Загрузочная флэшка не видит HDD на Acer aspire a315-56.
Ishmael
Благодарил (а): 2 раза
#21
23 фев 2020, 18:37
reactor30, получилось запустить флэшку и с вариантом gpt и с вариантом MBR. В обоих случаях по-прежнему диск не видит :-(
#22
23 фев 2020, 18:39
Ishmael писал(а):
23 фев 2020, 18:37
:gun2:
#23
23 фев 2020, 20:21
По всей видимости какая-то специфичная железяка заточеная под винду
Ishmael
#24
23 фев 2020, 22:20
23 фев 2020, 20:21
Это был бы очень странный и нелогичный шаг со стороны Acer...
Ноут идёт без предустановленной винды, поэтому ясно, что его покупают не для того, чтобы винду ставить.
#25
23 фев 2020, 22:25
Ishmael писал(а):
23 фев 2020, 22:20
Ну и что, что без ОС продается. Може у тебя уже куплена винда, и переплачивать за железку с виндой ты не хочешь.
#26
23 фев 2020, 22:28
Ishmael, я тут видел на скринах что ты скидывал - в UEFI, в разделе MAIN есть параметр Fast boot и он включен. Выключи его.
Ishmael
#27
23 фев 2020, 22:33
23 фев 2020, 22:28
Я скинул фото с одной из конфигураций, с которой запускал. Я пробовал отключать и fast boot и secure boot, просто скрины с этим не скинул. Я даже в разделе "advanced" отключал vtx и vtd на всякий, мало ли что.
Но нет.
Подозреваю, что может помочь поставить Биос старой версии: 1.03, но не знаю, где его скачать.
Сотрудник
#28
24 фев 2020, 05:30
Ishmael, Посмотрите видео 1 2 3 4 и может это подойдет к Вашей UEFI BIOS. Если это не поможет, я не знаю больше методов решения проблемы :look:
colonel
Решено: 21
#29
24 фев 2020, 08:19
Ishmael писал(а):
23 фев 2020, 22:33
а на оффсайте сайте производителя материнки , где всякие описания и драйвера и пр. ... НЕ?
Сотрудник
#30
24 фев 2020, 10:30
Если нечего не помогает, остаётся отнести ноутбук в сервисный центр, специалисты решат проблему :pc:
Ара Магеддон
Решено: 18
Благодарил (а): 37 раз
#31
24 фев 2020, 11:06
Ishmael писал(а):
23 фев 2020, 22:20
Народ у нас пиратки любит (особый шик - снести лицензионную семёрочку "лоховской" редакции Home Premium, и поставить "пацанскую" максималку)
А по теме - можно попробовать отключить "D2D recovery" - чисто виндовый инструмент сомнительной полезности, или сделать общий сброс настроек, или аккумулятор минут на 10 вытащить. Ещё смущает статус SecureBoot (я так понял, полностью оно теперь не отключается), и такая странная вещь, как пароль на HDD. И не пробовали обращаться напрямую в техподдержку Acer, не на форум?
#32
24 фев 2020, 11:37
Ishmael писал(а):
23 фев 2020, 18:15
reactor30, С gpt и uefi:NTFS вот что выдаёт
Эм... я где-то читал, что есть биосы/uefi где ключик надо самому создавать. Может у тебя именно тот вариант?
asa
Благодарил (а): 126 раз
#34
24 фев 2020, 15:32
Ishmael
#35
24 фев 2020, 18:55
colonel, на сайте acer лежит только новая прошивка. А сведений о материнке найти не могу. Почему-то в описании ноута про неё ни слова: https://www.acer.com/datasheets/2020/48 ... R.007.html
Сотрудник,
Увы, видосы не подходят. Там у них в принципе не загружается с диска, а у меня же винда нормально грузится и ставится. Думаю, в сервисном так мне и скажут, что раз винда работает, то всё норм, а про линукс они ничего не знают. Думаю, может какой драйвер нужен под линукс. Может, в новых версиях добавят.
