Загрузочная флэшка не видит HDD на Acer aspire a315-56.
Автор темы - Сообщения: 26
Приветствую пользователей форума!
Приобрёл ноутбук Acer aspire a315-56, он идёт без установленной системы. Хочу поставить Linux mint 19.3 разрядности 64 с рабочим столом xfce. Создаю загрузочную флэшку утилитой etcher. Флэшка запускается на ура, да вот беда: не видит HDD, потому система и не ставится.
В BIOS я поставил sata mode в режим "AHCI", пробовал отключать и secure boot и fast boot - ничего не помогает! Единственный диск, который видит загрузочная флэшка - это сама флэшка.
При этом загрузочная флэшка win10 определяет HDD вполне.
Процессор ноута Intel Core i5 1035G1; жёсткий: Western digital на 1 Тб.
Помогите, пожалуйста, решить эту проблему! Уже не знаю в какую сторону копать :-((( Виндой не пользуюсь от слова совсем.
Ishmael, для начала попробуй дистрибутив с наиболее свежим софтом - manjaro, fedora 31, opensuse tumbleweed. У тебя проц 19 года, так что есть вероятность что минт 19 ты не заведешь на своей железке.
rogoznik, попробовал Manjaro самую свежую версию, fedora 31, но результат тот же. Не видят HDD :-((
- Решено: 21
а ещё бы и скрины того - чего в GParted и Disks видно, и вывод fdisk -l ...
rogoznik,
Если нажать "storage device configuration", то будет
Здесь в положение "disabled" можно поставить только порт HDD0, HDD1 изменить нельзя.
Ishmael, нужно отключить
Secure Boot
. Для это надо укстановить пароль для supervisor
- поможет в этом set supervisor password
Сотрудник, нет, в этих программах не определяется.
colonel,
Скрины завтра только смогу прислать :-(
rogoznik,
Да, я так делал. Отключал и secure boot и fast boot, но результат неизменный. Отключал и порт hdd0. Не помогает :-(
Сегодня ещё поставил win10 и попытался установить Ubuntu 19.04 с помощью windows-инсталлятора wubi. Он образ скачал, установил, пошёл на перезагрузку и всё, только винда есть в загрузочном меню, только её можно запустить.
colonel,
rogoznik,
- Решено: 3
Покажи
с Лайва
А какой режим там стоял?
Похоже чо-то не того в UEFI натыкал. Попробуй в режиме Legacy поставить.
Хотя не торопись, может спецы по UEFI что подскажут..
Ishmael, Возможные методы решения проблемы:
1 Подключите жёсткий диск к порту "HDD0", на Вашем первом снимке, порт "HDD0" указан первым, а порт "HDD1" вторым с подключённым жёстким диском.
2 Обновите UEFI BIOS с официального сайта изготовителя.
3 UEFI BIOS - Подпункт "Boot CSM» опцию "Launch CSM" установить "Enabled", "Compatibility Support Module" (модуль поддержки совместимости).
4 UEFI BIOS - Подпункт "OS Type" (Вид операционной системы), указать "Other OS" ( другая ОС).
Примечание: Информация в указанных мной строках 3 и 4 может быть не во всех UEFI BIOS, это зависит от изготовителя и модели и расположение и название подпунктов может различаться.
- Решено: 21
не с Лайва inxi -Fxz он и не сможет показать
может быть и так
а пока как версия ->
HDD чистый, с GPT и хрен его знает с какой FS и скорее всего без разбивки , тупо не монтируется ввиду "косячного" его форматирования в GPT виндовыми средствами. Бывали помнится проблемы с вариациями с хардами с GPT.
Если GParted или Disks видят HDD - попробовать отформатировать его с пересозданием таблицы разделов.
а может всё и не так , будут выводы inxi -Fxz и fdisk -l , будут скрины окошек того что в GParted и Disks видно тогда может чего прояснится
- Решено: 18
Вообще странный случай, по которому ничего не гуглится. Есть одна тема на форуме Acer, также оставшаяся без ответа.
Попробуйте ещё биос обновить, чисто на авось...
colonel,
disks: gparted: вывод fdisk:
AlexZ,
вывод inxi:
Я бы включил legacy, но там только uefi :-(
До режима AHCI там стояло "intel optane without RAID"
Сотрудник,
BIOS я обновил. Стояла версия 1.04, я поставил 1.05. Пунктов 3 и 4 в нём нет...
