Превращаем терминал в хакерскую консоль
16 сен 2017, 01:07
Все мы видели, как в крутых голливудских фильмах хакеры взламывают разнообразные системы :magic: Там будет неизменный темный терминал с текстом ascii, диаграммами и шестнадцатеричным кодом, постоянно меняющимися, и хакером, который строчит по клавишам, как будто он набирает сердитый ответ нерадивому форумчанину, ибо в интернете кто-то все еще не прав. А тем временем на дисплее происходит истинная техномагия :magic:
Попробуем стать чуть ближе к героям блокбастеров и рассмотрим утилиту, которая превратит ваш Linux-терминал в сцену взлома в стиле голливудского остросюжетного фильма.
И чтоб приобщиться к прекрасному достаточно поставить один пакет, который уже расположен в стандартных репозиториях Linux Mint и Ubuntu.
apt install hollywood
Для запуска утилиты набираем одноименную комманду запуска, hollywood и наблюдаем процесс взлома пентагона :pc:
root
Благодарил (а): 268 раз
16 сен 2017, 04:03
Ну ды, в реальности проще скрипт или софт для взлома написать, чем вводить все команды вручную и чем пялиться на вывод, дабы отслеживать различные варианты развития событий :smile: Я бы описал так: это прога для школьников, которые решили подшутить на стариками, чтобы те думали, что их чадо - кул хацкер :-D
Вы не готовы! :pc2:
Наставление
Nickolas
Благодарил (а): 174 раза
16 сен 2017, 06:59
Chocobo писал(а): темный терминал с текстом ascii, диаграммами и шестнадцатеричным кодом, постоянно меняющимися, и хакером, который строчит по клавишам
Вот-вот, всегда чуть ли не тошнит от их ТИПА крутости когда они как "секретутки" строчат по клаве и типа что-то там находят :-D
16 сен 2017, 11:30
Ну и сюда же добавлю еще один интересный эффект, из такого же рода "украшательств"
Называется он No More Secrets и выглядит примерно так, выводя информацию на экран страшными кракозябрами, и постепенно приводит ее в читаемый вид:
Выглядит забавно :smile:
Для установки :
install libx32ncurses5-dev libx32ncursesw5-dev git
mkdir ~/git && cd ~/git
git clone https://github.com/bartobri/no-more-secrets.git
cd no-more-secrets/
make
sudo make install
Использование - просто добавляем | nms к команде любого вывода, например ls -l | nms или cat /etc/hosts | nms
Filin
Благодарил (а): 55 раз
18 сен 2017, 07:22
Nickolas,
Да дело не в крутости. Просто для расширения кругозора польза идёт. Поставил, посмотрел и удалил если не понравилось. Главное что ты чего то впитал в свой опыт. А глядишь оно приглянётся тебе и впишется в привычную схему. Вкус и цвет это же понятие только богу понятные.
27 сен 2017, 11:07
В продолжение темы - эффект спускающегося зеленого текста из матрицы, куда же без него :cool:
Ставим - apt install cmatrix
Запускаем - cmatrix
wanoska
Благодарил (а): 40 раз
27 сен 2017, 11:34
Раз пошла такая пьянка telnet towel.blinkenlights.nl
BadBird
Благодарил (а): 175 раз
27 сен 2017, 11:49
wanoska, а есть вариант, что бы я мог вписать свой текст и он вывелся в терминал таким способом? )))
27 сен 2017, 11:51
BadBird, есть toilet для подобного
BadBird
27 сен 2017, 14:50
Chocobo, все же, в варианте wanoska, прикольнее выглядит текст )))
27 сен 2017, 15:07
А если -
$ sudo apt-get install sl
$ sl
то по терминалу проедет паровоз с вагоном. :-D
27 сен 2017, 15:19
BadBird, там вручную сгенерены все сцены, целое произведение)
BadBird
27 сен 2017, 15:25
Chocobo, аааа, теперь понятно откуда такая красота )))
wanoska
15 дек 2017, 11:00
sudo add-apt-repository ppa:noobslab/apps
apt update
apt install cool-retro-term
BadBird
15 дек 2017, 11:51
wanoska, было дело )))
Но это годиться только что бы напоиграться ))))
wanoska
15 дек 2017, 12:14
BadBird, скинь конфиг коньков
BadBird
15 дек 2017, 12:57
wanoska, вот:
