Сообщение:"Недостаточно свободного места на диске."
Автор темы - Сообщения: 3341
- Решено: 17
Что и как можно почистить без ущерба для Linux Mint 18 Mate. Папку загрузок очистил. А больше не знаю что. В ubuntu eсть прога "Ubuntu Tweak". Есть что то подобное для LM?
Re: Сообщение:"Недостаточно свободного места на диске."
Ubuntu Tweak делает примерно следующее:
sudo apt-get autoclean
sudo apt-get clean
sudo apt-get autoremove
- Решено: 3
Ну а кто мешает ее на Минт поставить?
У меня стоит...
- Решено: 17
А можно как-нибудь удалить раздел swap? И за счет него увеличить раздел ext4 (swap занимает 2 гига на диске, но он мне не нужен т.к. ОЗУ 16 гиг. )
- Решено: 3
2 гига тебе погоду сделают? Думаю если у тебя 16Гб ОЗУ, то HDD точно не менее 500Гб.
В этом случае не вижу смысла в этой экономии...
У тебя в
только
Только не пойму - как отключение swap тебе места добавит
/ets/fstab
есть строка
UUID=16275016-d019-4ea7-9f30-2dcf9ebd35d6 none swap sw 0 0
UUID
другой, закомментируй еёТолько не пойму - как отключение swap тебе места добавит
- Решено: 17
Тогда вопрос в другом - как вообще увеличить раздел ext4 за счет прилегающего нераспределённого пустого места без потери данных. Сейчас этот раздел 16 гигов, но чувствую, что мало, надо хотя бы 60.
А какая потеря данных при изменении раздела
? Ты же не /home
изменяешь. Я бы тупо переустановил ОСНастоящая водка — это не пьянство, а ключ к своей совести, с нее-то и начинается настоящая мудрость. (c)
А я бы у самого себя спросил: "А чем это там забит диск?" Может, какая программа для бэкапа клепает и клепает снимки? Да, мало ли что?.. Переустановить-то можно, а вдруг, вновь такое начнёт повторяться? Надо же искать первопричину. Или, просто слишком мало места отведено для Минта. У меня Минт рядом с Windows, и обустроен вроде всем необходимым, и Systemback снимок сделал, и всё равно, вполне достаточно места.
- Решено: 216
gparted
умеет расширять ext4, прям ползунками. разве что системные разделы только из под live-cd, если ставился не в LVM-
Покажи
df -h
- Решено: 17
Почистил расширил на размер swap (вправо). Стало свободнее - уже не 1, а 5 гигов. Уже кое что. Теперь осталось расширить влево на свободное место (37 гигов). Пока не получается.
hellonet, у тебя львиная доля террабайтника отдано под винду и жалкие остатки под линукс. Причём,
sdb2
совершенно пустой. Может лучше оттяпать у винды пару сотен гигов? Иначе так и будешь экономить на спичках.Настоящая водка — это не пьянство, а ключ к своей совести, с нее-то и начинается настоящая мудрость. (c)
- Решено: 20
Может потому что у тебя линукс впихат в расширеный раздел размером 21 гиг? Никогда не делал этого в gparted, но логика подсказывает что сначала стоит раздвинуть ноги расширенный раздел в котором находится раздел линукса, а потом уже и раздел самого линукса.
- Решено: 216
и не получится. надо перетаскивать, свободное место сейчас не перед (или после) логического раздела sdb5
- Решено: 17
Там винды нет. Только ntfs разделы под файлопомойку.
Сделаю проще - забэкаплю всё и переустановлю LM на весь хард. Просто когда-то давно, когда в первый раз ставил LM в рекомендациях было форматировать именно на такого размера разделы. До сих пор хватало. Да, собственно и сейчас хватает, просто сообщение не вылезало о нехватке свободного места.
- Решено: 216
hellonet, если в дальнейшем предполагается шевелить разделы на лету - то лучше выбрать lvm, ну или btrfs
Ну, от файлопомойки откуси, сути не меняет. Кстати, а почему ntfs?
- Решено: 17
Дык пытался откусить 37 гигов, но расширить на него не удалось. Ntfs потому что раньше винда там стояла, потом фильмы на него закидывал. C LM тоже туда удобно фильмы закидывать - их там и с линукса и с винды можно смотреть. Ntfs у меня вместо раздела /home.
hellonet, Расширь " расширенный " сначала на откушенное место.
