Не могу запустить
Автор темы - Сообщения: 7
Не могу запустить
Просто обновления установил и удалил старые ядра у меня писало всегда недостачно место на корневом разделе игноривать всегда жмал , после того как обновились и установились пакеты удалил старые ядра т.к думал что это решит проблему с памятью и перезагрузит и все, как решить проблему теперь не знаю
Не могу запустить
Ещё у меня корень забит полностью может из за этого не запускаться
https://ibb.co/g3ZDyN2
- Решено: 13
Не могу запустить
Может...Pinokio1808 писал(а): ↑02 апр 2020, 22:32Ещё у меня корень забит полностью может из за этого не запускаться
Не могу запустить
Pinokio1808, Если мало свободного места в корневом разделе тогда поможет изменение размера этого раздела за счёт других разделов до размера 64GB в GParted или удаление разделов линукс и повторное создание разделов с новой установкой системы. Перед этим сделать резервные копии данных.
- Решено: 40
Не могу запустить
А у меня в кармане гвоздь. А также 3 корневых раздела для разных систем.
/dev/sda10 436383744 492650495 56266752 26,9G Файловая система Linux
/dev/sda11 379207680 436383743 57176064 27,3G Файловая система Linux
/dev/sda12 492650496 607004671 114354176 54,5G Файловая система Linux
В чём это должно помочь ТС в его проблеме?
Не могу запустить
symon2014, Изменение размера корневого раздела возможно поможет в проблеме, для временных файлов системы нет свободного места, а остальные разделы для линукс системы каждый пользователь создаёт для своих нужд. В автоматической установке система создаёт два раздела efi и /, а swap в файле (можно создать на отдельном разделе). Лучше создать разделы в ручном режиме перед установкой LM.
Не могу запустить
symon2014, размер корня у ТС действительно маленький. Его бы увеличить хотябы до 30 гигов. Но для этого проще и быстрее переустановить с переразбивкой чем двигать разделы.
Pinokio1808, свободное место еще есть - в теории должно хватить для загрузки. Но возможно при обновлении что-то пошло не так из-за малого размера свободного места. Просто не совсем понятно из каких соображений ты сделал размер корня в 18 гигов. Если ориентировался на системные требования - так это минимальные. Я делаю с запасом 50 гигов, занято у меня сейчас гигов 20. Так что в твоем случае проще переустановить систему с переразметкой, под корень можешь выделить 30-35 гигов.
Не могу запустить
А как мне раздел увеличить?просто если переустанавливать я боюсь что мои профиля в браузерах фаерфокс и гугл слетят и не будут работать,у меня в каждом около 50 профилей которые мне нужны и я не знаю как их перекинуть потом что б они так же как и ранее работали со всеми логамиrogoznik писал(а): ↑03 апр 2020, 07:56symon2014, размер корня у ТС действительно маленький. Его бы увеличить хотябы до 30 гигов. Но для этого проще и быстрее переустановить с переразбивкой чем двигать разделы.
Не могу запустить
symon2014, я вот одного не понимаю - почему автору никто с таймшифта восстановиться не предлагает, но боюсь спросить
