Уважаемые форумчане помогите разобраться.
Есть свеже-установленный дистрибутив LDME4 и звуковая карта Xonar DG. Хочу сделать звук похожим на эффект Dolby Heaphone (виртуальный объемный звук в стереонаушниках).
Пробовал через команду pacmd load-module module-virtual-surround-sink sink_name=vsurround sink_properties=device.description=virtualsurround hrir=$home/.local/share/hrir.wav master=alsa_output.pci-0000_08_00.3.analog-stereo
Звук получается слишком тихим, пробовал подставлять свой файл hrir.wav, взятый из программы HESUVI в виндовс звук в наушниках еще тише.
Есть какие-нибудь способы, что посоветуете?
Виртуальный объемный звук в наушниках.
Автор темы - Сообщения: 3
В общем качество удалось значительно улучшить перейдя на частоту звука 48кгц. Также увеличил громкость через Alsamixer выбрав для вывода звука наушники. Звук все равно недостаточно громкий, хотя уже значительно лучше, да и качество немного страдает.
Может что-то можно сделать с файлом hrir.wav, чтобы добавить громкость?
Вот скриншот. https://ibb.co/Df9k2p6 По нему видно что virtual surround sink stream в полтора разам меньшую громкость выдает!
xArtem1991x, а на кой в стерео(если у тебя такие) наушниках делать объемный звук. В них один фиг звук может быть только слева и справа. Но вот если у тебя наушники с реальным 5.1/7.1 тогда стоит заморочиться.
Ну лично мне нравится такой звук в кино и играх, игры редко играю, а вот киношку с dts звуком смотрю часто именно в наушниках
Вот как пример, слушать в наушниках - https://www.youtube.com/watch?v=91BUM3WhCfo
xArtem1991x, ну мои нушники позволяют такое слушать без дополнительных телодвижений. Ну у меня и система немного другая
System: Host: rogoznik-pc Kernel: 5.3.0-45-generic x86_64 bits: 64 Desktop: KDE Plasma 5.18.4 Distro: KDE neon 18.04 5.18
rogoznik, Вот тут ты неправ. Путем некоторых изощрений производителей даже в классических обычных стереонаушниках разницу между простым и объемным (не 5.1 а просто позиционированным источником) вполне себе слышно. Если карта поддерживает технологию виртуального 3D позиционирования. Особо хорошо в играх разница проявляется. В шутере или симуляторе спокойно можно источник звука определить - спереди он или сзади, а не только с какого бока. Как-то там хитро играется на микрозадержках звука в каналах, вроде бы.
Другое дело - я не в курсе поддерживается ли это под линуксом и как. У меня сейчас нету карты с такой поддержкой чтобы поиграться - последняя такая была когда еще винда стояла.
slant, ок. У меня сейчас такая звуковуха(была в комлекте с наушниками). Описанные вами эфеекты наблюдаю, но как-то не задумывался особо - есть и есть.
Сейчас этот форум просматривают: PetalBot[Bot] и 0 гостей
