Драйвер отвалился после установки обновления
mint
Благодарил (а): 9 раз
16 фев 2020, 15:58
И так по порядку, в один прекрасный день пришли куча обновлений в менеджере, обновился, всё хорошо было до перезагрузки
после сообщение "отключено аппаратное ускорение" и тд. В общем драйвер не запустился, пробовал различные другие 340...435 установить не
помогло, в общем откатил систему с timeshift и начал устанавливать предложенные менеджером пакеты, картину испортил systemd
В комментариях к пакету написано "Установка пакета systemd не приведёт к изменению системы инициализации
пока вы не загрузите свою систему с параметром init=/bin/systemd, либо не
установите пакет systemd-sysv."
Отсюда вопрос как загрузить систему с параметром init=/bin/systemd
пакет systemd-sysv - установлен
пока нажал в менеджере "игнорировать все будущие обновления пакета "
и если найду решение то как после отменить "игнорировать все будущие обновления пакета "
16 фев 2020, 16:08
mint писал(а):
16 фев 2020, 15:58
И так по порядку
Не по порядку , а всё свалено в кучу . Вопросы из разных опер. Разложи их по порядку.
16 фев 2020, 16:08
mint писал(а):
16 фев 2020, 15:58
sudo nano /etc/default/grub
Там заменить строку GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet" на
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet init=/bin/systemd"
sudo update-grub
mint писал(а):
16 фев 2020, 15:58
Зачем? Смотри какое ядро у тебя было до, а какое стало после? Если ядро было другим, установи его и загружайся с него. Иначе ищи вариант как установить драйвер для нового ядра.
mint
16 фев 2020, 16:18
vir0id, Спасибо за подсказки, ядро не менялось
16 фев 2020, 16:24
mint писал(а):
16 фев 2020, 16:18
ядро не менялось
не верю ( Станиславский ) , покажи inxi -Fxz
mint
16 фев 2020, 17:12
symon2014,
mint
16 фев 2020, 17:14
symon2014, Не знаю как весь выхлоп отправить inxi -Fxz получается много здесь не разрешают
16 фев 2020, 17:19
mint, в смысле много? Там не много и у всех всегда входит. Из термина текст можно скопировать и тут вставить. Только не голый текст, а обернуть тегом [code][/code] или в спйлер с тегом пре [spoil=][pre][/pre][/spoil]. К примеру так выглядит мой inxi -Fxz
System:    Host: rogoznik-pc Kernel: 5.4.14-050414-generic x86_64 bits: 64 gcc: 9.2.1
           Desktop: KDE Plasma 5.18.0 (Qt 5.13.2) Distro: KDE neon User Edition 5.18
Machine:   Device: desktop Mobo: ASUSTeK model: P8B75-M LE v: Rev X.0x serial: N/A
           UEFI: American Megatrends v: 1402 date: 12/09/2013
CPU:       Dual core Intel Core i3-2100 (-MT-MCP-) arch: Sandy Bridge rev.7 cache: 3072 KB
           flags: (lm nx sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 ssse3 vmx) bmips: 12371
           clock speeds: max: 3100 MHz 1: 1781 MHz 2: 1906 MHz 3: 1852 MHz 4: 1911 MHz
Graphics:  Card: Advanced Micro Devices [AMD/ATI] Ellesmere [Radeon RX 470/480/570/570X/580/580X]
           bus-ID: 01:00.0
           Display Server: x11 (X.Org 1.19.6 ) drivers: ati,amdgpu (unloaded: modesetting,fbdev,vesa,radeon)
           Resolution: 1920x1080@60.00hz
           OpenGL: renderer: Radeon RX 570 Series (POLARIS10, DRM 3.35.0, 5.4.14-050414-generic, LLVM 9.0.0)
           version: 4.5 Mesa 19.2.8 Direct Render: Yes
Audio:     Card-1 Advanced Micro Devices [AMD/ATI] Ellesmere [Radeon RX 580]
           Card-2 Intel 7 Series/C216 Family High Definition Audio Controller
           Card-3 Logitech G430 Surround Sound Gaming Headset driver: USB Audio usb-ID: 002-003
           Sound: Advanced Linux Sound Architecture v: k5.4.14-050414-generic
Network:   Card: Realtek RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet Controller
           driver: r8169 port: d000 bus-ID: 03:00.0
Drives:    HDD Total Size: 1990.4GB (3.8% used)
           ID-1: /dev/sda model: SPCC_Solid_State size: 240.1GB
           ID-2: /dev/sdb model: ST3250310AS size: 250.1GB
           ID-3: /dev/sdc model: ST500DM002 size: 500.1GB
           ID-4: USB /dev/sdd model: nal_USB_3.0 size: 1000.2GB
Partition: ID-1: / size: 48G used: 14G (31%) fs: ext4 dev: /dev/sda2
           ID-2: /home size: 127G used: 58G (48%) fs: ext4 dev: /dev/sda3
Sensors:   System Temperatures: cpu: 37.5C mobo: 32.0C
           Fan Speeds (in rpm): cpu: N/A fan-1: 0 fan-2: 1597 fan-3: 0 fan-4: 0 fan-5: 0
Info:      Processes: 203 Uptime: 8:51 Memory: 2204.6/7886.1MB Init: systemd runlevel: 5 Gcc sys: 7.4.0
           Client: Shell (zsh 5.4.2) inxi: 2.3.56
mint
16 фев 2020, 18:07