Подключить жёсткий диск к порту это в смысле внутри ноута, на материнской плате?
Ара Магеддон,
Эту тему на форуме acer тоже я создал )
BIOS обновил. Думаю, может наоборот откатить. Но старых версий не нахожу, где скачать...
fdisk
/dev/sda1 * 0 3895583 3895584 1.9G 0 Empty
/dev/sda2 680 5607 4928 2.4M ef EFI (FAT-12/16/32)
AlexZ,
вывод inxi:
inxi
Host: mint Kernel: 5.0.0-32-generic x86_64 bits: 64 compiler: gcc v: 7.4.0
Desktop: Xfce 4.14.1 Distro: Linux Mint 19.3 Tricia
base: Ubuntu 18.04 bionic
Type: Laptop System: Acer product: Aspire A315-56 v: V1.05
serial: <filter>
Mobo: IL model: Sleepy_IL v: V1.05 serial: <filter> UEFI: Insyde v: 1.05
date: 12/17/2019
ID-1: BAT1 charge: 37.0 Wh condition: 37.0/37.0 Wh (100%)
model: PANASONIC PABAS0241231 status: Full
Topology: Quad Core model: Intel Core i5-1035G1 bits: 64 type: MT MCP
arch: Ice Lake rev: 5 L2 cache: 6144 KiB
flags: lm nx pae sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 ssse3 vmx bogomips: 19046
Speed: 883 MHz min/max: 400/3600 MHz Core speeds (MHz): 1: 886 2: 894
3: 831 4: 696 5: 892 6: 878 7: 817 8: 848
Device-1: Intel vendor: Acer Incorporated ALI driver: N/A bus ID: 00:02.0
Display: server: X.Org 1.20.4 driver: fbdev unloaded: modesetting,vesa
resolution: 1920x1080~77Hz
OpenGL: renderer: llvmpipe (LLVM 8.0 256 bits) v: 3.3 Mesa 19.0.8
Device-1: Intel vendor: Acer Incorporated ALI driver: snd_hda_intel
v: kernel bus ID: 00:1f.3
vendor: Acer Incorporated ALI driver: r8169 v: kernel port: 3000
bus ID: 01:00.0
Device-2: Qualcomm Atheros QCA9377 802.11ac Wireless Network Adapter
vendor: Lite-On driver: ath10k_pci v: kernel port: 3000 bus ID: 02:00.0
Local Storage: total: 28.65 GiB used: 103.0 MiB (0.4%)
ID-1: /dev/sda type: USB vendor: SanDisk model: Ultra USB 3.0
ID-1: / size: 3.79 GiB used: 103.0 MiB (2.7%) fs: overlay source: ERR-102
System Temperatures: cpu: 45.0 C mobo: N/A
Processes: 214 Uptime: 22m Memory: 7.58 GiB used: 1.28 GiB (16.9%)
inxi: 3.0.32
serial: <filter>
date: 12/17/2019
bus ID: 01:00.0
inxi: 3.0.32
Сотрудник,
Ара Магеддон,
Если стоит win10 , то поробуй создать флешку с помощью руфус, у него есть выбор режима MBR или GPT , не знаю может поможет.
- Решено: 21
Ох тыж ёкт ... интересная ситуёвина... WD вроде есть , и вот его нет от слова " ваще"
это вот здесь ничего не меняется?
reactor30, а что выбрать: MBR или GPT? А ещё там куча вариантов загрузки: FreeDos, Syslinux 4.07, Syslinux 6.03,ReactOS, Grub 2.04, Grub4DOS 0.4.6a, UEFI:NTFS. Какой из них подходящий?
Просто раньше никогда rufus'ом не доводилось пользоваться.
colonel, да, здесь. Выбираешь этот пункт, но из вариантов там только UEFI и всё.
Попробуйте выбрать GPT. Может подойдет и UEFI NTFS, нужно пробовать.Ishmael писал(а): ↑23 фев 2020, 18:02reactor30, а что выбрать: MBR или GPT? А ещё там куча вариантов загрузки: FreeDos, Syslinux 4.07, Syslinux 6.03,ReactOS, Grub 2.04, Grub4DOS 0.4.6a, UEFI:NTFS. Какой из них подходящий?
Попробуйте в руфус форматнуть флешку в fat32 или может быть проблема в флешке.Попробуйте еще выбрать MBR для компьютеров с UEFI.
