Проблема установки Линукс рядом с Виндовс
#21
23 апр 2020, 17:16
На всякий случай покажи вывод sudo efibootmgr и ещё раз sudo fdisk -l
6a6ax
#22
23 апр 2020, 17:23
23 апр 2020, 17:16
sudo fdisk -l
To run a command as administrator (user "root"), use "sudo <command>".
See "man sudo_root" for details.
mint@mint:~$ sudo efibootmgr
EFI variables are not supported on this system.
mint@mint:~$ sudo fdisk -l
Disk /dev/loop0: 1.8 GiB, 1937739776 bytes, 3784648 sectors
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
Disk /dev/sda: 465.8 GiB, 500107862016 bytes, 976773168 sectors
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 4096 bytes
I/O size (minimum/optimal): 4096 bytes / 4096 bytes
Disklabel type: gpt
Disk identifier: BF921DEE-D82C-470A-BF82-499A0C701809
Device Start End Sectors Size Type
/dev/sda1 2048 616447 614400 300M Windows recovery environment
/dev/sda2 616448 821247 204800 100M EFI System
/dev/sda3 821248 1083391 262144 128M Microsoft reserved
/dev/sda4 1083392 184493922 183410531 87.5G Microsoft basic data
/dev/sda5 184494080 186241023 1746944 853M Windows recovery environment
/dev/sda6 186243072 362371071 176128000 84G Microsoft basic data
/dev/sda7 362371072 894851071 532480000 253.9G Microsoft basic data
/dev/sda8 894851072 969495603 74644532 35.6G Linux filesystem
/dev/sda9 969496576 976771071 7274496 3.5G Linux swap
Disk /dev/sdb: 1.9 GiB, 2063597568 bytes, 4030464 sectors
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0x00df131d
Device Boot Start End Sectors Size Id Type
/dev/sdb1 * 2048 4030463 4028416 1.9G c W95 FAT32 (LBA)
mint@mint:~$
#23
23 апр 2020, 17:27
6a6ax писал(а):
23 апр 2020, 17:23
sudo efibootmgr
Переменные EFI не поддерживаются в этой системе.
Как и чем писал флешку. Что в биосе насчёт загрузки?
6a6ax
#24
23 апр 2020, 17:30
23 апр 2020, 17:27
6a6ax писал(а):
23 апр 2020, 17:23
sudo efibootmgr
руфусом писал флешку. варианты выбора были только ФАТ32 или НТСФ. а что не так в биосе?
#25
23 апр 2020, 17:44
6a6ax писал(а):
23 апр 2020, 17:30
Ты это о чём? В руфусе выбор MBR и GPT для UEFI. И лучше писать Balena Etcher. Я сейчас специально загрузился с флешки. Вот что у меня выдаёт.
BootCurrent: 0000
Timeout: 0 seconds
BootOrder: 2001,0003,0004,2002,2003
Boot0000* EFI USB Device (USB DISK 2.0)
Boot0003* ubuntu
Boot0004* Windows Boot Manager
Boot2001* EFI USB Device
Boot2002* EFI DVD/CDROM
Boot2003* EFI Network
mint@mint:~$
Даже флешку мою видно.
6a6ax
#26
23 апр 2020, 17:49
я про Balena Etcher не слышал.
ещё раз - в меню руфуса было только МБР.
щас попробую пперешить флешку Balena Etcher.
только всеодно непонятно ЧТО испортилось. полтора года мирно сосуществовали рядом Линукс и кочерга, пока я не начал смотреть в онлайне <censored>
 ! Сообщение из: symon2014
Пока предупреждаю устно. Будешь распространяться на эти темы , я не виноват.
6a6ax
#27
23 апр 2020, 18:34
перешил флешку прогой Balena Etcher, ровным счетом ничего не изменилось
#28
23 апр 2020, 18:35
6a6ax писал(а):
23 апр 2020, 18:34
Это просто слова. Покажи sudo efibootmgr
Решено: 36
#29
23 апр 2020, 18:44
6a6ax, раз ничего не изменилось, то почему ты не в режиме uefi грузишь флэшку?
6a6ax
#30
23 апр 2020, 18:56
23 апр 2020, 18:35
6a6ax писал(а):
23 апр 2020, 18:34
#31
23 апр 2020, 19:00
6a6ax, значит так , тогда мы идём в биос. Только сначала дай здесь вывод inxi -Fxz . Потом перезагружайся в биос и сделай фотки на странице boot , затем возвращайся и покажи их здесь.
