Не подключается сканер Genius Colorpage Vivid4x
Lumenman
#21
21 авг 2017, 17:58
slant писал(а): Может и аппаратная...
Меня смущают вот эти строки после команды dmesg:
[11843.337495] intel_powerclamp: Stop forced idle injection
[11844.407959] usb 3-2: new full-speed USB device number 16 using xhci_hcd
[11844.548664] usb 3-2: New USB device found, idVendor=0458, idProduct=201b
[11844.548666] usb 3-2: New USB device strings: Mfr=0, Product=1, SerialNumber=0
[11844.548668] usb 3-2: Product: 600DPI USB Scanner
[11845.398843] usb 3-4: USB disconnect, device number 6
[11845.399023] usblp0: removed
[11846.543963] usb 3-4: new high-speed USB device number 17 using xhci_hcd
[11846.691502] usb 3-4: New USB device found, idVendor=04e8, idProduct=3311
[11846.691504] usb 3-4: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[11846.691506] usb 3-4: Product: ML-371x Series
[11846.691507] usb 3-4: Manufacturer: Samsung
[11846.691508] usb 3-4: SerialNumber: Z5H9B8G
Это при том, что сканер подключен к usb, как и принтер ML-371x Series, но записи, что он отключен, нет. Больше я ничего не понимаю в этих цифрах...
Последний раз редактировалось пользователем 1 Lumenman; всего редактировалось раз: 21
#22
21 авг 2017, 17:59
Загнал вывод вашей ошибки в гугл: первый же линк ведет на форум с такой же проблемой, и советом:
Выполнить такую последовательность команд в терминале
cd /usr/share/sane/gt68xx
sudo wget http://www.meier-geinitz.de/sane/gt68xx-backend/firmware/ps1fw.usb
sudo chmod 755 /usr/share/sane/gt68xx/ps1fw.usb
sudo mv -v /usr/share/sane/gt68xx/ps1fw.usb /usr/share/sane/gt68xx/PS1fw.usb
По отзыву вопрошавшего - ему помогло.
Смысл этой манипуляции - выставляются права на файл, и меняется регистр букв в имени прошивки. Проверьте для вашей - права на файл и регистр букв.
И попробуйте отключить USB кабель от вашего принтера на время тестов.
Lumenman
#23
21 авг 2017, 18:04
slant писал(а): Выполнить такую последовательность команд в терминале
Только что выполнил, вот:
scanimage -T
scanimage: open of device gt68xx:libusb:003:025 failed: Invalid argument
Ошибка сегментирования
Теперь новая ошибка "Сегментирования" :dash2: Upd: ошибка Сегментирования больше не высвечивается, теперь просто scanimage: open of device gt68xx:libusb:001:017 failed: Invalid argument
#24
21 авг 2017, 18:06
Виноват - я строчку потерял. Не имелось в виду что надо вам именно дословно это делать - просто по аналогии проверить вашу прошивку. Сори.
Благодарил (а): 844 раза
#25
21 авг 2017, 18:08
Lumenman писал(а): смущают вот эти строки после команды
Здесь отключения про порт 3-4, где и подключен принтер, записи про сканер остановились на предыдущей строчке
Lumenman
#26
21 авг 2017, 18:20
Chocobo писал(а): записи про сканер
Да, вы правы. Переподключил сканер и последние строки такого вида:
[13760.040974] usb 3-2: new full-speed USB device number 58 using xhci_hcd
[13760.182077] usb 3-2: New USB device found, idVendor=0458, idProduct=201b
[13760.182081] usb 3-2: New USB device strings: Mfr=0, Product=1, SerialNumber=0
[13760.182083] usb 3-2: Product: 600DPI USB Scanner
На данный момент это устройство 58 (gt68xx:libusb:003:058). Но, все равно, ниче не понимаю... Что с ним или с ноутом случилось... Как такое может быть, что даже переустановка на 18.1 (где он ранее работал) не решает проблему... С виндой 7 работает и то, получилось так, что установил дрова на чистую ОС. Если их попытаться установить на обновленную - не установит (выдаст ошибку, что не поддерживается). Это небольшое отступление по поводу почему сканер работает на Винде :) Главное - он физически исправен.
