Linux Mint Cinnamon два монитора, окна и conky живут своей жизнью
eol3000
Благодарил (а): 2 раза
05 июл 2021, 12:34
Здравствуйте.
На работе стоит Linux Mint Cinnamon 20.1. Подключил второй монитор, и началась свистопляска. Одни окна открываются на основном мониторе, другие - на дополнительном. Conky вообще то на одном, то на другом от перезагрузки к перезагрузке. gap_x в конфиге пришлось выставить 1925 (раньше 5 стояло), иначе вообще может не появиться.
Буду рад совету, как добиться стабильности, заставить окна открываться на основном мониторе, или хотя бы чтобы запоминалось их предыдущее положение. Ну и Conky прибить гвоздями к одному месту.
Благодарил (а): 1737 раз
05 июл 2021, 13:01
eol3000 писал(а):
05 июл 2021, 12:34
дык
eol3000 писал(а):
05 июл 2021, 12:34
где закрыл последнее там и появляется же...
Благодарил (а): 54 раза
05 июл 2021, 13:27
Не могу точно сказать за cinnamon, а вот в mate новое окно появляется на том мониторе, на котором в этот момент курсор мыши. Причем если запуск программы от тыканья в иконку до появления самого окна занимает хоть секунду - можно успеть передвинуть курсор на другой монитор, и окно появится уже там. По началу - это может путать знатно. Рекомендую проверить экспериментом - не вносит ли подобное свою долю в ваш хаос с окнами. В частности, именно прыжки conky у меня именно так и объяснялись. Потом прибил намертво через xdotool. Только готовый рецепт не просите - сейчас у меня они уже не стоят, это на прошлой системе было.
eol3000
05 июл 2021, 15:42
05 июл 2021, 13:27
Да, вы правы. Проверил, есть такой эффект, но не на всех приложениях. Например, Double Commander и Virtual Box упорно запускаются на втором мониторе, где бы курсор ни находился. Собственно, именно в таких приложениях и проблема, потому что все иконки приложений у меня на основном мониторе, соответственно мышь всегда там. Хотелось бы, чтоб все приложения на нём запускались, а потом при необходимости я их утаскивал на другой.
05 июл 2021, 15:44
eol3000 писал(а):
05 июл 2021, 15:42
он как раз запускается там, где ты его последний раз закрыл
eol3000
05 июл 2021, 15:46
05 июл 2021, 13:01
В том то и дело, что нет. Такое поведение меня бы в принципе тоже устроило, но он не запоминает, к сожалению
05 июл 2021, 15:59
eol3000 писал(а):
05 июл 2021, 15:46
сделай нового пользователя и посмотри реакцию в нём
Сотрудник
05 июл 2021, 17:29
eol3000, У меня LM Mate (внешний вид и расположение команд меню отличается), принцип действия подойдет.
Откройте Центр управления и найдите компонент на снимке (возможно надо будет установить, если не установлен)
На следующем снимке включить и запустить (может понадобиться включение, установка, настройка других компонентов)
После перезагрузки системы здесь можно настраивать расположение окон на мониторах (и другие всевозможные эффекты, если нужны), производительность системы может сильно снизиться при их использовании.
eol3000
08 июл 2021, 09:37
05 июл 2021, 15:59
Да, попробовал нового пользователя, и похоже, что разобрался с окнами благодаря этому. Монитор запоминается только в том случае, если окно не развёрнуто на весь экран. Я не очень люблю работать с маленькими окошками, поэтому обычно разворачиваю их. Поэтому и не запоминалось положение Double Commander и Virtualbox. После запуска на неправильном мониторе я окно перетаскивал на правильный, и разворачивал его. В следующий раз оно выскакивало опять на неправильном. Но после того, как я его свернул, то есть уменьшил, а затем закрыл, в следующий раз оно открылось там, где нужно. Весьма странная особенность, а может даже баг оконного менеджера. Может быть кому то информация окажется полезной.
Теперь бы ещё с conky разобраться.)
08 июл 2021, 17:53
eol3000 писал(а):
08 июл 2021, 09:37
попробуй Настройки - Общие - снять/поставить галку "Отключить композитинг для полноэкранных окон"... может поможет.. но я что-то не испытываю проблем ни с какими окнами, галка снята
