0%] [-64.00dB] [off]
Simple mixer control 'LFE',0
Simple mixer control 'Line',0
Mono:
Simple mixer control 'Line Boost',0
Limits: 0 - 3
Simple mixer control 'CD',0
Mono:
Simple mixer control 'Beep',0
Mono:
Simple mixer control 'Capture',0
Capabilities: cvolume cswitch
Limits: Capture 0 - 46
Front Left: Capture 28 [61%] [12.00dB] [on]
Front Right: Capture 28 [61%] [12.00dB] [on]
Simple mixer control 'Capture',1
Front Left: Capture 0 [0%] [-16.00dB] [off]
Front Right: Capture 0 [0%] [-16.00dB] [off]
Simple mixer control 'Channel Mode',0
Capabilities: enum
Items: '2ch' '4ch' '6ch'
Item0: '2ch'
Simple mixer control 'Input Source',0
Capabilities: cenum
Items: 'Rear Mic' 'Front Mic' 'Line' 'CD'
Item0: 'Front Mic'
Simple mixer control 'Input Source',1
Capabilities: cenum
Item0: 'Rear Mic'
Simple mixer control 'Loopback Mixing',0
Capabilities: enum
Items: 'Disabled' 'Enabled'
Item0: 'Disabled'
Simple mixer control 'Rear Mic',0
Mono:
Simple mixer control 'Rear Mic Boost',0
Limits: 0 - 3
Mono:
Mono:
Mono:
Mono:
Limits: 0 - 3
Mono:
Mono:
Limits: 0 - 3
Mono:
Mono:
Capabilities: enum
Item0: '2ch'
Capabilities: cenum
Item0: 'Front Mic'
Capabilities: cenum
Item0: 'Rear Mic'
Capabilities: enum
Item0: 'Disabled'
Mono:
Limits: 0 - 3
- Решено: 18
Вроде всё включено и активно. А когда проблемы начались: сразу после установки, или после каких-либо действий?
И ещё вопрос: есть ли звук в другой ОС (винда или загрузочная флешка с минтом)? И есть ли звук на колонках с другого устройства?
Систему поставил начисто, порадовало удобство и простота интерфейса. По сравнению с другими дистрибутивами этот в целом порадовал, за исключением звука!
Подниму тему.
Из-за неустановленного глюка пришлось заново ставить ось на комп. До глюка был звук, после новой установке - нет.
В настройках вот такая ерунда (см. скрин).
В alsamixer всё поднял на зелёный уровень - не помогло.
Что делать?
Что делать?
