Как поставить мелодию при загрузке и выключение системы?
malvinochka2017
Благодарил (а): 39 раз
22 июл 2017, 07:47
А так же, если возможно, при уходе и выходе из спящего. МАте 18.2
Благодарил (а): 1218 раз
22 июл 2017, 09:33
А без youtube можно? И для MATE. А то сейчас сижу на даче с мобильным интернетом (и медленный и по гигам ограничен).
Последний раз редактировалось пользователем 1 hellonet; всего редактировалось раз: 22
malvinochka2017
22 июл 2017, 10:33
uliv49, в том то и дело, что это для Цинамона.
Что называется, есть разница с МАТЕ.
так у автора виде в Цинамоне.
а так у меня в МАТЕ
Где в Мате эта кнопка. которая активирует звуковые приветствия?
22 июл 2017, 12:18
В мате дурдом, неохота ковырять.
canberra-gtk-play -f /usr/share/sounds/linuxmint-login.wav
Это можно в автозапуск.
PAVEL666
Благодарил (а): 27 раз
22 июл 2017, 14:15
А в кедах?
Новый лох,лучше старых трёх!
malvinochka2017
22 июл 2017, 14:22
symon2014 писал(а): Это можно в автозапуск.
Ничего не поменялось. Тишина.
22 июл 2017, 16:54
malvinochka2017, просто запусти эту команду, или посмотри, что там за звуки у тебя есть, если очень хочешь, спой сама, и пропиши путь к своей песне.
mostky
22 июл 2017, 17:13
Можно проще, в автозагрузку прописать:
play /usr/share/sounds/linuxmint-login.wav
А предварительно проверить работу этой команды в терминале.
malvinochka2017
22 июл 2017, 17:17
symon2014 писал(а): просто запусти эту команду, или посмотри, что там за звуки у тебя ес
Вот смотри. Ввела:
Терминал сам исправил (после нажатия энтера) на более короткую команду:
И дал ответ:
Failed to play sound: Sound disabled
Вот видео скрин (ну понравилось мне их делать :blush: ):
Последний раз редактировалось пользователем 1 malvinochka2017; всего редактировалось раз: 22
malvinochka2017
22 июл 2017, 17:23
mostky писал(а): Можно проще, в автозагрузку прописать:
Ага вот этот звук есть...
Это надо в автозагрузку - ага. А как теперь поменять его на другой? Просто в указанную папку сохранить любой звук по тем же (login.wav) названием? И это, как я поняла, при включении? А в остальных случаях? выключение, спящий, выход из спящего?
22 июл 2017, 17:26
symon2014 писал(а): В мате дурдом, неохота ковырять.
В автозапуск не можно, а НУЖНО. Сделал и всё работает. При входе. Осталось разобраться с мелодией при выходе.
22 июл 2017, 17:27
malvinochka2017
22 июл 2017, 17:30
hellonet писал(а): Сделал и всё работает
Что у меня тогда не так? Почему не работает?
22 июл 2017, 17:42
malvinochka2017 писал(а): Что у меня тогда не так? Почему не работает?
У меня точно также. Не знаю почему у тебя не работает.
malvinochka2017
22 июл 2017, 17:48
hellonet писал(а): У меня точно также
В том и дело, что при этом способе нет звука при загрузке...
root
Благодарил (а): 268 раз
22 июл 2017, 17:56
malvinochka2017, а теперь вопрос на миллион: а в mate системные звуки откуда берутся? Хотя ладно, я уже загуглил и нашел очень интересную ссылочку (хотя статейка старая): http://compizomania.blogspot.com/2012/0 ... nt-13.html
дописка: кажись, здесь usr/share/sounds/LinuxMint/stereo )
Вероятно, нужно заменить файл desktop-login/desktop-logout
Вы не готовы! :pc2:
Наставление
22 июл 2017, 18:12
root, У Мальвиночки на видео же звук есть, значит и при входе в систему он же должен быть.
22 июл 2017, 18:17
Ничто и никто, не запрещает посмотреть имена этих файлов , и изменить их содержимое на Мурку.
