Гибридная графика Intel HD + AMD Radeon HD
Bugs
03 окт 2016, 23:23
Мои характеристики:
HP ProBook 4340s
i3-3120 + 4 GB ОЗУ
Intel HD 4000
AMD Radeon HD7570
Mint 18 Sarah Cinnamon.
Пред. история
Пред. история: в мин 17.3 драйвера определялись сами поэтому я не парился и все настраивал из графической утилиты от амд. Потом перешел "по читому" на 18 минт и начались проблемы с тем что ноут не уходил в спящий режим (гибернацию), такое у меня было на 7 винде когда не был установлен драйвер на амд или был установлен не подходящий драйвер. в общем система работала не стабильно и я вернулся на 17.3. прошло время и снова я перешел на 18 минт и теперь буду ковырять пока не настрою все что смогу...
Устанавливал драйвер Intel HD так:
1) Скачал по ссылке Intel® Graphics Update Tool 2.0.2 for Ubuntu* 16.04
2) Установил через GDebi
3) в терминале sudo xed /etc/lsb-release
4) Изменил
DISTRIB_ID=LinuxMint
DISTRIB_RELEASE=18
DISTRIB_CODENAME=sarah
DISTRIB_DESCRIPTION="Linux Mint 18 Sarah"
на
DISTRIB_ID=Ubuntu
DISTRIB_RELEASE=16.04
DISTRIB_CODENAME=xenial
DISTRIB_DESCRIPTION="Ubuntu 16.04 LTS"
5) Запустил Intel® Graphics Update Tool for Linux* OS из меню и выполнил запросы мастера (далее, далее....)
6) Перезагрузился
7) Изменил пункт 4 в исходное состояние
(так же через менеджер драйверов был установлен Intel microcode - но я пологаю что это касается чипсета, если нет просьба поправить меня)
В общем а теперь список вопросов которые мне не дают покоя , т.к. много нашел разной информации но нет четких инструкций или же я просто сам по себе запутываюсь (все мои вопросы касаются именно гибридной графики):
1) Как определить сколько видеоадаптеров видет система? (Если lspci - то вопрос отменяется)
2) Как определить какие из адаптеров активны (т.е. возможны для использования) и как их включить?
3) Как определить установлен ли драйвер (для обоих адаптеров) ?
4) Как правильно переключатся между адаптерами? Как сделать определить/назначить адаптер по умолчанию?
5) Как протестировать адаптеры? (если смотреть по аналогии с виндой, то имеется ввиду софт вроде 3dMark)
Помогите пожалуйста разобраться с этими вопросами, потому что не хочется из-за незнания этого возвращаться обратно в винду. Заранее всем спасибо.
Благодарил (а): 844 раза
Re: Гибридная графика Intel HD + AMD Radeon HD
04 окт 2016, 08:58
Bugs писал(а): 1) Как определить сколько видеоадаптеров видет система? (Если lspci - то вопрос отменяется)
inxi -G
Bugs писал(а): 3) Как определить установлен ли драйвер (для обоих адаптеров) ?
в целом ответ тот же, за исключением того, что ты не увидишь драйвер который будет задействован до момента его подгрузки
Bugs писал(а): 4) Как правильно переключатся между адаптерами? Как сделать определить/назначить адаптер по умолчанию?
тут смотреть надо в сторону DRI_PRIME, которую свободные дровишки тоже вроде умеют
Bugs писал(а): 5) Как протестировать адаптеры? (если смотреть по аналогии с виндой, то имеется ввиду софт вроде 3dMark)
Есть и кроссплатформерные бенчамарки, я обычно брал этот
Bugs писал(а): прошло время и снова я перешел на 18 минт и теперь буду ковырять пока не настрою все что смогу...
первая и основная проблема - нету проприетарных дровишек от ATI для твоей карточки под mint 18, остается использовать только драйвер свободный, все ли он умеет из того, что тебе нужно - узнаешь по ходу настройки :smile:
Bugs
05 окт 2016, 10:04
Если я использую этот репозиторий ppa:oibaf/graphics-drivers то у меня обновляются и Intel HD?
т.е. способ через Intel® Graphics Update Tool for Linux* OS это тоже самое что и через репозиторий?
05 окт 2016, 10:14
Bugs писал(а): Если я использую этот репозиторий ppa:oibaf/graphics-drivers то у меня обновляются и Intel HD?
