Ошибка End Kernel Panic при установке Linux Mint
Mak
16 апр 2020, 19:01
При установке Linux Mint с флешки,возникает ошибка End Kernel Panic. В Linux я полный 0. Помогите разобраться
16 апр 2020, 20:01
Здесь стоит начинать с полной диагностики железа. Лично я бы начинал с теста памяти - возможно она битая.
По большому счету, в подобном случае чтобы что-то внятное посоветовать надо иметь доступ к железу. Тут как с врачами, которые по телефону диагнозов не ставят...
А так - стандартный порядок действий в случае проблем с полным падением на этапе установки:
1. Проверка железа.
2. Проверка "а что происходит если использовать другой дистрибутив?". Причем использовать разнообразные системы.
3. Блочная замена железа в системе.
16 апр 2020, 20:15
slant, а я что то зацепился за слово iommu .
Mak, назови по крайней мере точную модель ноута и добавь фотки страниц биоса для начала.
Mak
16 апр 2020, 20:20
По железу, в W10 всё работает отлично. При запуске Lmint в Vbox есть такая ошибка
Mak
16 апр 2020, 20:24
16 апр 2020, 20:15
Не ноут,ПК.
Какие именно страницы биоса?
16 апр 2020, 20:26
Mak писал(а):
16 апр 2020, 20:20
Так у тебя запущена винда 10 и виртуалбокс?
Mak
16 апр 2020, 20:40
16 апр 2020, 20:26
Mak писал(а):
16 апр 2020, 20:20
На Пк установлена W10.
Поставил Vbox, у становил Минт посмотрел,всё хорошо(кроме ошибки с драйвером)
Решил поставить на жесткий,второй системой.
Создал загрузочную флешку (rufus)
При попытке установить Минт с флешки вот такая беда.
Тоже самое с Ubuntu, Elementary OS
16 апр 2020, 20:43
Так что моделью ноута и снимками биоса? Кстати параметры железа , мог бы и из винды показать.
16 апр 2020, 20:48
Mak писал(а):
16 апр 2020, 20:40
Это нормальное явление корицы в коробке.
Mak
16 апр 2020, 20:57
16 апр 2020, 20:43
Да не ноут у меня. в BIOS что именно нужно
Железо вот
16 апр 2020, 21:06
Mak, В общем , мы тут посовещались и решили посоветовать тебе попробовать манжаро.
Rousk
Благодарил (а): 15 раз
16 апр 2020, 21:13
Mak писал(а):
16 апр 2020, 20:40
Параметры правильно выставил ? попробуй перезаписать unetbootin
перед этим отформатируй usb-флеш
16 апр 2020, 21:17
Mak, должно все работать. У меня железки почти такие же
System:    Host: mint Kernel: 5.0.0-32-generic x86_64 bits: 64 compiler: gcc v: 7.4.0
           Desktop: MATE 1.22.2 Distro: Linux Mint 19.3 Tricia base: Ubuntu 18.04 bionic
Machine:   Type: Desktop Mobo: Gigabyte model: B450 GAMING X v: x.x serial: <filter>
           UEFI: American Megatrends v: F50 date: 11/27/2019
CPU:       Topology: 6-Core model: AMD Ryzen 5 2600X bits: 64 type: MT MCP arch: Zen+ rev: 2
           L2 cache: 3072 KiB
           flags: lm nx pae sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 sse4a ssse3 svm bogomips: 86228
           Speed: 2069 MHz min/max: 2200/3600 MHz Core speeds (MHz): 1: 1884 2: 1886 3: 2049 4: 1887
           5: 2190 6: 1887 7: 1891 8: 2019 9: 2190 10: 2126 11: 2124 12: 2068
Graphics:  Device-1: AMD Ellesmere [Radeon RX 470/480/570/570X/580/580X] vendor: Micro-Star MSI
           driver: amdgpu v: kernel bus ID: 06:00.0
           Display: x11 server: X.Org 1.20.4 driver: amdgpu,ati unloaded: fbdev,modesetting,vesa
           resolution: 2560x1440~60Hz
           OpenGL: renderer: Radeon RX 570 Series (POLARIS10 DRM 3.27.0 5.0.0-32-generic LLVM 8.0.0)
           v: 4.5 Mesa 19.0.8 direct render: Yes
Audio:     Device-1: AMD Ellesmere [Radeon RX 580] vendor: Micro-Star MSI driver: snd_hda_intel v: kernel
           bus ID: 06:00.1
           Device-2: AMD Family 17h HD Audio vendor: Gigabyte driver: snd_hda_intel v: kernel
