Не подключается сканер Genius Colorpage Vivid4x
Lumenman
20 авг 2017, 04:31
Прошу помощи, т.к облазив интернет и перепробовав кучу способов, так и не получилось подключить сканер Genius Colorpage Vivid4x. Да, сканер старенький, но все же.
Проблема вот в чем. Устанавливаю sane, libsane, xsane. Кидаю прошивку для этого сканера (ccd548.fw) в /usr/share/sane/gt68xx (именно тут ей и место). По всем командам, вроде бы, система "видит" сканер:
scanimage -L
device `gt68xx:libusb:001:036' is a Genius Colorpage Vivid4x flatbed scanner
sane-find-scanner
found USB scanner (vendor=0x0458, product=0x201b [600DPI USB Scanner], chip=GT-6816) at libusb:001:036
Your USB scanner was (probably) detected. It may or may not be supported by SANE).
lsusb
Bus 001 Device 036: ID 0458:201b KYE Systems Corp. (Mouse Systems) ColorPage-Vivid4x
Но при запуске Xsane или Simple-scan - выводит ошибку. В случае с Xsane - "Невозможно открыть устройство gt68xx:libusb:001:036 Неверный аргумент".
В файле 60-libsane.rules из /lib/udev/rules.d содержися такая надпись: ATTRS{idVendor}=="0458", ATTRS{idProduct}=="201b", ENV{libsane_matched}="yes" . Вроде бы, все нормально, но сканер упорно не хочет работать. При том, что на Linux Mint 18.1 работал замечательно - закинул прошивку и всё. После переустановки системы на Linux Mint 18.2 - перестал работать.
"Игрался" с правами доступа к файлу прошивки - не помогает. Запускал от sudo - тоже ошибка - неверный аргумент (какой?).
После ошибки команды scanimage -L, sane-find-scanner, lsusb - не выводят сканер. Он появляется снова после переподключения к usb, но с другим значением libusb:001:036.
Подскажите как исправить и заставить сканер работать? Заранее спасибо.
20 авг 2017, 10:18
Lumenman писал(а): Кидаю прошивку для этого сканера (ccd548.fw) в /usr/share/sane/gt68xx (именно тут ей и место).
Место всех фирмварей - /lib/firmware там система и ищет прошивки.
Твой сканер поддерживается SANE - https://sane-project.gitlab.io/sane-bac ... l#S-GT68XX
Кроме того у SANE есть свой каталог с конфигами - /etc/sane.d/ и в нём есть файл gt68xx.conf в котором всё доходчиво объясняется.
Кроме того - http://www.sane-project.org/man/sane-gt68xx.5.html.
А от себя добавлю - подключай лучше в USB2. Может ещё нужно будет в группу scanner себя добавить.
Lumenman
20 авг 2017, 14:57
Unborn писал(а): Место всех фирмварей - /lib/firmware там система и ищет прошивки.
Подключаю через usb2, группу добавил, переместил прошивку в /lib/firmware выдает вот это:
scanimage -T
[gt68xx] Couldn't open firmware file (`/usr/share/sane/gt68xx/ccd548.fw'): No such file or directory
scanimage: open of device gt68xx:libusb:001:040 failed: Invalid argument
После возвращения прошивки в /usr/share/sane/gt68xx/:
scanimage -T
scanimage: open of device gt68xx:libusb:001:042 failed: Invalid argument
Читал я gt68xx.conf, вроде ж всё там правильно написано по моему сканеру, просто я не пойму как и что делать (не спец). Из того, что в интернете находил делал, не помогает.
20 авг 2017, 16:29
Lumenman писал(а): Couldn't open firmware file (`/usr/share/sane/gt68xx/ccd548.fw'): No such file or directory
Вот теперь на 100% ясно, что это путь по умолчанию к прошивке.
Права на файл прошивки проверь. Как копировал, так рутовские и остались.
От рута сканер работает?
Lumenman
20 авг 2017, 16:36
Unborn писал(а): Права на файл прошивки проверь.
Права менял (скрин прилагаю). Не работает ни от юзера, ни от рута. Я уже столько перелопатил информации, что думаю, что это какой-то баг и он связан с ядром Линукс (это просто предположение). Ну не может не наботать, если всё сделано по инструкции...
20 авг 2017, 16:50
Lumenman, а точно ты Владельцем должен быть?
Lumenman писал(а): что это какой-то баг и он связан с ядром Линукс
Проверим - закинь файл прошивки в каталог фирмварей (права рутовские оставь), а в конфиге gt68xx.conf пропиши к нему путь, перезагрузись с подключенным сканером и попробуй запустить от себя и от рута. Что скажет?
Lumenman
20 авг 2017, 17:03
Unborn писал(а): Что скажет?
А ничего - scanimage: open of device gt68xx:libusb:001:011 failed: Invalid argument
Мне кажется, что смена пути к прошивке не влияет...