Lumenman
#27
21 авг 2017, 18:21
slant писал(а): Не имелось в виду что надо вам
та ладно, тут уже любой совет в пользу) кажись, этот файлик ps1fw.usb под другой сканер... Смена прав и ригистра букв не помогла.
Lumenman
#28
22 авг 2017, 14:27
Если следовать инструкции из https://wiki.archlinux.org/index.php/SANE, то If you get an "Invalid argument" error with xsane or another sane front-end, this could be caused by one of the following reasons:
1. Missing firmware file - нет, файл прошивки (ccd548.fw) имеется и он лежит тут /usr/share/sane/gt68xx
2. Wrong firmware file permissions
# chown root:scanner /usr/share/sane/SCANNER_MODEL/FIRMWARE_FILE
# chmod ug+r /usr/share/sane/SCANNER_MODEL/FIRMWARE_FILE
Сделано, не помогает.
3. Multiple backends claim scanner (поиграться с /etc/sane.d/dll.conf), например:
epson2
#epson
или
#epson2
epson
Я закомментировал (#) все записи, кроме gr68xx - не помогает
4. Communication via xHCI not working (older scanner models) - подключил сканер к usb2 - не помогает.
5. Slow startup - см. п. 3.
6. Device busy - если я правильно понял, нужно добавить пользователя в группу scanner. Добавил, не помогает.
7. Permission problem
In our example we see the scanner: Bus 001 Device 006: ID 03f0:2504 Hewlett-Packard. Here 03f0 is the vendorID and 2504 is the productID.
Now open /usr/lib/udev/rules.d/49-sane.rules and see if there is there is a line with the vendorID and productID of your scanner. If there is not any, create the new file /etc/udev/rules.d/49-sane-missing-scanner.rules, with the following contents:
ATTRS{idVendor}=="vendorID", ATTRS{idProduct}=="productID", MODE="0664", GROUP="scanner", ENV{libsane_matched}="yes"
Save the file, plug out and back in your scanner and the file permissions should be now correct.
У меня нет файла /usr/lib/udev/rules.d/49-sane.rules и его создание ничего не меняет, НО у меня есть файл /lib/udev/rules.d/60-libsane.rules в котором уже имеется строчка ATTRS{idVendor}=="0458", ATTRS{idProduct}=="201b", ENV{libsane_matched}="yes". Так же, я раскомментировал изменил и строчку
# For Linux >= 2.6.22 without CONFIG_USB_DEVICE_CLASS=y
# If the following rule does not exist on your system yet, uncomment it
ENV{DEVTYPE}=="usb_device", MODE="0666", OWNER="root", GROUP="root"
Вообщем, ничего не помогает :cray2:
#29
22 авг 2017, 15:32
Lumenman, а sane-utils установлен?
Вот 2011 год - https://help.ubuntu.com/community/Geniu ... ageVivid4X
Даже у гентушников такая проблема без ответа - http://gentoo.ru/node/23469
Lumenman
#30
22 авг 2017, 16:34
Unborn писал(а): а sane-utils установлен?
sudo apt-get install sane libsane sane-utils
[sudo] пароль для user:
Уже установлен пакет sane самой новой версии (1.0.14-11).
Уже установлен пакет libsane самой новой версии (1.0.25+git20150528-1ubuntu2.16.04.1).
Уже установлен пакет sane-utils самой новой версии (1.0.25+git20150528-1ubuntu2.16.04.1).
обновлено 0, установлено 0 новых пакетов, для удаления отмечено 0 пакетов, и 0 пакетов не обновлено.
Я много инфы перерыл, наверное это какой-то баг... Одного пока не пойму, почему переустановка системы всё изменила? Что изменилось после переустановки? Куда можно написать о баге?
#31
22 авг 2017, 16:38
Lumenman писал(а): Одного пока не пойму, почему переустановка системы всё изменила? Что изменилось после переустановки?
Куча апдейтов появилось. При установке новой системы выполняется обновление безопасности. Причем эти пакеты приходят во все релизы - от 18.0 до 18.2 за редким исключением. В одном из пакетов могли что-то поломать - такое изредка бывает, к сожалению.
Lumenman
#32
22 авг 2017, 16:44
slant писал(а): В одном из пакетов могли что-то поломать - такое изредка бывает, к сожалению.