6a6ax
#32
23 апр 2020, 19:02
23 апр 2020, 19:00
mint@mint:~$ inxi -Fxz
  Host: mint Kernel: 5.0.0-32-generic i686 bits: 32 compiler: gcc v: 7.4.0
  Desktop: Cinnamon 4.4.5 Distro: Linux Mint 19.3 Tricia
  base: Ubuntu 18.04 bionic
  Type: Laptop System: Hewlett-Packard product: 15-n032sr
  v: 00AD000000300000000000000 serial: <filter>
  Mobo: Hewlett-Packard model: 216F v: 31.23 serial: <filter>
  UEFI [Legacy]: Insyde v: F.14 date: 04/15/2014
  Topology: Quad Core model: AMD A4-5000 APU with Radeon HD Graphics
  bits: 64 type: MCP arch: Jaguar rev: 1 L2 cache: 2048 KiB
  flags: lm nx pae sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 sse4a ssse3 svm
  bogomips: 11977
  Speed: 837 MHz min/max: 800/1500 MHz Core speeds (MHz): 1: 980 2: 1053
  3: 891 4: 944
  Device-1: AMD Kabini [Radeon HD 8330] vendor: Hewlett-Packard
  driver: radeon v: kernel bus ID: 00:01.0
  Display: x11 server: X.Org 1.20.4 driver: ati,radeon
  unloaded: fbdev,modesetting,vesa resolution: 1366x768~60Hz, 1920x1080~60Hz
  OpenGL: renderer: AMD KABINI (DRM 2.50.0 5.0.0-32-generic LLVM 8.0.0)
  v: 4.5 Mesa 19.0.8 direct render: Yes
  Device-1: AMD Kabini HDMI/DP Audio vendor: Hewlett-Packard
  driver: snd_hda_intel v: kernel bus ID: 00:01.1
  Device-2: AMD FCH Azalia vendor: Hewlett-Packard driver: snd_hda_intel
  v: kernel bus ID: 00:14.2
  Device-1: Ralink RT3290 Wireless 802.11n 1T/1R PCIe
  vendor: Hewlett-Packard driver: rt2800pci v: 2.3.0 port: 4100
  bus ID: 01:00.0
  Device-2: Realtek RTL810xE PCI Express Fast Ethernet
  vendor: Hewlett-Packard driver: r8169 v: kernel port: 2000 bus ID: 05:00.0
  IF: eno1 state: down mac: <filter>
  Local Storage: total: 467.68 GiB used: 171.9 MiB (0.0%)
  ID-1: /dev/sda vendor: Seagate model: ST500LT012-1DG142 size: 465.76 GiB
  temp: 35 C
  ID-2: /dev/sdb type: USB vendor: Kingston model: DataTraveler 2.0
  ID-1: / size: 1.67 GiB used: 171.9 MiB (10.0%) fs: overlay source: ERR-102
  ID-2: swap-1 size: 3.47 GiB used: 0 KiB (0.0%) fs: swap dev: /dev/sda9
  System Temperatures: cpu: 59.4 C mobo: N/A gpu: radeon temp: 58 C
  Processes: 195 Uptime: 44m Memory: 3.35 GiB used: 960.9 MiB (28.0%)
  inxi: 3.0.32
mint@mint:~$
#33
23 апр 2020, 19:03
6a6ax, Стоп стоп стоп , а почему минт 32 разрядный?
6a6ax
#34
23 апр 2020, 19:15
6a6ax
#35
23 апр 2020, 19:16
23 апр 2020, 19:03
Коллега порекомендовал именно его ставить
#36
23 апр 2020, 19:25
6a6ax писал(а):
23 апр 2020, 19:16
Не слушай коллегу. На 2 скрине есть пункт (Ubuntu) , попробуй загрузиться с него. Если не выйдет , пиши 64 битную версию и пиши её для UEFI.
6a6ax
#37
23 апр 2020, 19:30
23 апр 2020, 19:25
6a6ax писал(а):
23 апр 2020, 19:16
на первой фотографии то что получается при попытке загрузить линукс с винчестера.
просто я с планшета делал фото и так получилось что в сообщении картинки поменялись местами
6a6ax
#38
05 май 2020, 20:48
с помощью кувалды таки удалось запихнуть Минт в мой ноут.
я так понял что 32-битная версия на давала возможности сформировать загрузочную флешку для разделов GPT, доступный выбор только для MBR. только после того как залил 64-битную версию в меню "руфус" открлась опция зоздания для разделов GPT. хотя в инсталяторе так и не появился пункт "установить Линукс рядом с виндовс.
тему можно закрывать, или удалять.
#39
05 май 2020, 20:52
:close:
