Греется видеокарта
Oleg19870
Благодарил (а): 2 раза
Греется видеокарта
#21
01 фев 2020, 15:48
Ара Магеддон писал(а):
01 фев 2020, 14:40
Вот эта штука может помочь: https://flathub.org/apps/details/com.leinardi.gwe , если флатпак не смущает.
Кажет кучу информации, а если настройку в конфиге драйверов приписать - то и вентиляторами даёт порулить.
Установил данный флатпак. Изначально настройки оборотов кулера видеокарты были недоступны. В терминале написал su, ввёл пароль для root, чтобы изменить конфиг, затем добавил опцию:
sudo nvidia-xconfig --cool-bits=4
перезагрузился. Вошёл снова в программу и увидел, что опция выбора профиля настроек оборотов кулера стала доступна. Там уже был готовый профиль под названием "Custom", применил его. И тут я думал, что сейчас что-то должно измениться, но нет! При температуре указанной в профиле 40 градусов оборотов должно быть 45%, но он продолжает крутить свои 33% при 53-ёх градусах. Что-то ещё нужно сделать?
Вообще странно что в самой программе не отображает duty (обороты) см.скриншот:
Ара Магеддон
Решено: 18
Благодарил (а): 37 раз
Греется видеокарта
#22
01 фев 2020, 16:32
Oleg19870 писал(а):
01 фев 2020, 15:48
Опция правильная, но утилита получает очень мало информации от драйвера по этой карточке, в частности - не видит оборотов кулера. Так что вряд ли будет работать.
Можно попробовать настроить через стандартную "nvidia xserver settings", но там можно выставить только постоянные обороты.
upd: а nvidia-smi что пишет? Есть там обороты?
Damian
Благодарил (а): 24 раза
Греется видеокарта
#23
01 фев 2020, 16:52
дык ему надо lm-sensors ставить а потом sudo detect попробую у себя поставить,но я с флатпаками дело не имел,какой там синтаксис как у github?
Oleg19870
Греется видеокарта
#24
01 фев 2020, 16:57
01 фев 2020, 16:32
Показывает вот что:
| NVIDIA-SMI 435.21 Driver Version: 435.21 CUDA Version: 10.1 |
| GPU Name Persistence-M| Bus-Id Disp.A | Volatile Uncorr. ECC |
| Fan Temp Perf Pwr:Usage/Cap| Memory-Usage | GPU-Util Compute M. |
| 0 GeForce GTX 650 Off | 00000000:02:00.0 N/A | N/A |
| 33% 53C P5 N/A / N/A | 218MiB / 976MiB | N/A Default |
| Processes: GPU Memory |
| GPU PID Type Process name Usage |
| 0 Not Supported |
Ара Магеддон
Решено: 18
Греется видеокарта
#25
01 фев 2020, 17:02
Damian писал(а):
01 фев 2020, 16:52
Не совсем: flatpak install flathub com.leinardi.gwe
Damian писал(а):
01 фев 2020, 16:52
Сомневаюсь. Эта штука общается непосредственно с драйвером nvidia (не знаю, через cli-утилиты, dbus или как-то ещё).
Тут или видюха информацией не делится, или драйвер, или GWE полученную информацию не понимает.
Ара Магеддон
Решено: 18
Греется видеокарта
#26
01 фев 2020, 17:08
Oleg19870 писал(а):
01 фев 2020, 16:57
Тут инфа есть. Тогда, пожалуй, только через драйвер настраивать.
А вообще, до 700й серии nvidia были весьма горячими карточками. Так что это вполне нормальная температура.
Ну и термопасту поменять не помешает, если с момента покупки не меняли.
Damian
Греется видеокарта
#27
01 фев 2020, 17:48
01 фев 2020, 17:02
да, у меня обороты тоже не видны.
Oleg19870
Греется видеокарта
#28
01 фев 2020, 19:16
01 фев 2020, 17:08
Поставил обороты на 63% и он охлаждает до 46-47 градусов. Чувствуется "сопротивление".
01 фев 2020, 17:08
Термопаста уже менялась не так давно, где-то в октябре вроде.
Ну по выводу, несовместимость видеокарты с ОС есть 100%. В интернете я увидел очень много подобных тем о повышенном нагреве видеокарт nvidia и radeon на ubuntu и других linux-системах, при более исправной работе на windows. Что ж, буду надеяться видеокарта со временем не навернётся.