20 авг 2017, 17:12
Lumenman писал(а): Мне кажется, что смена пути к прошивке не влияет...
Да она вообще не загружается по ходу, название девайса отсвечивало бы, а у тебя vid и pid.
dmesg посмотри, когда сканер втыкаешь.
Lumenman
20 авг 2017, 17:34
Unborn писал(а): dmesg посмотри
Ой, там очень много буков, на что нужно обратить внимание? Весь текст сюда не влазит (залил файл на Dropbox dmesg).
Чисто интуитивно я тоже думаю, что не загружается, т.к постоянно пишет, что невозможно открыть само устройство. Кстати, при запуске Xsane на несколько секунд включается лампа сканера, потом ошибка и гаснет.
20 авг 2017, 20:43
В порядке бреда: Минт 18.1 и 18.2 отличаются еще и ядрами (4.4 и. 4.8 соответственно). Но в 18.2 можно через менеджер обновлений легко поставить 4.4 от 18.1. Попробуй поставить такое ядро, и загрузится с него - вдруг поможет? Если заработает - можно будет искать точную причину дальше.
Только нормальное ядро не сноси. Тогда будет выбор через загрузчик какое ядро грузить.
Lumenman
20 авг 2017, 21:32
slant писал(а): Попробуй поставить такое ядро
Но интересность в том, что когда я обновил свою систему с 18.1 до 18.2, то сканер работал. Стоило мне переустановить наново - перестал работать. Я сносил систему и устанавливал 18.1 - сканер не работает (ограничился лишь закидыванием прошивки в нужное место и все). Есть ли смысл ставить ядро 18.1 в этом случае? В принципе, я могу поэкспериментировать, но как это сделать и не поломаю ли я систему?
21 авг 2017, 06:07
Lumenman писал(а): как это сделать и не поломаю ли я систему?
В менеджере обновлений выбери ядро 4.4 и поставь его. Далее перезагрузись, выбрав в загрузчике нужное ядро. Ну и посмотри будет работать сканер или нет.
Lumenman писал(а): Стоило мне переустановить наново - перестал работать
А вот это уже странно. Ради чистоты эксперемента донеси сканер к компу с виндой (если он на винде вообще заводится) и попробуй там. Если проблема осталась значит сканер приказал долго жить.
Lumenman
21 авг 2017, 09:34
darkfenix писал(а): значит сканер приказал долго жить
Предварительно напишу, что на Винде сканер работает. Мало того, он работает на Вин 7, хотя драйверов под эту Винду в природе не существует :) Но не о Винде речь. С ядром поэкспериментирую и отпишусь о результатах, уже нашел функцию для выбора ядер (Менеджер обновлений - вкладка "Вид" - "обновление ядра Linux").
21 авг 2017, 09:37
Lumenman писал(а): Предварительно напишу, что на Винде сканер работает
Когда это было проверено?
Lumenman
21 авг 2017, 09:40
darkfenix писал(а): Когда это было проверено?
Только что, сижу сканирую (на Винде) :) На Линуксе по-прежнему не работает и ядро ещё не ставил.
Lumenman
21 авг 2017, 11:40
darkfenix писал(а): А вот это уже странно.
Неа, на ядре 4.4.0-83 сканер не работает, всё та же ошибка. Я не спец, но у меня отсутствуют какие-либо идеи на этот счет. На Винде работает, а на Минте - нет. К сожалению, я не помню какое последнее ядро у меня было, но обновлял его часто, поэтому 83, скорее всего, норм и сканер тогда работал... Попробую ядро 34, мало ли.
21 авг 2017, 12:00
Lumenman, установи 18.1 раз работал сканер. Может у тебя и остальное железо 10-ти летней давности, и 18.2 там не нужно вообще? А может и 18.1 тоже.
Lumenman
21 авг 2017, 14:38
Unborn писал(а):[post]23221[/po.st] установи 18.1 раз работал сканер
Я пробовал вернуться на 18.1 - не работает. Железо норм, ноутбук не такой уж и старый, ему может года 3. Главное - на Вин7 пашет, а на Линуксе - нет. Винду я не хочу устанавливать ради сканера :)
darkfenix писал(а): выбрав в загрузчике нужное ядро.
Установил ядро 4.4.0-34 - не работает. С LiveUSB тоже не пашет.
В чем ещё может быть причина? Может, это аппаратная часть барахлит, как проверить? Хотя, всё остальное с usb работает :sad:
21 авг 2017, 17:36
Может и аппаратная...
А что пишут "scanimage -T" и "scanimage -A" ?
Lumenman
21 авг 2017, 17:45
slant писал(а): А что пишут "scanimage -T" и "scanimage -A" ?
scanimage -T
scanimage: open of device gt68xx:libusb:003:005 failed: Invalid argument
scanimage -A
scanimage: open of device gt68xx:libusb:003:016 failed: Invalid argument
slant писал(а): Может и аппаратная...
Как проверить?