Ара Магеддон, D2D recovery отключал тоже. SecureBoot отключается нормально, я его тоже отключал. Я пробовал с разными конфигурациями, и скрины прислал одной из них. В поддержке Acer сказали, что "не занимаются поддержкой по установке ОС"
vir0id, так в итоге удалось Rufus'ом записать флэшкку так, что норм загружается. А там я что-то накосячил с настройками.
asa, в этой теме обсуждается ситуация уже после установки ОС, а у меня до этого не доходит...
colonel
Решено: 21
#36
24 фев 2020, 20:53
Ishmael писал(а):
24 фев 2020, 18:55
новая или единственная
а может чего некорректо прошло при "обновлении"
и такое впечатление, что асер этот заточен исключительно под виндовс10
Последний раз редактировалось пользователем 2 colonel; всего редактировалось раз: 24
Благодарил (а): 212 раз
#37
24 фев 2020, 20:58
Ishmael писал(а):
23 фев 2020, 12:39
До режима AHCI там стояло "intel optane without RAID"
Ну я так и думал, тебе сюда (было тут недавно).. Acer nitro 5 установка системы (Пост novic #94700)
Благо, что моделей с этой интеловской "фичей" ещё очень мало. Например у нас в Эльдорадо из over 2000 моделей их всего 18 https://www.eldorado.ru/c/vse-noutbuki/ ... sort=price
Ishmael писал(а):
23 фев 2020, 12:39
Device-1: Intel vendor: Acer Incorporated ALI driver: N/A bus ID: 00:02.0
Display: server: X.Org 1.20.4 driver: fbdev
Ядро надо будет обновить.
Сотрудник писал(а):
22 фев 2020, 07:58
1 Подключите жёсткий диск к порту "HDD0"
HDD0 это NVMe SSD :acute:
Ishmael писал(а):
23 фев 2020, 18:02
Выбираешь этот пункт, но из вариантов там только UEFI и всё.
Похоже Acer последние модели начал выпускать только UEFI
23 фев 2020, 20:21
вот-вот, причем только под 10-ку
Ishmael писал(а):
23 фев 2020, 22:20
Не только Acer, с Intel Optane есть модели у всех основных брендов - ASUS, Lenovo, HP..
Ishmael писал(а):
23 фев 2020, 22:33
не поможет
Ishmael
#38
24 фев 2020, 23:00
AlexZ,
Я видел ту тему про acer nitro 5, но там, как я понял, как раз всё и решилось переключением sata mode в режим AHCI.
А что, думаете, не будет HDD работать, если подключить его к разъёму HDD0? Дело в том, что Linux определяет в моём случае один только sata-controler из двух (по команде "lspci | grep SATA" выдаёт: "00:17.0 SATA controller: Intel Corporation Ice Lake-LP SATA Controller [AHCI mode] (rev 30)"). Вот я и думаю, может, Линукс видит только один sata-разъём, HDD0, к которому ничего не подключено? А разъём HDD1 с жёстким диском как раз и не определяет. Просто не хочу пока лезть внутрь ноута проверять, чтоб гарантия не слетела, да и вообще хз, что там откручивать, разбирать, как шлейф из одного разъёма в другой перетекать.
И подскажите, пожалуйста, а как ядро обновлять? И это ядро чего?
#39
25 фев 2020, 01:32
Ishmael писал(а):
24 фев 2020, 23:00
Это на будущее, если Минт установишь
Ishmael писал(а):
21 фев 2020, 20:45
Сегодня ещё поставил win10 и попытался установить Ubuntu 19.04
Одного переключения может быть мало, винду надо "отвязывать", чего не делалось (насколько я понял)
Вообще у тебя всё в кучу и не понятно в каком сейчас состоянии. Скрины от одного, говоришь про другое, делаешь третье..
Ishmael писал(а):
24 фев 2020, 23:00
Для начала выясни всё вот про это - "intel optane without RAID"
Я что-то не нашел в сети эту модель с intel optane
Ishmael
#40
26 фев 2020, 12:31
AlexZ писал(а):
25 фев 2020, 01:32
Скрины у меня от текущего состояния. Все эти "secure boot" и "fast boot" надо отключать только если не происходит загрузка с флэшки, а она у меня происходит на ура. Я всё равно их отключил на всякий случай, просто зачем тыщу тыщ скринов прикреплять. С "отвязыванием" винды у меня никаких проблем не возникнет, я её просто снесу, как только линукс начнёт определять HDD. Если будет линукс, то мне винда вообще не нужна.
AlexZ писал(а):
25 фев 2020, 01:32
Но я же отключил её в BIOS... Разве этого может быть недостаточно?
