После установки 18 вход в систему переместился на 2 монитор. Как вернуть.
Автор темы - Сообщения: 3341
- Решено: 17
После того как с нуля установил Linux Mint 18 Mate (После того как снёс 17.3)вход в систему переместился на второй монитор(телевизор). Там и логин и пароль. На первом мониторе просто черный экран. Первый монитор подключен через DVI , второй через HDMI. Не помогает даже выключение второго монитора (в моем случае это телевизор) из розетки. Включаю вслепую. То есть произвожу на клавиатуре те действия, если бы видел монитор.
- Решено: 17
Re: После установки 18 вход в систему переместился на 2 монитор. Как вернуть.
Unborn:
"Приоритет поменяй, монитор - основным."
Так и сделано. Но, при входе в систему эти настройки не срабатывают. Когда войдёшь, тогда да. Они начинают работать и монитор становится основным. Вопрос в том - почему при ходе в систему настройки не срабатывают. Склоняюсь к тому, что это всё-таки один из глюков 18, так как в 17.3 и более ранних выпусках этого не было.
- Решено: 17
Кстати это (ссылка ниже) тоже моя тема, которую я создавал под ником "hellonet", но почемуто меня обезличили и мой аккаунт модераторы удалили. Зарегистрироваться снова почему то не смог и захожу через фейсбук.
http://mintlinux.ru/forum/thread10660.html
- Решено: 17
Unborn:
"Nik Dom, наверно, потому что настройки в юзеровской шаре храняться. Пока не войдешь - не применятся. Да и systemd в 18.
Я вообще до 18 обновлю если в Менеджере обновлений будет пункт. Или ближе к Новому году установлю, как более-менее допилят."
- Решено: 17
Убрал дискретную видеокарту AMD Radeon. На интегрированной от intel Graphics всё нормально. Проблема видимо в драйверах на Radeon для Linux.
Может кто решил проблему? Видеокарта Sapphire HD 7770
- Решено: 216
hellonet, согласно этой ссылке с оф.сайта - выбрать основной монитор для окна логина можно в настройках MDM (
Сюда смотрел?
Также там описывается, что в
sudo mdmsetup
/etc/mdm/Init/Default
можно вызвать для примера xrandr
, который поможет откинуть картинку на нужный дисплей-
- Решено: 17
Увы ничего не получается. У меня тоже самое, что и у товарища с первого скрина. Нельзя выбрать ни монитор ни цифровую клавиатуру - помечено красными галочками на втором скрине. Видимо это глюк 18, так как на пред. LM такого не было.
- Решено: 216
Попробуй добавить в
строку xrandr --output DVI-0
перед exit
в конце файла-
- Решено: 17
Попробовал, перезагрузился. Ничего не изменилось. :-(
- Решено: 17
Вот у человека в точности такая же проблема и тоже не решил. https://www.linux.org.ru/forum/desktop/ ... t-12968976
Может как то через терминал можно настроить? Какой-нибудь файлик подправить?
- Решено: 216
hellonet, Я попробую проверить мультимониторную конфигурацию на этот нюанс, сейчас только переходника VGA=>DVI нету под рукой, чтоб подключить имеющееся железо.
Как сумею что-то выяснить - отпишись тут
Пардон, господа, недосмотрел предыдущие ответы, такой вариант уже присутствует в списке...
- Решено: 216
hellonet, На моей конфигурации с интеловой интеграшкой - повторить фокус пока не получилось. Изображение норм дублируется на оба дисплея по умолчанию:
- Решено: 17
Chocobo, у меня тоже на обоих мониторах - если выбрать "одинаковое изображение на обоих мониторах". Только один нюанс - на мониторе искажение изображения потому что монитор 16:10, а телевизор 16:9. Видимо всё-таки из-за драйвера видеокарты AMD Radeon. Пароль набираю вслепую - уже смирился с этим. Жалко только, что красивые заставки не вижу.
- Решено: 216
В заголовке написано чуть иначе
Также давай уточним что за видеоадаптер, и что за драйвер используешь