Да, обновление на xserver-xorg-video-intel оттуда должно прилететь, там пакетики посвежей чем в основных репах.
Bugs писал(а): способ через Intel® Graphics Update Tool for Linux* OS это тоже самое что и через репозиторий?
Репозиторий - сторонний, но проверен годами. утилита - официальная, версии они тоже могут предлагать разные...
Встречный вопрос, а в чем хочется получить профит от обновления интеловых дров?
И inxi -G покажите здесь еще
05 окт 2016, 11:24
Chocobo писал(а): Встречный вопрос, а в чем хочется получить профит от обновления интеловых дров?
А потому что на свободных драйверах эта АМД карта уже как-бы лишней железкой становится. Хватит и Интеловской.
Да и сторонние репы для Интеловской графики не нужны. Т.к. вероятность глюков выше, чем получение профита. Достаточно официальных, только не xserver-xorg-video-intel, а стек для версии ядра, в данном случае xserver-xorg-video-intel-lts-xenial. Плюс к этому установить пакеты аппаратной поддержки кодирования-декодирования видео и сконфигурировать иксы.
05 окт 2016, 11:31
Unborn, я не вижу смысла игнорировать железку которая не сравнится в производительности с интеловой интеграшкой. :dntnw:
Но это получается в общем, к вопросу есть ли реальный смысл сейчас натягивать Sarah на подобные девайсы.
05 окт 2016, 12:14
Chocobo писал(а): Unborn, я не вижу смысла игнорировать железку которая не сравнится в производительности с интеловой интеграшкой. :dntnw:
А ты видел тестовые сравнения этих карт? Там под виндой разница не гигантская, но это под виндой с нормальными драйверами, а не с супер-пупер-..... поделкой от Космонавта.
Прямо стесняются что-ли сказать, новый дистр - новое железо и наоборот. А то всякие хомячки на свое говно мамонта устанавливают последние версии дистрибутивов и удивляются, почему то одно, то другое не работает, криво работает, тормозит, и т.п. Не секрет, что по тихому идет выпиливание поддержки старых железок, чтобы таким образом простимулировать юзеров на поход в магазин.
05 окт 2016, 12:44
Unborn писал(а): Там под виндой разница не гигантская,
Ну, как я глянул её производительность должна быть на уровне Nvidia GT6xxM, хотя особо конечно не вникал.
Если все так как ты говоришь - тогда и вовсе выглядит странным, наличие двух не сильно различающихся адаптеров, вопрос к производителю :smile:
Unborn писал(а): супер-пупер-..... поделкой от Космонавта
Я веду речь о родных fglrx от AMD для этих карточек, отчего и советую обратить внимание на 17.3
Unborn писал(а): удивляются, почему то одно, то другое не работает, криво работает,
Лучшее - враг хорошего.
Но не все так печально, ведь поддержку текущих дистрибутивов никто агрессивно не срезает. можно спокойно пользоваться наработками над 14.04 еще несколько лет (до 2019)
05 окт 2016, 13:33
Chocobo писал(а): тогда и вовсе выглядит странным, наличие двух не сильно различающихся адаптеров, вопрос к производителю :smile:
Деньги лишними не бывают, ну и профит, что ОЗУ свое в дискретке. Актуально при подключении внешнего моника или тв, чтобы не отбирать от основной памяти.
adargeos
Решено: 8
Благодарил (а): 21 раз
12 окт 2016, 22:32
Не обязательно откатывать к релизу 17.3. У fglrx сейчас только одна беда - это Иксы 1.18. Достаточно поставить самый последний xserver ниже версии 1.18, например 1.17.3 и все сразу чудесно работает. Я раньше ядро откатывал до 4.2.х, но сейчас еще и патчей полно для fglrx, так что прекрасно встает и на текущий в минте 4.4.х
Не стану копипастить, вот ссылка. Там человек очень доступно объясняет, как пропатчить fglrs для ядра 4.2.х и в середине темы для 4.4.х
13 окт 2016, 10:02
adargeos писал(а): Не обязательно откатывать к релизу 17.3. У fglrx сейчас только одна беда - это Иксы 1.18. Достаточно поставить самый последний xserver ниже версии 1.18, например 1.17.3 и все сразу чудесно работает. Я раньше ядро откатывал до 4.2.х, но сейчас еще и патчей полно для fglrx, так что прекрасно встает и на текущий в минте 4.4.х
Это для десктопов, для ноута ТС придется в БИОС отключать аппаратно встроенную, если такое возможно и нужно ли это ему.
adargeos
Решено: 8
13 окт 2016, 15:43
Unborn писал(а): Это для десктопов, для ноута ТС придется в БИОС отключать аппаратно встроенную, если такое возможно и нужно ли это ему.
