Не работает звук на ноутбуке через встроенные динамики после установки linux mint
decide-you
#21
05 фев 2020, 22:36
Ара Магеддон писал(а):
05 фев 2020, 21:51
decide-you писал(а):
05 фев 2020, 21:42
вставил, перезагрузил, - не помогло
Ну шансы изначально были невелики (разве что можно dv5 на dv6 заменить, просто наобум). И выложите таки hwprobe.
Готово https://linux-hardware.org/?probe=aefddb0b4c
decide-you
#22
05 фев 2020, 22:38
05 фев 2020, 21:48
а тут то что у тебя?
Второе
Решено: 36
#23
05 фев 2020, 22:49
decide-you, а в профилях что? А в тестах звука? А громкость?
Сотрудник
#24
06 фев 2020, 05:08
decide-you, в менеджере пакетов Synaptic поищите и установите PulseAudio, драйвера и модули для Cinnamon, это должно помочь решить проблему.
decide-you
#25
06 фев 2020, 05:47
Сотрудник писал(а):
06 фев 2020, 05:08
Пульс аудио установлен, все драйвера и приложения обновлены, ядро последнее
#26
06 фев 2020, 07:16
Сотрудник, ты серьезно считаешь, что после установки минта пульса не будет установлен, при том что весь звук в минте идет через нее?
decide-you
#27
06 фев 2020, 07:29
По-моему проще купить новый ноутбук, чем решить эту проблему...
decide-you
#28
06 фев 2020, 07:31
05 фев 2020, 22:49
До этого писал, что когда включаю видел или музыку, в пульсе ползунок громкости скачет, но самого звука нет, в настройках звука всё облазил, что-то банальное навряд ли пропустил
Сотрудник
#29
06 фев 2020, 07:49
rogoznik, значит проблема с ядром и драйверами, нет поддержки в новой версии. Нашёл информацию по перезагрузке и переустановке пульса 1 2
Сотрудник
#30
06 фев 2020, 07:53
decide-you, посмотрите ссылки 1 и 2 выше
#31
06 фев 2020, 08:05
decide-you, В догонку к остальному , в альсамиксере попробуй выбрать другую карту , их же 2.
decide-you
#32
06 фев 2020, 11:31
06 фев 2020, 08:05
Пробовал, там вообще всё не активно даже и ползунки не выкручиваются
Сотрудник
#33
06 фев 2020, 11:43
decide-you, Ещё как решение проблемы, может установить предыдущие версии LM и проблемы не будет. Я использую LM 19.1 MATE со старым ядром, у меня звук работает, скрин системный монитор
#34
06 фев 2020, 11:51
Сотрудник писал(а):
06 фев 2020, 11:43
А у меня последняя версия и ядро , звук есть. :secret:
Сотрудник
#35
06 фев 2020, 12:09
symon2014, остаётся ещё собирать и устанавливать ядро и модули вручную, это только для опытных пользователей :smile:
#36
06 фев 2020, 12:14
Сотрудник, Похоже я плохо отобразил свой сарказм. :-D
decide-you
#37
06 фев 2020, 14:29
06 фев 2020, 12:14
Решил поставить манжаро KDE последней версии, там тоже звук не работает. Может в биосе что-то не то? Откатил биос к изначальным настройкам - не помогло. Повторюсь, до установки Linux Mint на винде работал звук из динамиков. Динамики Beats встроенные
#38
06 фев 2020, 14:41
05 фев 2020, 12:34
Device-2: NVIDIA GF108 High Definition Audio driver: snd_hda_intel
v: kernel bus ID: 01:00.1
Я бы этим занялся.
decide-you
#39
06 фев 2020, 14:56
06 фев 2020, 14:41
05 фев 2020, 12:34
Я бы этим занялся.
Можно по-точнее, что сделать нужно?
Сотрудник
#40
06 фев 2020, 15:52
decide-you, Обнаружить аппаратные выходные устройства надо ввести в терминале команду:
sudo pactl load-module module-detect
После проверить в параметрах звука. Если это не поможет, я не знаю больше способов :sad: . Всё по настройке указано выше.
Вернуться в «Звуковые карты»