System:    Host: igor-GA-MA770T-UD3P Kernel: 5.3.0-28-generic x86_64 bits: 64 compiler: gcc v: 7.4.0 Desktop: Cinnamon 4.4.8
Machine:   Type: Desktop Mobo: Gigabyte model: GA-MA770T-UD3P v: x.x serial: <filter> BIOS: Award v: F2 date: 06/24/2009
CPU:       Topology: Dual Core model: AMD Athlon II X2 245 bits: 64 type: MCP arch: K10 rev: 2 L2 cache: 2048 KiB
           flags: lm nx pae sse sse2 sse3 sse4a svm bogomips: 11652
           Speed: 2900 MHz min/max: 800/2900 MHz Core speeds (MHz): 1: 2900 2: 2900
Graphics:  Device-1: NVIDIA GK107 [GeForce GT 740] vendor: Palit Microsystems driver: nvidia v: 435.21 bus ID: 01:00.0
           Display: x11 server: X.Org 1.19.6 driver: nvidia unloaded: fbdev,modesetting,nouveau,vesa
           resolution: 1920x1080~60Hz
           OpenGL: renderer: GeForce GT 740/PCIe/SSE2 v: 4.6.0 NVIDIA 435.21 direct render: Yes
Audio:     Device-1: Advanced Micro Devices [AMD/ATI] SBx00 Azalia vendor: Gigabyte GA-MA770-DS3rev2.0 driver: snd_hda_intel
           v: kernel bus ID: 00:14.2
           Device-2: NVIDIA GK107 HDMI Audio vendor: Palit Microsystems driver: snd_hda_intel v: kernel bus ID: 01:00.1
           Device-3: Philips s SAA7130 Video Broadcast Decoder vendor: Avermedia driver: saa7134 v: 0, 2, 17 bus ID: 04:07.0
           Sound Server: ALSA v: k5.3.0-28-generic
Network:   Device-1: Qualcomm Atheros AR9462 Wireless Network Adapter vendor: Foxconn driver: ath9k v: kernel port: ef00
           bus ID: 02:00.0
           Device-2: Realtek RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet vendor: Gigabyte driver: r8169 v: kernel
           port: ce00 bus ID: 03:00.0
Drives:    Local Storage: total: 3.20 TiB used: 1.28 TiB (39.8%)
           ID-1: /dev/sda vendor: KingMAX model: SSD 120GB size: 111.79 GiB
           ID-2: /dev/sdb vendor: Seagate model: ST1000DM003-1CH162 size: 931.51 GiB
           ID-3: /dev/sdc vendor: Maxtor model: 6Y080L0 size: 76.33 GiB
           ID-4: /dev/sdd vendor: Seagate model: ST2000DM006-2DM164 size: 1.82 TiB
           ID-5: /dev/sde vendor: Western Digital model: WD3200AAKS-00L9A0 size: 298.09 GiB
Partition: ID-1: / size: 109.53 GiB used: 33.36 GiB (30.5%) fs: ext4 dev: /dev/sda1
Sensors:   System Temperatures: cpu: 32.0 C mobo: N/A gpu: nvidia temp: 32 C
           Fan Speeds (RPM): N/A gpu: nvidia fan: 30%
Info:      Processes: 213 Uptime: 2h 37m Memory: 3.84 GiB used: 1.84 GiB (47.8%) Init: systemd runlevel: 5 Compilers:
           gcc: 7.4.0 Shell: bash v: 4.4.20 inxi: 3.0.32
16 фев 2020, 18:17
mint писал(а):
16 фев 2020, 16:18
ядро не менялось
Неправда ваша , в комплекте дистрибутива шло другое ядро. :smile:
mint
16 фев 2020, 18:33
symon2014, да но сейчас стоит 5.3.0-28 и всё хорошо, но стоит установить обновления для пакета systemd и всё - драйвер не работает
16 фев 2020, 18:36
mint писал(а):
16 фев 2020, 18:33
драйвер чего , видео? systemd и видео вроде бы не пересекаются.
16 фев 2020, 18:44
mint писал(а):
16 фев 2020, 18:33
Ты загрузился с параметром?
If you have your system configured to use systemd, you can control setting nvidia and nouveau by using the functionality provided by the kernel command line.
16 фев 2020, 18:46
16 фев 2020, 18:36
Еще как пересекаются. Некоторые настройки/сервисы можно контролировать через systemd.
16 фев 2020, 18:50
vir0id писал(а):
16 фев 2020, 18:46
Я просто не могу уловить связи -- обновление systemd и отключение драйвера видеокарта.
mint
16 фев 2020, 18:50
symon2014, Ну пишу как есть, все обновления пакетов ставил по очереди и каждый раз перезагружался, споткнулось именно на этом systemd, ну и возможно какие то модули с ним загружаются точно не знаю
vir0id писал(а):
16 фев 2020, 18:44
Нет сейчас даже если загружусь то проверить не могу обновления для пакета заблокированы, как сделать обратное не знаю
16 фев 2020, 18:53
mint писал(а):
16 фев 2020, 18:50
Я не понял, как заблокировано? Покажи скриншот, чего там блокировано
16 фев 2020, 18:55
16 фев 2020, 18:50
vir0id писал(а):
16 фев 2020, 18:46
Ну значит есть какие-то сервисы, которые егоный systemd не смог запустить, и это оказалось критично. Ну как пример.
mint
16 фев 2020, 18:58
vir0id, Сейчас не могу сделать скрин, в менеджере обновлений нет пакетов на установку, а заблокировал так правой кнопкой на пакете и выбрал "игнорировать все последующие обновления для этого пакета"
16 фев 2020, 19:15
mint писал(а):
16 фев 2020, 18:58
Зайди в менеджер обновлений и там нажми Правка - Параметры - Чёрный список. Это в XFCE. В корица должно быть, почти что, так же
Вернуться в «Видеокарты»
