Не выходит в сеть
VaisVitaly
Не выходит в сеть
09 сен 2017, 11:55
Всем здравствуйте вот такая проблема: не могу выйти в сеть, хотя соединение установлено по Wi-Fi
Решение Unborn » 09 сен 2017, 20:19
VaisVitaly, убери гугловские dns. Они в твоих настройках не нужны от слова вообще. Откуда берёте такие инструкции по настройке?
Ещё, наверно, твой случай - http://localstorage.ru/ustranieniie-sla ... rtl8723be/ читай Суть проблемы. Если модель ноута бюджетная или ниже, то так оно и есть.
Не выходит в сеть
09 сен 2017, 12:02
Для начала проверь еще доступность шлюза (роутера) с ping 192.168.0.1
Корректный ответ от пинга выглядит так (показывает время отклика):
chocobo@lmde:~$ ping 192.168.0.1 -c 4
PING 192.168.0.1 (192.168.0.1) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.0.1: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.208 ms
64 bytes from 192.168.0.1: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.187 ms
64 bytes from 192.168.0.1: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.208 ms
64 bytes from 192.168.0.1: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.231 ms
--- 192.168.0.1 ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 2997ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.187/0.208/0.231/0.021 ms
И если норм то трейснуть наружу с traceroute linuxmint.com.ru
chocobo@lmde:~$ traceroute linuxmint.com.ru
traceroute to linuxmint.com.ru (82.146.54.131), 30 hops max, 60 byte packets
 1  192.168.0.1 (192.168.0.1)  0.220 ms  0.416 ms  0.482 ms
 2  81.177.115.143 (81.177.115.143)  5.143 ms  5.203 ms  5.315 ms
 3  81.177.115.142 (81.177.115.142)  2.128 ms  2.194 ms  2.209 ms
 4  87.226.181.91 (87.226.181.91)  11.947 ms  12.309 ms  12.226 ms
 5  broadband-90-154-110-166.moscow.rt.ru (90.154.110.166)  12.208 ms  12.296 ms  12.359 ms
 6  83-69-219-34.in-addr.mastertelecom.ru (83.69.219.34)  28.140 ms  18.864 ms  18.859 ms
 7  core.webdc.ru (92.63.108.98)  18.906 ms  19.132 ms  19.154 ms
 8  msk-ve-node-005.hoztnode.net (188.120.254.182)  19.213 ms  19.268 ms  19.295 ms
 9  linuxmint.com.ru (82.146.54.131)  19.319 ms  19.365 ms  19.377 ms
Ну и собственно вопрос, который должен был бы прозвучать первым. Другие девайсы или ОС работают через этот роутер норм? :smile: Может он сам выход в инет потерял.
VaisVitaly
Не выходит в сеть
09 сен 2017, 12:04
С винды пишу через этот же роутер
VaisVitaly
Не выходит в сеть
09 сен 2017, 12:06
Странно, я конечно понимаю что такого не может быть но воткнул зарядку в ноут, пропинговал роутер пинг пошел, далее через браузер страничка загрузилась. где подвох?
Не выходит в сеть
09 сен 2017, 12:07
VaisVitaly, Магия, не иначе :magic:
Может логи подскажут, раз сеть уже есть - сделай так
VaisVitaly
Не выходит в сеть
09 сен 2017, 12:12
Хорошо поставлю на будущее, спасибо за отзывчивость
VaisVitaly
Не выходит в сеть
09 сен 2017, 12:26
Кстати инет подрубается когда отключаешь шнурок зарядки при условии что заряд батареи меньше 15% примерно
Не выходит в сеть
09 сен 2017, 15:00
VaisVitaly, энергосбережение отключи.
VaisVitaly
Не выходит в сеть
09 сен 2017, 18:30
С питанием видимо было совпадение. Теперь такая картина: если я в роутере выставляю смешанный режим b/g/n интернет отсутствует, если b/g, то инет есть но очень медленный
Не выходит в сеть
09 сен 2017, 18:45
VaisVitaly, а какая сетевушка у тебя? Покажи inxi -n
VaisVitaly
Не выходит в сеть
09 сен 2017, 18:57
Вот такая сетевушка
VaisVitaly
Не выходит в сеть
09 сен 2017, 19:03
И кстати периодически рвется сеть, восстанавливаю вручную
Не выходит в сеть
09 сен 2017, 19:17
У соседей из ppa установить предлагают http://forum.ubuntu.ru/index.php?topic=262028.0
root
Благодарил (а): 268 раз
Не выходит в сеть
09 сен 2017, 19:38
Может быть, дело в том, что уровень сигнала - слабый? Роутер банально может быть слишком далеко о компьютера, поэтому сеть то тупит, то вообще не подключается.
Вы не готовы! :pc2:
Наставление
Не выходит в сеть
09 сен 2017, 20:19
Не выходит в сеть
09 сен 2017, 21:14
Unborn, гуглоднс взялись от моего совета :smile: . Сначала проблема ( еще в чате ) была не определена)
Не выходит в сеть
10 сен 2017, 10:11
Chocobo писал(а): гуглоднс взялись от моего совета
Если бы на роутере, то ещё куда ни шло, при условии, что провайдер 53 порт пробрасывает.
Но всё равно, что вы там ни прописывали, будет использоваться провайдеровский DNS сервер.
Четыре восьмёрки или две восьмёрки две четвёрки легко запомнить, поэтому используются для проверки выхода в мир.
Не выходит в сеть
10 сен 2017, 12:32
Unborn писал(а): Но всё равно, что вы там ни прописывали,
Это почему? Провайдерская сеть не обязательно же за натом. да и нат не ограничивается пробросом 80 и 443 как бы)
VaisVitaly
Не выходит в сеть
11 сен 2017, 08:39
Добрый день! Спасибо всем за отзывчивочть, проблема решена способом предложенным Unborn (отдельное спасибо за способ)
Не выходит в сеть
11 сен 2017, 09:08
Chocobo писал(а): Провайдерская сеть не обязательно же за натом. да и нат не ограничивается пробросом 80 и 443 как бы)
У кого как. Меня уже 4-е сутки держит на адресе 10. вместо 100.
И ДНС в локалке,
nslookup linuxmint.com.ru
Server: 10.163.182.9
Address: 10.163.182.9#53
Non-authoritative answer:
Address: 82.146.54.131
хотя пробовал только адрес попросить, 53 пробросил и гугловские ДНС работали. Провайдер хотя бы кешировал, всё побыстрее, чем из далека.
Как цензура началась, так и пошла эта ... У меня по крайней мере.