           bus ID: 08:00.3
           Device-3: Logitech G430 Surround Sound Gaming Headset type: USB
           driver: hid-generic,snd-usb-audio,usbhid bus ID: 1-1:2
Network:   Device-1: Realtek RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet vendor: Gigabyte
           driver: r8169 v: kernel port: f000 bus ID: 03:00.0
Drives:    Local Storage: total: 2.04 TiB used: 114.3 MiB (0.0%)
           ID-1: /dev/sda model: SPCC Solid State Disk size: 223.57 GiB temp: 30 C
           ID-2: /dev/sdb vendor: Toshiba model: HDWD120 size: 1.82 TiB temp: 39 C
           ID-3: /dev/sdc type: USB vendor: A-Data model: USB Flash Drive size: 3.76 GiB
Partition: ID-1: / size: 7.84 GiB used: 114.3 MiB (1.4%) fs: overlay source: ERR-102
Sensors:   System Temperatures: cpu: 49.4 C mobo: N/A gpu: amdgpu temp: 38 C
           Fan Speeds (RPM): N/A gpu: amdgpu fan: 982
Info:      Processes: 278 Uptime: 1m Memory: 15.67 GiB used: 833.7 MiB (5.2%) Init: systemd runlevel: 5
           Compilers: gcc: 7.4.0 Shell: bash v: 4.4.20 inxi: 3.0.32
все отлично работает
16 апр 2020, 21:25
16 апр 2020, 20:15
С чего бы? Это всего лишь наличие возможности проброса аппаратных устройств в виртуальную машину. Обращаю внимание: самой возможности, а не попытки это делать. То же самое как и детект типа процессора или материнки. Просто сообщается что теоретическая возможность есть, но использовать нельзя, т.к. попытка провести тест заканчилась таймаутом. В прошивке отключено потому что. И интела это опция включается как VT-d, у амд - не помню дословно.
Сама ошибка ниже, это строчка General Protection Fault и далее по теме. Гугл говорит что в основном, если исключить не поддерживаемый процессор, связана с памятью или системой хранения (вроде сетевых накопителей - это не наш случай). Хотя могут быть и другие причины.
Хотя, для полного счастья можно поиграться в UEFI с включением/отключением опций относящихся к виртуализации и аналогу VT-d. Хуже от этого не будет.
Кстати, стесняюсь спросить - а разгона железа не было? Если есть - убрать хотя бы временно.
Mak
16 апр 2020, 21:29
Страницы BIOS связанные с загрузкой
Mak
16 апр 2020, 21:30
16 апр 2020, 21:06
Ок,спасибо буду пробовать
Mak
16 апр 2020, 21:31
16 апр 2020, 21:25
16 апр 2020, 20:15
нет разгона,нет
Благодарил (а): 406 раз
16 апр 2020, 21:58
16 апр 2020, 21:06
:lol:
Поржал, однако
Mak
17 апр 2020, 09:43
Manjaro также не удалось установить. Полагаю что то мешает в настройках BIOS. Куда смотреть?
17 апр 2020, 10:23
А вот тут уже все крайне просто. По выложенным скриншотам диагноз однозначен - ошибки обращения к диску. Вариантов несколько, но не совсем очевидные:
1. Диск помимрает.
2. Память дохнет, из-за чего портит содержимое дискового кеша. Прочитав получившуюся кашу в нем, становится плохо уже ядру.
3. Материнка глючит (чипсет) или несовместима.
Первое имеет среднюю вероятность, т.к. ошибки на скриншотах есть как при обращениях к sda так и sdb - вероятно это и винт и флешка с которой система ставится.
Второе - память может быть причиной самых причудливых глюков. Ее вообще никогда нельзя исключать, когда с железом что-то непонятное на первый взгляд происходит.
Третий вариант - несколько вероятнее двух первых, IMHO. Но проверить проще всего именно первый, хотя лучше всего это делать сняв винчестер и сделав это на другом железе, чтобы исключить влияние второго и третьего пунктов. Память проверить тоже несложно - загрузочным memtest86. А вот третий в домашних условиях особо не проверишь, разве что блочной заменой. Но для этого запчасти нужны - что само по себе редкость в обычных условиях.
