sudo efibootmgr
и ещё раз sudo fdisk -l
To run a command as administrator (user "root"), use "sudo <command>".
Переменные EFI не поддерживаются в этой системе.
руфусом писал флешку. варианты выбора были только ФАТ32 или НТСФ. а что не так в биосе?
Ты это о чём? В руфусе выбор MBR и GPT для UEFI. И лучше писать Balena Etcher. Я сейчас специально загрузился с флешки. Вот что у меня выдаёт.
mint@mint:~$ sudo efibootmgr
BootCurrent: 0000
Timeout: 0 seconds
BootOrder: 2001,0003,0004,2002,2003
Boot0000* EFI USB Device (USB DISK 2.0)
Boot0003* ubuntu
Boot0004* Windows Boot Manager
Boot2001* EFI USB Device
Boot2002* EFI DVD/CDROM
Boot2003* EFI Network
mint@mint:~$
. Потом перезагружайся в биос и сделай фотки на странице boot
, затем возвращайся и покажи их здесь.mint@mint:~$ sudo efibootmgr
Host: mint Kernel: 5.0.0-32-generic i686 bits: 32 compiler: gcc v: 7.4.0
Desktop: Cinnamon 4.4.5 Distro: Linux Mint 19.3 Tricia
base: Ubuntu 18.04 bionic
Type: Laptop System: Hewlett-Packard product: 15-n032sr
v: 00AD000000300000000000000 serial: <filter>
Mobo: Hewlett-Packard model: 216F v: 31.23 serial: <filter>
UEFI [Legacy]: Insyde v: F.14 date: 04/15/2014
Topology: Quad Core model: AMD A4-5000 APU with Radeon HD Graphics
bits: 64 type: MCP arch: Jaguar rev: 1 L2 cache: 2048 KiB
flags: lm nx pae sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 sse4a ssse3 svm
bogomips: 11977
Speed: 837 MHz min/max: 800/1500 MHz Core speeds (MHz): 1: 980 2: 1053
3: 891 4: 944
Device-1: AMD Kabini [Radeon HD 8330] vendor: Hewlett-Packard
driver: radeon v: kernel bus ID: 00:01.0
Display: x11 server: X.Org 1.20.4 driver: ati,radeon
unloaded: fbdev,modesetting,vesa resolution: 1366x768~60Hz, 1920x1080~60Hz
OpenGL: renderer: AMD KABINI (DRM 2.50.0 5.0.0-32-generic LLVM 8.0.0)
v: 4.5 Mesa 19.0.8 direct render: Yes
Device-1: AMD Kabini HDMI/DP Audio vendor: Hewlett-Packard
driver: snd_hda_intel v: kernel bus ID: 00:01.1
Device-2: AMD FCH Azalia vendor: Hewlett-Packard driver: snd_hda_intel
v: kernel bus ID: 00:14.2
Device-1: Ralink RT3290 Wireless 802.11n 1T/1R PCIe
vendor: Hewlett-Packard driver: rt2800pci v: 2.3.0 port: 4100
bus ID: 01:00.0
Device-2: Realtek RTL810xE PCI Express Fast Ethernet
vendor: Hewlett-Packard driver: r8169 v: kernel port: 2000 bus ID: 05:00.0
IF: eno1 state: down mac: <filter>
Local Storage: total: 467.68 GiB used: 171.9 MiB (0.0%)
ID-1: /dev/sda vendor: Seagate model: ST500LT012-1DG142 size: 465.76 GiB
temp: 35 C
ID-2: /dev/sdb type: USB vendor: Kingston model: DataTraveler 2.0
ID-1: / size: 1.67 GiB used: 171.9 MiB (10.0%) fs: overlay source: ERR-102
ID-2: swap-1 size: 3.47 GiB used: 0 KiB (0.0%) fs: swap dev: /dev/sda9
System Temperatures: cpu: 59.4 C mobo: N/A gpu: radeon temp: 58 C
Processes: 195 Uptime: 44m Memory: 3.35 GiB used: 960.9 MiB (28.0%)
inxi: 3.0.32
mint@mint:~$
Не слушай коллегу. На 2 скрине есть пункт
(Ubuntu)
, попробуй загрузиться с него. Если не выйдет , пиши 64 битную версию и пиши её для UEFI.на первой фотографии то что получается при попытке загрузить линукс с винчестера.
