Установка deb пакета
Здравствуйте! Пользуюсь Linux Mint Cinnamon 20.3 недавно. Попытался установить скачанный deb пакет Comodo. Может кто-нибудь объяснит суть ошибки и как ее исправить?
Когда я устанавливал LM 18, ставил я это антивирус, сплошная проблема в линукс
, приходилось искать в поисковике способы решения. Сейчас он не нужен для домашнего компьютера. Самая надежная защита, это делать резервные копии системных разделов 1-2 раза в 7-14 дней (иногда мне бывает лень лишний раз сделать
- Решено: 7
Сотрудник, часто запусакешь что-то противоестественное? Я даже на венде перестал АВ ставить, когда понял что не стоит запускать всё подряд. Накрайняк можно онлайн проверить файл перед запуском. На линупсе так вообще забыл про него. К тому же это постпроверка - если и уж заразишься, то толку особо нет - только если что-то непонятное систему грузит постоянно
deadmau5 - Harmonic Mix
Можно ничего не запускать, а просто лазить по интернету и нахватать кучу рекламных вирусов и троянов. Некоторые из рекламных вирусов блокируют связь. Всё работает а интернета нет. Сталкивался много раз.FreeStyler писал(а): ↑27 сен 2022, 09:28Я даже на венде перестал АВ ставить, когда понял что не стоит запускать всё подряд.
- Решено: 7
каким интересно, образом? Это прям как какое-то непорочное зачатие. Времена флэша вроде прошли, да и через него вроде не заражался ни разу. PDF ещё можеть быть вектором, но тоже не было
wget https://cdn.download.comodo.com/cis/download/installs/linux/cav-linux_x64.deb
sudo dpkg -i --force-dependslinux / cav-linux_x64.deb
sudo su
cd /opt/COMODO/
./post_setup.sh
