Не понятно работает dns в NetworkManager
Добрый день! Подскажите пожалуйста, не могу понять, почему не работает DNS. В NetworkManager установлены основной и второстепенный DNS, а ответ приходит от 127.0.0.53 при nslookup. Я так понимаю, это связано с systemd.resolved.
Server: 127.0.0.53
Address: 127.0.0.53#53
** server can't find dc: SERVFAIL
- Решено: 40
Это внутренний локальный адрес.
Какова причина ручной прописки днс в менеджере? Может сначала и поподробней? С железа , системы и решаемой задачи.
Ручной DNS из-за контроллера домена. Там самба в роли DC. Цель - расшаренная папка с правами доменных пользователей. Система Минт 19.3 cinnamon
Последний раз редактировалось пользователем 1 dzhx; всего редактировалось раз: 7
- Решено: 31
Ко всему прочему, наверное, в системе должен ещё стоять и BIND. А если не стоит, то указывать "вменяемый" DNS, которые будет знать про зоны вашего домена, а также осуществлять другие полезные действия, например пересылку нераспознанных запросов на вышестоящий сервер DNS.
Если на машине стоит самба в режиме контроллера домена - network manager на ней вообще делать нечего. Это мое личное убеждение. На такой машине настройки сети - только вручную через /etc/network/interfaces. А то потом лопатой не разгребешь...
Либо через systemd-networkd, если по новому стилю, или это вообще не дебианоподобный линукс настраивается.
Проблема NM в подобных условиях в том, что он сильно завязан на пользователя и его действия в системе. А samba - это демон стартующий задолго до пользователя, и которому пользователь вообще не нужен - серверное хозяйство однако. Потому нужно обеспечить подъем и поддержку сети средствами годными для сервера, и независящими от пользователя. А иначе получается цирк. Иногда не сразу, зато потом еще более извращенный.