Последний раз редактировалось пользователем 1 Oleg19870; всего редактировалось раз: 1
genghaev
Благодарил (а): 8 раз
Греется видеокарта
#29
01 фев 2020, 19:18
nvidia-settings --assign="[gpu:0]/GPUFanControlState=1"
разрешает управлять вручную кулером
nvidia-settings --assign="[fan:0]/GPUTargetFanSpeed=35"
выставляет нужные обороты в процентах
обе команды поставить в автозагрузку, либо через sh.
Греется видеокарта
#30
01 фев 2020, 21:11
Oleg19870 писал(а):
01 фев 2020, 19:16
Это не несовместимость, а следствие того, что cinnamon нагружает отрисовкой графики не процессор а именно видеокарту, т.е. вывод идет аппаратный. Для 550-ой nvidia такая температура вполне нормальна (у самого такая карта была). Кроме того - критическая температура для видеокарт выше чем для CPU - у большинства моделей nvidia это ~110-120. И штатная под нагрузкой - до 80-90. (По полуофициальной спецификации сейчас глянул - для чипа GF116 указано 105 градусов как температура включения тротлинга). Так что ваши 50 градусов - это курам на смех. Ничего не навернется, по крайней мере - по этой причине.
Если все-же хотите снизить температуру - поставьте вместо cinnamon другое окружение - mate или xfce.
Oleg19870
Греется видеокарта
#31
01 фев 2020, 21:31
slant, как я уже несколькими постами ранее написал, на xfce я специально переходил, чтобы посмотреть как не ней будет, - оказалось, всё тоже самое. Те же градусы при тех же оборотах. Ну а насчёт несовместимости, вы сами можете сделать выводы увидев в данной теме факт с флатпаком, который работает у всех по разному на разных видеокартах.
Damian
Греется видеокарта
#32
02 фев 2020, 20:37
01 фев 2020, 17:02
всё гораздо проще : для регулирования оборотов нужно чтобы 4 провода к вентилятору шло,чтобы увидеть нужно 3,ну а на моей видеокарте их всего два. :sry: Причём это относится к любому кулеру.
Греется видеокарта
#33
02 фев 2020, 20:47
Damian писал(а):
02 фев 2020, 20:37
Неужели?
https://chipenable.ru/index.php/how-con ... torom.html
Ара Магеддон
Решено: 18
Греется видеокарта
#34
02 фев 2020, 21:16
Damian писал(а):
02 фев 2020, 20:37
И снова неправильный ответ :D По трём проводкам тоже можно рулить вентиляторами, но в определённых пределах: примерно в диапазоне 40-100%. Нижний предел зависит от характеристик вентилятора и, как правило, ограничивается программно. А вот по 4-pin можно сбрасывать скорость до ~200 оборотов. Как пример - новые материнки Asus, в которых можно управлять оборотами чего угодно и как угодно.
(вообще, теоретически и по двум проводкам можно обороты регулировать, но на практике не используется. А электровозу и одного контактного провода достаточно, чтобы ехать с разной скоростью :D)
Греется видеокарта
#35
02 фев 2020, 21:22
02 фев 2020, 21:16
второй провод рельса. :hoho:
Whowka
Благодарил (а): 777 раз
Греется видеокарта
#36
02 фев 2020, 21:28
02 фев 2020, 21:22
рельсе "наплювать" как машинист выставил скорость :-D
Ара Магеддон
Решено: 18
Греется видеокарта
#37
02 фев 2020, 21:37
02 фев 2020, 21:22
Иронизирую, конечно же.
Damian
Греется видеокарта
#38
02 фев 2020, 23:06
я даже знаю в каких,у меня регулятор частоты вращения стоит c колёсиком там 3 диапазона - High,Low,Medium. :hoho:
Ара Магеддон
Решено: 18
Греется видеокарта
#39
03 фев 2020, 18:52
Damian писал(а):
02 фев 2020, 23:06
Знаю, хорошие штуки - они через повышение/понижение доп. сопротивления работают. Там и диапазон может быть другим.
У самого пара "крутилок" от Залмана про запас валяются :)
Вернуться в «Видеокарты»