Я что-то не понял немного о чем ты написал. AMD Catalyst работает с переключаемой графикой. У меня тоже ноутбук с двумя видеокартами:
Intel HD4000
AMD Radeon HD7670M
Ничего мне в БИОСе выключать не приходится.
13 окт 2016, 17:05
adargeos, когда я игрался с даунгрейдом иксов - ловил только проблемы.
Может есть рабочий пример как можно провернуть этот финт c fglrx в LM18 - думаю осчастливил бы многих :smile:
adargeos
Решено: 8
15 окт 2016, 18:14
Вот все, что у меня установлено из xserver:
andrey@DELL ~ $ dpkg -l xserver* | grep hi
hi  xserver-common                 2:1.17.3-2ubuntu4               all          common files used by various X servers
hi  xserver-xorg-core              2:1.17.3-2ubuntu4               amd64        Xorg X server - core server
andrey@DELL ~ $ dpkg -l xserver* | grep ii
ii  xserver-xorg                   1:7.7+13ubuntu3                 amd64        X.Org X server
ii  xserver-xorg-input-evdev       1:2.9.2-1ubuntu1                amd64        X.Org X server -- evdev input driver
ii  xserver-xorg-input-synaptics   1.8.2-1ubuntu2                  amd64        Synaptics TouchPad driver for X.Org server
ii  xserver-xorg-input-vmmouse     1:13.1.0-1ubuntu1               amd64        X.Org X server -- VMMouse input driver to use with VMWare
ii  xserver-xorg-input-wacom       1:0.32.0-0ubuntu2               amd64        X.Org X server -- Wacom input driver
ii  xserver-xorg-video-intel       2:2.99.917+git20160218-1ubuntu2 amd64        X.Org X server -- Intel i8xx, i9xx display driver
ii  xserver-xorg-video-radeon      1:7.6.1-1ubuntu1                amd64        X.Org X server -- AMD/ATI Radeon display driver
Выяснил, что все же есть одна проблемка, которую я сразу не заметил. Cinnamon не хочет дружить с fglrx. То есть в режиме интегрированной карты он работает как и должен, а вот в режиме дискретной карты он только черный экран показывает. Я то все время пользовался xfce и никаких неприятностей не встречал, другие оконные менеджеры работают нормально. Да и сам Cinnamon в энергосберегающем режиме не подводит. Мне то при работе с всякими окошками дискретная карта не нужна, она только ноут греет, а для запуска игрушек я переключаюсь на xfce. В общем, если неприятность с Корицей не пугает, то можно смело даунгрейдить Иксы.
Я все вышеуказанные пакеты вытягивал по одному с сайта https://launchpad.net/ubuntu/xenial так, чтобы не было конфликтов и ломаных зависимостей. Это самые последние версии из Иксов 1.17. Если у вас 64-битная архитектура, то можно скачать их по ссылкам не выискивая: Все эти файлы складываем в отдельную папку, сносим установленные Иксы и ставим 1.17:
sudo apt purge xserver-xorg xserver-common xserver-xorg-core
cd /папка с пакетами/
sudo dpkg -i xserver*.deb
Далее стоит перезагрузить комп и убедиться, что Иксы завелись и ничего не испортилось. Если что-то пойдет не так, то всегда можно вернуть все как было:
Ctrl+Alt+F1 (F2, F3...)
sudo apt install xserver-xorg
Но это я на всякий случай пишу, проблем возникнуть не должно.
Когда Иксы 1.17 заведутся, можно устанавливать драйвер AMD. Рекомендую предварительно установить у себя какой-нибудь легкий оконный менеджер в качестве альтернативы Корице (xfce, openbox и прочие), на случай, если Cinnamon будет шалить как у меня. Тогда комбинацией Ctrl+Alt+Backspace можно будет передернуть Иксы и запустить другой оконный менеджер. Но не всем грозит такая проблема с черным экраном.
Как установить драйвер AMD Radeon подробно расписано в этой теме (мне по прежнему не хочется копипастить). Будьте внимательны, там пункт 3 про пропатчивание драйвера для ядра 4.4.х находится в середине темы.
