объеденить два раздела
Владислав
Благодарил (а): 12 раз
20 фев 2020, 03:47
Скажите можно ли объединить два раздела sda6 и sda1 и сделать его главным.
Может sda1 надо удалить, а потом за счёт освободившегося места увеличить sda6.
FreeStyler
Решено: 7
Благодарил (а): 772 раза
20 фев 2020, 06:34
Владислав, может. Поиграйся с разделами в виртуалке, воссоздай такие же разделы.
deadmau5 - Harmonic Mix
Комп
Благодарил (а): 212 раз
20 фев 2020, 06:41
Вот жеж наворотил с разметкой :hoho: При 4-х разделах зачем надо было делать расширенный?
Владислав писал(а):
20 фев 2020, 03:47
Можно, но это не просто. Не знаю, стоит ли вобще расписывать.
Владислав писал(а):
20 фев 2020, 03:47
Можно и так, только сперва увеличивается sda4, потом тебе будет мешаться раздел swap, который можно удалить и создать впоследствии, а лучше файл. Затем конвертировать в основной.
Но сдается мне тебе будет проще сделать бэкап клонзиллой, "очистить" диск и восстановить на норм разметку
20 фев 2020, 08:55
Владислав, Вариант действий для рисковых парней) Удаляем разел 1 , левую границу раздела 4 растягиваем на освободвшееся место слева , раздел 5 целиком сдвигаем влево до конца , затем также сдвигаем влево раздел 6 целиком. И последнее действие , тянем правую границу раздела 6 вправо на свободное место до конца.
PS. Кто не понял , я не виноват. :hoho:
Владислав
20 фев 2020, 10:00
symon2014, AlexZ, простите а разве порядок разделов тоже имеет смысл.
20 фев 2020, 10:02
Владислав, Это ты для поддержки разговора?
20 фев 2020, 13:23
Владислав писал(а):
20 фев 2020, 03:47
При такой разбивке проще сделать наоборот: за основу взять sda1. Копируем все нужное туда с sda6, отключаем swap. Потом последовательно удаляем sda6, sda5, и sda4. Создаем новый раздел под swap у конца диска (или переходим на использование swap-файла). И после этого расширяем sda1 на все свободное место.
Владислав писал(а):
20 фев 2020, 10:00
Это смотря что тут понимается по "порядком разделов". Нумерация - не критична. Т.е. если sda3 находится на диске раньше sda1 - это не ошибка, и лишь слегка неудобно чисто для пользователя - большинство привыкает что они нумеруются по порядку в большинстве случаев.
А вот физическое положение разделов на диске крайне важно. Тут несколько правил:
1. Если есть расширенный раздел (у вас sda4) - любые манипуляции с логическими разделами внутри него не могут выйти за его границы - не зря они на диаграмме вложенными показаны - это действительно так.
2. Манипуляции с изменением размера разделов гораздо легче и быстрее проходят когда меняется положение "хвоста" а не начало раздела.
3. Увеличение размера - легкая операция, уменьшение - тяжелая.
4. Перемещать, и изменять размеры swap смысла не имеет. Намного проще и быстрее его пересоздать заново в нужном положении и размере.
ikrost
Благодарил (а): 831 раз
21 фев 2020, 00:07
В Винде я такие штуки делаю Акрониксом. Всё очень грамотно делает. А интересно с Линукосом он работает? Никто не сталкивался?
22 фев 2020, 02:10
ikrost писал(а):
21 фев 2020, 00:07
Ты про Disk Director (менеджер разделов) или True Image (резервное копирование)? Когда-то давно пользовался, но отказался от обоих в пользу Paragon Hard Disk Manager и R-Drive Image. Disk Director не умел работать с ext4 (по ходу и сейчас не умеет), а True Image стал громоздким и раздутым продуктом.
Буквально вчера наводил порядок на своих дисках. Бэкап-восстановление с помощью R-Drive Image гораздо проще и быстрее, да и возможностей больше.