Ладно, надеюсь, что исправят когда-то. Просто, я теперь не знаю, если и покупать новый сканер, то какой? :joke: А то опять такая байда приключится и... нет, на Винду я не перейду уже никогда :vic:
Lumenman
#33
22 авг 2017, 16:56
Кстати, вот тут https://askubuntu.com/questions/688642/ ... 4-to-15-10 пишут, что это действительно баг и нужно установить другие версии некоторых пакетов, в частности: libjpeg62-turbo_1.4.80-115-gfb907b2-1_amd64.deb, libsane_1.0.25+git20150927-1_amd64.deb, libsane-common_1.0.25+git20150927-1_all.deb . Только, я не понимаю где их найти и как устанавливать...
#34
22 авг 2017, 18:30
Lumenman писал(а): Только, я не понимаю где их найти и как устанавливать
Скачать думаю можно тут.
А перед установкой удалить одноименные пакеты в вашей системе. Затем установить те что скачали dpkg -i /путь_до_папки/с_пакетами/*.deb. После этого запретить этим пакетам обновляться(точно команду не помню, поищите на предмет apt hold). Как-то так.
#35
22 авг 2017, 19:18
Lumenman писал(а): Ладно, надеюсь, что исправят когда-то. Просто, я теперь не знаю, если и покупать новый сканер, то какой? А то опять такая байда приключится и... нет, на Винду я не перейду уже никогда
У меня подобная ситуация (тоже сканер, но у него вообще нет поддержки в sane, и даже в новых виндах) решена через виртуальную машину с виндой XP и пробросом туда USB порта. Используется исключительно для сканирования. Заодно решается проблема распознавания текста - в линуксе с этим тоже не очень, увы.
Lumenman
#36
23 авг 2017, 10:57
slant писал(а): решена через виртуальную машину с виндой XP и пробросом туда USB порта
но... но у меня и через виртуальную ХР не работает :dash2: Пишет, что сканер не найден. Я думаю, что виртуалка "видит" только через основную ОС, т.е Линукс (это предположение). Странно, что команда scanimage -L таки выводит device `gt68xx:libusb:001:019' is a Genius Colorpage Vivid4x flatbed scanner , но ни Минт, ни Виртуалка не может его "подключить". Мистика какая-то :-D
Без виртуалки пробовал на "новом" сканере (есть у меня полурабочая МФУ со сканером) - все работает.
Lumenman
#37
23 авг 2017, 11:29
Хах) Подключил через виртуалку VirtualBox WinXP. Добавил себя в группу vboxusers и сканер появился, даже сканирует :)
sudo usermod -a -G vboxusers %username%
По видимому, использование Виртуальной ОС - это пока единственное решение. Спасибо :bravo:
С Линукс Минт - глухо. Экспериментировать с пакетами я не буду. Те версии пакетов, о которых писал выше, я не нахожу, а сносить и ставить всё подряд не буду. Повторюсь - пока буду виртуалкой пользоваться. Но любые другие идеи и варианты приветствуются.
ЗЫ. Все сие доказывает, что проблема не в сканере, т.к он работает на Винде и через Виртуалку с Виндой, а проблема в самом Минте, т.е это либо какой-то баг или проблема в каких-то пакетах.
Lumenman
#38
31 авг 2017, 17:17
В общем, я не знаю КАК, но сканер заработал :magic: . Я хотел запустить его через Wine, подумал раз через виртуалку с Виндой работает, знач должен и через Wine. Но он не заработал (ясное дело). Потом, я взял и скопировал файл (драйвер) CCD548.fw из папки /home/user/.wine/drive_c/Program Files/ScannerU в /usr/share/sane/gt68xx и... сканер заработал. Это при том, что я уже копировал таким образом этот файл, но только с Винды, и этот файл был в той папке (туда поместил его сразу). Скопировал, имя файла не менял (большими буквами). Так же, не менял права на файл, (копировал под рутом). Перед тем, как он начал работать, два раза выбивало ту же самую ошибку, стоило копирнуть файл и.. в общем, все работает. Повторюсь - я не понимаю в чем была проблема, если я ранее проделывал тоже самое (копировал файл с Винды), но сканер отказывался работать... Всем спасибо за советы и помощь :vic:
Lumenman
#39
31 авг 2017, 23:46
Тему можно закрывать.