Желаю удачи.
Чтобы Иксы 1.17 случайно не обновить при установке всяких программ, советую их закрепить:
sudo apt hold xserver-xorg-core xserver-common
Я уже довольно долго тестирую такую комбинацию Иксов с fglrx, вытворяю разные нехорошие штуки, но Иксы пока ни разу не падали. На днях обнаружил, что моя любимая игруха под линуксом живее и красивше, чем под Вендой и такими же настройками графики. Там у меня FPS достаточно сильно проседал.
Что же касается черного экрана в Cinnamon, то я пока не сдаюсь, просто времени мало с ним разбираться. Проблема с ним такая:
При загрузке с дискретной видеокартой Искы и mdm (окно логина) запускаются нормально. Далее ввожу пароль, запускаю сессию с Корицей, появляется на секунду wallpaper и тут же все накрывает черным экраном. Виден только курсор мышки. Если навести мышью в область, где находятся часы, то вместо всплывающей даты там только редкие точки появляются. В режиме 2d (software rendering) тоже самое. Другие оконные менеджеры работают без проблем. Такое впечатление, что Cinnamon не воспринимает OpenGL.
Но это еще может быть связано с моей видеокартой (AMD Radeon HD7670M). Еще до установки fglrx, когда я хотел поиграть в игрушки с хорошей графикой, моя карточка со свободным драйвером тоже чудила. При использовании интегрированной карты все работало, но плохо, а при запуске на дискретной карте (при активации DRI_PRIME=1) вместо 3d графики было пустое окно или черный экран (в полноэкранных играх). Данная проблема известна разработчикам открытых драйверов, но решать ее никто не спешит. Часто на форумах встречается такая проблема у обладателей карточек, модель которых оканчивается на 70. Так, что если у вас модель карточки не на 70 заканчивается, могу предположить, что и с Корицей у вас проблем не должно быть.
Будет время я еще с Корицей поразбираюсь. Вспомню английские слова, напишу разрабам Cinnamon'а. А пока меня все и так устравает, ибо на открытых драйверах я в игрушки вообще не могу поиграть. Я разные бэнчмарки для теста пробовал, все запускаются и хорошо работают, а проблема есть только с Cinnamon.
15 окт 2016, 19:17
adargeos, Спасибо, попробую пожалуй тоже провернуть это дело в Саре :smile:
15 окт 2016, 22:27
adargeos, изучил твой способ. Работать будет при установке интеловского граф. стека не под версию ядра. Общий - xserver-xorg-video-intel. В Корице, при удалении стандартных иксов - сносится по зависимостям вся Корица вместе с Немо и Тотемом в придачу. Так, что черный экран - не удивительно. Ты когда удалял иксы, наверно не внимательно смотрел на вывод Терминала. Попробуй Корицу заново накатить, что скажет, получится или нет.
adargeos
Решено: 8
15 окт 2016, 22:44
Unborn, в LM18 Корица не связана зависимостями с компонентами Иксов. Это в 17.3 есть пересечение, там какая-то из библиотек mesa-glx связана и как раз вроде с xserver-xorg-video-intel-lts-vivid. Я удалить ничего нужного не мог, слишком внимательно смотрю на такие вещи. Но ты мне подсказал идею, в каком направлении думать. Спасибо.
StarMAUGLI
Решено: 19
Благодарил (а): 697 раз
15 окт 2016, 23:56
Chocobo писал(а): Есть и кроссплатформерные бенчамарки, я обычно брал этот
Чего-то не понял а как его запускать в линуксе?
16 окт 2016, 00:21
StarMAUGLI, Как-то вот так:
chocobo@desktop:~ > chmod +x ~/Загрузки/Unigine_Heaven-4.0.run
chocobo@desktop:~ >  ~/Загрузки/Unigine_Heaven-4.0.run
Creating directory Unigine_Heaven-4.0
Verifying archive integrity... All good.
Uncompressing Unigine Heaven Benchmark.............................................................................
Unigine Heaven Benchmark installation is completed. Launch heaven to run it
chocobo@desktop:~ > cd Unigine_Heaven-4.0/           # В хомяке появляется папка
chocobo@desktop:~/Unigine_Heaven-4.0 > ./heaven  # И сам исполняемый файл
Вернуться в «Видеокарты»