# Use Xft?
use_xft yes
xftfont OFL Sorts Mill Goudy:size=8
xftalpha 0.8
text_buffer_size 2048
# Update interval in seconds
update_interval 1
# This is the number of times Conky will update before quitting.
# Set to zero to run forever.
total_run_times 0
# Create own window instead of using desktop (required in nautilus)
own_window yes
own_window_transparent yes
own_window_type override
own_window_class conky
own_window_hints undecorated,below,sticky,skip_taskbar,skip_pager
background no
# Use double buffering (reduces flicker, may not work for everyone)
double_buffer yes
# Minimum size of text area
minimum_size 180 0
#maximum_width 200
# Draw shades?
draw_shades no
# Draw outlines?
draw_outline no
# Draw borders around text
draw_borders no
# Stippled borders?
stippled_borders 0
# border margins
border_inner_margin 5
# border width
border_width 1
# Default colors and also border colors
default_color gray
default_shade_color gray
default_outline_color gray
own_window_colour gray
color1 gray
# Text alignment, other possible values are commented
#alignment top_left
alignment top_right
#alignment bottom_left
#alignment bottom_right
# Gap between borders of screen and text
# same thing as passing -x at command line
gap_x 35
gap_y 35
# Subtract file system buffers from used memory?
no_buffers yes
# set to yes if you want all text to be in uppercase
uppercase no
# number of cpu samples to average
# set to 1 to disable averaging
cpu_avg_samples 2
# number of net samples to average
net_avg_samples 2
# Force UTF8? note that UTF8 support required XFT
override_utf8_locale yes
# Add spaces to keep things from moving about?  This only affects certain objects.
use_spacer none
TEXT
        ${alignc 40}${font URW Gothic L:size=32}${time %k:%M:%S}${font}
${font DejaVu Sans Mono:size=8}${execpi 60 DJS=`date +%_d`; ncal -C -h | sed 's/^/${goto 60}/' | sed s/"\(^\|[^0-9]\)$alignr$DJS"'\b'/'\1${color f49c04}'"$DJS"'$color'/}${font}
${font Goudy Bookletter 1911:style=Bold}ОС${font}${hr 2}
Ядро: $alignr${kernel}
ОС: ${alignr}Xubuntu Core 15.10
Архитектура: $alignr$machine
Время работы: $alignr${uptime}
Доступные обновы:$alignr${execi 360 aptitude search "~U"|wc -l|tail} шт
${font Goudy Bookletter 1911:style=Bold}ЦП${font} ${hr 2}
${execi 99999 cat /proc/cpuinfo | grep "model name" -m1 | cut -d":" -f2 | cut -d" " -f2- | sed 's#Processor ##'}$font$color
Частота: (${cpu cpu0}%) $alignr${cpubar cpu0 6,60}
Ядро1: (${cpu cpu1}%) ${alignr}${cpubar cpu1 6,60}
Ядро2: (${cpu cpu2}%) ${alignr}${cpubar cpu2 6,60}
Ядро3: (${cpu cpu3}%) ${alignr}${cpubar cpu3 6,60}
Ядро4: (${cpu cpu4}%) ${alignr}${cpubar cpu2 6,60}
${font Goudy Bookletter 1911:style=Bold}ОЗУ и СВОП${font} ${hr 2}
ОЗУ: $mem/$memeasyfree ($memperc% зан)$alignr${membar 6,60}
СВОП:($swapperc% зан)$alignr${swapbar 6,60}
${font Goudy Bookletter 1911:style=Bold}ЖД${font} ${hr 2}
System: ${fs_used /}/${fs_size /}(${fs_free_perc /}% св) ${alignr}${fs_bar 6,60 /}
Home:   ${fs_used /home/akb/Загрузки/}/${fs_size /home/akb/Загрузки/}(${fs_free_perc /home/akb/Загрузки/}% св) ${alignr}${fs_bar 6,60 /home/akb/Загрузки/}
MyDisk: ${fs_used /mnt/3C72C80172C7BDC0}/${fs_size /mnt/3C72C80172C7BDC0}(${fs_free_perc /mnt/3C72C80172C7BDC0}% св) ${alignr}${fs_bar 6,60 /mnt/3C72C80172C7BDC0}
${font Goudy Bookletter 1911:style=Bold}Папки${font} ${hr 2}
Документы: ${alignr}${exec du --max-depth=1 -h | grep Документы | cut -b1-4}
Загрузки: ${alignr}${exec du --max-depth=1 -h | grep Загрузки | cut -b1-4}
Изображения: ${alignr}${exec du --max-depth=1 -h | grep Изображения | cut -b1-4}
Видео: ${alignr}${exec du --max-depth=1 -h | grep Видео | cut -b1-4}
Музыка: ${alignr}${exec du --max-depth=1 -h | grep Музыка | cut -b1-4}
Корзина: ${alignr}${exec du --max-depth=3 -h | grep Trash | cut -b1-4}
${font Goudy Bookletter 1911:style=Bold}Трафик${font} ${hr 2}
Входящий: ${downspeed enp0s7} ${alignr}${downspeedgraph enp0s7 6,60 000000 000000}
Исходящий: ${upspeed enp0s7} ${alignr}${upspeedgraph enp0s7 6,60 000000 000000}
Принято: ${alignr}${totaldown enp0s7}
Отдано: ${alignr}${totalup enp0s7}
${font Goudy Bookletter 1911:style=Bold}Процессы${font} ${hr 2}
Процессов:$processes Запущено $running_processes
                                              ОЗУ                          ЦП (%)
${top_mem name 1}${goto 120}${top_mem mem_res 1} (${top_mem mem 1}%)${alignr}${top cpu 1}
${top_mem name 2}${goto 120}${top_mem mem_res 2} (${top_mem mem 2}%)${alignr}${top cpu 2}
${top_mem name 3}${goto 120}${top_mem mem_res 3} (${top_mem mem 3}%)${alignr}${top cpu 3}
${top_mem name 4}${goto 120}${top_mem mem_res 4} (${top_mem mem 4}%)${alignr}${top cpu 4}
${top_mem name 5}${goto 120}${top_mem mem_res 5} (${top_mem mem 5}%)${alignr}${top cpu 5}
Но сейчас я юзаю более укороченный вариант: Conky и все что с ними связано (Пост BadBird #31144)
