Регулировка геометрии картинки на мониторе.
Автор темы - Сообщения: 254
Всем привет, уважаемые ! LM 19.3 Mate x64 . Есть такой монитор Samsung S19A100 , некорректно работает автоподстройка геометрии . Есть небольшой сдвиг влево. На самом мониторе вручную сделать это невозможно - меню через единственную кнопку выкл. не включается как описано в мануале , и через эту кнопку работает только автоподстройка . Для Windows есть утилита от производителя MagicTune , которая через wine как бы запускается , но далее все чекбоксы и ползунки не активны. Как сместить картинку вправо на линуксе ? Hw-probe в подписи.
- Решено: 13
Вероятно, Вы случайно продублировали тему
Контекстное меню Nemo
- Решено: 13
Попробуйте выполнить команду
xrandr
, подставив вместо eDP-1
имя своего устройства и вместо 1368x768
разрешение экрана:
xrandr --output eDP-1 --panning 1368x768+20+0
xrandr
без параметров.Basic (ZXSpectrum)→Ms-Dos→W95→W98→Me→XP→W7→Ubuntu 15.10→Xubuntu 16.04→Linux Mint 18.2-21.1
demonlibra,вот мой монитор
в общем пробовал я играться параметрами x axis y axis , результат не тот - (+1280) - изменение этого параметра отвечает за сдвиг картинки на мониторе относительно картинки на первом мониторе , но не за фактический сдвиг. Та есть еще параметр -- pos - но реакцию например на команду я вообще не увидел. Подсоединил я этот монитор к ноуту с семеркой , там сервисной утилитой сделал автоподстройку . Самое интересное , что монитор запомнил свое состояние и после отключения от ноута ( и питание монитора тоже отключал) и возвращения его в качестве второго монитора на десктоп - картинка теперь корректная . Это как ?
DVI-1 connected 1366x768+1280+150 (normal left inverted right x axis y axis) 410mm x 230mm
1366x768 59.79*+
1024x768 75.03 70.07 60.00
832x624 74.55
800x600 72.19 75.00 60.32 56.25
640x480 75.00 72.81 66.67 59.94
720x400 70.08
xrandr --output DVI-1 --pos 1280x200
Сейчас этот форум просматривают: BLEXBot [Bot] и 2 гостя