Например, на 2 диске таким образом "переместил" ЛМДЕ МАТЕ с 6-го (логического) раздела на 2-й (основной) раздел вместо Дебиан МАТЕ. Или Убунту 19.10 с 1-го раздела 3-го диска "перекинул" на 5-й раздел 2-го диска вместо Уалинукс 16.04 (в Убунте даже править UUID не пришлось, ибо там свап-файл). Всё происходит очень быстро: бэкап (в 3 раза меньше реальных данных) делается 5-10 мин, восстановление - 1-2 мин (я это сообщение дольше писал :smile: )
Попробуй, и забудешь про "Акроникс" как страшный сон.. :smile:
ikrost писал(а):
21 фев 2020, 00:07
Он работает с Линуксом и на Линуксе (Live CD)
colonel
Решено: 21
22 фев 2020, 08:25
А чего это вдруг никто не говорит о внемерянных рисках для сохранения данных при работе в манагерах разделов? Где пердупреждения что надо обязательно сделать бекап всего и фся? Никто не предупреждает что действия по переносу и изменениям разделов довольно длительный процесс и если вдруг чего типа "конец света" то ... может наступить апокалипсис.? Где предупреждение что высокая заполненность раздела с которым проводятся действия усугубляет ... ? Где напоминание что все эти действия проводятся из сторонней системы (например с лайфа)?
И вообще ... а надо ли это всё автору топика ? Пусть ставить систему на флешку - как работать на загрузочной флешки debian (Пост Владислав #95453) и никаких проблем.
22 фев 2020, 18:46
colonel, ждали когда ты об этом расскажешь, и дождались :blum:
Владислав
23 фев 2020, 14:42
20 фев 2020, 10:02
НЕТ не для потдержки разговора , я не мог просто понять почему программа gparted меня не хочет слушаться.
Владислав
23 фев 2020, 15:49
slant, я имею ввиду их графическое отображение в gparted.
А если swap выключить дебиан незаорёт, ну я имею ввиду всё нормально загрузится если малоли перезагрузиться придётся.
Да эту опрерацию нужно делать через загрузочную флешку?
Последний раз редактировалось пользователем 1 Владислав; всего редактировалось раз: 23
23 фев 2020, 15:51
23 фев 2020, 16:05
Владислав писал(а):
23 фев 2020, 15:49
Прошу прощения, только сейчас обратил внимание, что у вас оказывается сама система на sda6 - тут не только загрузочная флешка нужна, тут еще и возможность загрузки потом восстанавливать придется. Одним gparted здесь не обойдется.
Мой вариант был для случая, если бы система у вас находилась на sda3. А так - забудьте про него.
Благодарил (а): 406 раз
23 фев 2020, 16:11
Владислав, "чем лечить такого ребенка, проще сделать нового". По мне так проще и быстрее отлить ценные данные на другой винт и переформатировать данный винт по-новой и без расширенных разделов, - не связывайся с ними!..
А если нет винта, то слушай что говорит slant, и бойся, что может случиться то, что говорит colonel.
Если sda6 - корневой раздел, то тут без вариантов: "резать к чертовой матери!" делать по-новой.
Владислав
23 фев 2020, 16:52
ikrost писал(а):
21 фев 2020, 00:07
ДА acronis очень грамотная вещь и удобная.
Владислав
23 фев 2020, 16:55
23 фев 2020, 16:05
Владислав писал(а):
23 фев 2020, 15:49
А почему так , тоесть ты хочешь сказать , что основоной раздел системы должен быть как бы это выразиться в верхнем углу слева, это так много значит в linux системах.
colonel
Решено: 21
23 фев 2020, 17:20
Владислав, так как описано в #7 всё же можно сделать , НО...
- только обязательно " из сторонней системы (например с лайфа)" ,
- очень очень очень желательно сделать бекап
- потребуется восстановление загрузки
а потому , как сказано в #16 - " "чем лечить такого ребенка, проще сделать нового". ... так проще и быстрее отлить ценные данные на другой винт и переформатировать данный винт по-новой " и сделать новую установку системы.
23 фев 2020, 17:27
Владислав писал(а):
23 фев 2020, 16:55
Нет, корневой раздел системы может быть где угодно. Технически - никаких проблем. Но вот сама операция по изменению разделов, если она затрагивает и тот который является корневым, может приводить к тому, что система и/или загрузчик не будут знать куда оно уехало, и откуда теперь нужно грузиться. И это нужно будет править - обычно руками в конфигах, хотя некоторые полагаются на программки вроде boot-repair. Не все операции с корневым разделом к такому приводят. Только те, в результате которых меняется UUID раздела и/или его начало.
