фикс или не фикс TTL на минт
Автор темы - Сообщения: 112
- Решено: 4
всем привет.
фиксируется ли TTL на минт 19.3? или только меняется?
Последний раз редактировалось пользователем 1 yurikfm; всего редактировалось раз: 6
- Решено: 7
TTL на минт
Йота что ли ?
Зафиксировать можно ручками.
Повышаем права:
Делаем изменения:
Применяем изменения:
Повышаем права:
sudo -s
echo "net.ipv4.ip_default_ttl=64" >> /etc/sysctl.conf
sysctl --system
- Решено: 4
TTL на минт
этот вариант только меняет TTL.
я же говорю про фикс.
ибо на андроиде фиксируется TTL.
вот почему бы и на линуксе не фиксировать?
П.С.
это надо для другого устройства.с TTL=128
так как все устройства которые есть у меня имеют TTL=64
планшет,смартТВ.
П.С.
планшет,смартТВ.
- Решено: 7
TTL на минт
Выяснить какое значение сейчас и поменять(равно - зафиксировать). Выше указано как.
128 ? Это точно Линукс ? Для линуксов стандарт 64..Хотя, возможно я ошибаюсь...
- Решено: 4
TTL на минт
128 это семейство windows.
вот из за этого и создал тему.
если люмию подключу,то всё,будет ограничение\мат и другие радости ...
- Решено: 40
TTL на минт
У вас есть план , мистер Фикс ? Значение в sysctl.conf будет считываться при каждой загрузке. Считать это фиксом или нет , ваша проблема.
- Решено: 4
конечно моя проблема.
при подключении TTL 64 и 128 вызовет много вопросов.
не так ли?
тут простая смена TTL не катит,если быть точнее.
может вернёмся к сути вопроса?
При подключении к чему? Ты в параметрах системы выставил TTL, который тебе нужен. Теперь после перезагрзки будет использоваться это значение. Все. У кого должны возникнуть вопросы?
- Решено: 4
чет вас не туда понесло
задам тот же вопрос по другому:
фиксируется ли на минт TTL?
на андроиде есть два ядра,один может фиксировать TTL,другой не может.
ядро которое не может фиксировать TTL,только меняет значение TTL.как и на минт.
второе ядро может фиксировать TTL,и ему по барабану какое устройство к нему подключается.будь то 64,128,129.ядро с фиксом будет выдавать TTL которое я написал.
так понятнее?
так понятнее?
- Решено: 4
два устройства с TTL 64 и 128
вот как тут https://telefongid.ru/obshhie-voprosy/c ... e-ttl.html
минт будет в роли раздающего.
