Проблема с сетевой печатью на Brother HL-1110r pdftops-renderer pdf postscript conversion
stasa
11 фев 2024, 17:33
Всем привет! Пытаюсь наладить печать на Brother HL-1110r подключенный по юсб к роутеру, в Mint 21.1
- в http://localhost:631 задания с такой ошибкой: "Use "pdftops-renderer" option (see cups-filters README file) to use Ghostscript or MuPDF for the PDF -> PostScript conversion." В обычном просто "ожидание доступа".
Такие ещё сведения есть в OpenPrinting CUPS: Подключение: usb://dev/usb/lp0 По умолчанию: job-sheets=none, none media=iso_a4_210x297mm sides=one-sided
- с роутером нет проблемы, вин7 увидела принтер и печатает даже от встроенного драйвера.
- с оф сайта установил: Driver Install Tool (установила много, ошибок не выдаёт), LPR printer driver , CUPSwrapper printer driver
Если брать source code, то - brcupsconfig, filter нет в opt. Там ведь должны быть?
- на pdftops-renderer-default=gs менял, не помогло.
В сети понятно дело искал. Показалось что дело может быть в любом не совпадающем параметре типа бумаги\размера\качества (вручную выставлял, не помогло). Есть идеи? Можно ли пойти другим путём?
