Как проверить (оживить) Li-ion аккумулятор на 4х18650
14 июл 2018, 15:43
Есть один предположительно дохлый аккумулятор на 4 элемента формата 18650, по симптомам аппарата в котором он работал складывается ощущение что устройство рапортует о низком заряде.
штатным образом зарядить не выходит,стоял сутки на родном шнурке, ничего не изменилось.
Некоторые характеристики:
Type: Li-ion Cylindrical Rechargeable Battery
Date: GG31
Model: 18650B4-4S1P-AGX-2  4INR19/66
Typical Capacity: 2600mAh
Rated Capacity: 2500mAh 14,4V 36.0Wh
Пара вопросов:
1. Как правильно проверить эту штуку мультиметром?)
2. Как инициировать зарядку в обход тушки прибора?
3. Насколько сложно поменять ячейки, если подтвердится гипотеза об их кончине
4. Или выкинуть его нафиг сразу и искать-заказывать аналогичный
Благодарил (а): 1737 раз
15 июл 2018, 18:02
Ну в начале проверить разъём...
Потом смотреть по схеме приходит ли на сборку напряжение, потом сборку разбирать и смотреть по отдельности банки...
15 июл 2018, 18:41
Инструмента замерить под рукой не оказалось, и я начал с разборки)
Три банки извлек и сунул в зарядник - заряжались долго, часов по 8, но все таки зарядились норм.
вопрос теперь еще в том, что сцеплены они были пусть и последовательно, но все же через плату под термоусадкой.
Контактная сварка сорвана теперь - на прижим и изоленту (без пайки) накидал других ячеек 3 из 4-х , но либо не оч капитально их сжал что контакт сплоховал, либо последний умерший в ноль элемент дал знать - чуда не случилось)
15 июл 2018, 18:52
Шаёбочки между баночками вставить для контакта. :hoho:
15 июл 2018, 19:01
etamax, осталась родная прослойка между ними, никак бы не промахнулись)
Да и вертел их по всякому )
15 июл 2018, 19:10
А обычные акки формата АА кажись на миллиметр длиннее ( если помню)
15 июл 2018, 19:19
etamax, на 15мм
AA 14x50 и 1,5v
а эти 18x65 и ~3.7v
15 июл 2018, 21:14
Chocobo, ещё не забывай про сам контроллер, у которого: "Врач сказал в морг, значит в морг"
prusony
Благодарил (а): 182 раза
17 июл 2018, 13:20
1) Разбираем батарею, отдельно заряжаем каждый аккум умной зарядкой.
2) В контролер заливаем дамп новой батареи.
3) Собираем это всё, пользуемся.
А вот практически п. 2) выполнить оч непросто, даже если есть чем мучать конролер, ГДЕ взять дамп новой батареи.... Как-то повозюкался, убил с месяц, плюнул, купил новую, забыл.
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и 1 гость
